Einzelschritte prorammieren
MaxMartin
1. Harmony: 785
2. Harmony: 525
1. Harmony: 785
2. Harmony: 525
Beitrag von MaxMartin »
ich verwende eine Harmony 785 und möchte folgende Einzelschritte programmieren:
1. TV einschalten
2. Sat-Receiver einschalten
3. 10 Sekunden warten
4. AV-Receiver einschalten
5. 5 Sekunden warten
5. TV auf Kanal 6 umschalten
Ich habe schon ein wenig mit der Einschaltverzögerung herumexperimentiert, jedoch ohne Erfolg. :evil:
Da die Geräte unterschiedliche Einschaltzeiten haben, funktioniert die Reihenfolge ohne Pausen nicht.
TV = Sony KDF E50A11
Sat = Technisat HD S2
AV = Onkyo TX SR606
gerylein54
1. Harmony: 785
Heimkino 1: TV: Panasonic TH-37PX80E
Heimkino 2: Bose Solo TV sound system
Heimkino 3: DVB-T Receiver Xero HRT-8300
Heimkino 4: DVD Blue-Ray: LG BD-390
1. Harmony: 785
Re: Einzelschritte prorammieren
Beitrag von gerylein54 »
Hallo, kannst Du mir mitteilen, was passiert, wenn Du die Pausen nicht drin hast?
Normalerweise geht es meist um die Eingangswahl bein TV d.h. Einschaltverzögerung des TV's auf > 10000 setzen
Dann vermute ich mal, ist die Eingangswahl des AVR's ist nicht korrekt, also bei dem die Einschaltverzögerung > 5000
Den Kanal 6 setzt Du als "zusätziche Aktion" in der entsprechenden Aktion:
Aktionen - Einstellungen
-Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion
-Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen
"Überprüfen Sie die Geräte für XXX (Aktion XXX)" : Speichern
"Welcher Eingang oder Kanal des Gerätes XXX XXX muss gewählt werden" : Weiter
Aktion hinzufügen : Hinzufügen
"Diesen Kanal wählen"
Gruß gerylein54
warum willst du zwischen den Geräten so lange warten?
MaxMartin
1. Harmony: 785
2. Harmony: 525
1. Harmony: 785
2. Harmony: 525
Ich muß so lange Pausen haben, da der Fernseher ca. 10 Sekunden benötigt um den nächsten Befehl anzunehmen.
Das ist echt zum verrückt werden :(
dafür gibt es ja die Verzögerungen
Gerät-->Einstellungen-->Verzögerungen anpassen-->Einschaltverzögerung
Die Reihenfolge in der die Geräte eingeschaltet werden ist hier i.d.R. ganz egal
Werden alle Geräte eingeschaltet und nur die kanaöwahö nicht vorgenommen die Einschaltverzögerung erhöhen
Wird ein Gerät nicht eingeschaltet dann das Gerät mal an die erste Stelle der Einschaltreihenfolge setzen
Aktion-->Einstellungen-->Überprüfen der Einschaltreihenfolge
MaxMartin
1. Harmony: 785
2. Harmony: 525
1. Harmony: 785
2. Harmony: 525
also so recht schein as mit der Einschaltverzögerung nicht zu funktionieren.
Ich habe nun die Reihenfolge wie folgt eingestellt:
1. TV = 10000ms
2. AV-Receiver = 1500ms
3. SAT = 8000ms
Nun bemwerke ich zwar das der Av-Receiver erst "spät" eingeschaltet wird, jedoch der SAT-Receiver fast zeitgleich?!
Wie kann das sein?
Der letzte Befehl für den TV = "Kanal 6 einschalten" wird nicht ausgeführt, bzw. wird zu schnall an den TV gesendet.
Ich habe das Problem, dass der AV-Receiver, wenn er zeitgleich mit dem SAT-Receiver eingeschaltet wird, das Bild und Tonsignal nicht erkennt?! Wenn ich die Geräte einzeln einschalte, funktionier es problemlos.
Oder muß ich noch an den anderen Verzögerungen etwas einstellen?
dann scheint die Einschaltverzögerung für deinen TV nicht zu reichen, wenn die Kanalwahl nicht ankommt
Um die Geräte untereinander zu verzögern musst du die GERÄTEverzögerung erhöhen
MaxMartin
1. Harmony: 785
2. Harmony: 525
1. Harmony: 785
2. Harmony: 525
Danke für den Tip aber werden dann nicht auch ALLE weiteren Befehle (wie Programm, Lautstärke, usw.) nicht auch verzögert?
das wird passieren
Dann bleibt dir nur ein Dummy-Gerät, also eines das du gar nicht hast und einfach in die Konfig einbindest, anzulegen
Diesem gibst du die gewünschte Geräteverzögerung und schiebst es in der Einschaltreihenfolge an die gewünschte Stelle
MaxMartin
1. Harmony: 785
2. Harmony: 525
1. Harmony: 785
2. Harmony: 525
Also es funktioniert einfach nicht mit der Harmony 785.
Es bringt einfach über haupt nichts die Einschaltverzögerung der Folgegeräte zu verändern.
Ich glaube das die Fernbedienung ein absoluter Fehlkauf war :evil:
Es ist nicht einmal möglich die Geräte in einer festgelegten Reihenfolge zu starten.
Wenn das erste Gerät startet, starten alle folgegeräte fast gleichzetig.
Einfach nur Müll diese Fernbedienung.
um die Folgegeräte verzögert einzuschalten musst du ja auch die GERÄTEverzögerung erhöhen ;)
Aber da waren wir ja schon einmal
Schau dir mal hier an wie das mit dem Dummy funktioniert: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=5163
Da geht es zwar um Funksteckdosen, aber die Vorgehensweise ist dieselbe
Wobei ich dein Vorgehen insgesamt nicht verstehe bzw ich verstehe dein Problem nicht
Du schreibst der TV brauchst so lange um nach dem Einschalten den ersten Befehl (Kanalwahl) zu verarbeiten. Also erhöhst du die Einschaltverzögerung auf den entsprechenden Wert
Dann werden alle Geräte nacheinander eingeschaltet (ich schätze mal innnerhalb von 2 Sekunden) und dann wartet die FB noch weitere 8 Sekunden bis sie am TV den Sender wählt
Warum willst du das Einschalten der Geräte so lange hinauszögern?
MaxMartin
1. Harmony: 785
2. Harmony: 525
1. Harmony: 785
2. Harmony: 525
Jetzt geht nix mehr :(
Beim Versuch die Fernbedienung zu aktualisieren:
Fernbedienungszustände werden geladen ...
Fernbedienungszustände werden geladen ... - erfolgreich
Die Fernbedienungsdaten werden hochgeladen ...
Fernbedienung wird initialisiert. Bitte warten ...
Die Fernbedienungsdaten werden hochgeladen ... - erfolgreich
Abgeschlossen
bricht die Aktion mit der Meldung:
Inhalt kann nicht angezeigt werden.
Klicken Sie zum Fortfahren auf "Weiter".
Ist das Problem bekannt?
Hatte eigentlich noch NIE Probleme beim Upload der Änderungen an die FB.
MaxMartin
1. Harmony: 785
2. Harmony: 525
1. Harmony: 785
2. Harmony: 525
std hat geschrieben:Hi
In meiner Konfiguration habe ich 2 Problemfälle:
1. Sony KDF50E => benötigt ca. 12 sek vom Start bis er bereit ist den nächsten Befehl (Kanalwahl) anzunehmen
2. TechniSat HDS2 => muß VOR dem Onkyo eingeschaltet sein, da sonst der Onkyo das HDMI Signal nicht korrekt verarbeitet (leider braucht der Technisat ca. 7 sek bis er hochgefahren ist)
Daher wäre es doch Genial, wenn ich manuell Pausen bei der Wahl einer Aktion zwischen den Programmschritten einbauen könnte! Siehe dazu Post #1
achja
ich dachte das mit dem Handshakeproblem zwischen AVR und Receiver sei woanders gewesen
Den TV kriegst du ganz einfach mit der Einschaltverzögerung in den Griff
An zweiter Stelle der Einschaltreihenfolge den Receiver, dann einen Dummy mit der benötigten GERÄTEverzögerung. Dann den Onkyo
Wegen der Aktualisierung. Flashe die Harmony nochmal neu, notfalls im die FB resetten: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3717
MaxMartin hat geschrieben: 2. TechniSat HDS2 => muß VOR dem Onkyo eingeschaltet sein, da sonst der Onkyo das HDMI Signal nicht korrekt verarbeitet (leider braucht der Technisat ca. 7 sek bis er hochgefahren ist)
Frage 1: Hat der Onkyo direkte Befehle für die Eingänge?
Frage 2: Wenn "ja", arbeitet der Onkyo korrket, wenn die den HDMI-Inputbefehl nach dem Start der Aktion nochmal manuell sendest?
Wenn "ja", häng den HDMI-INput-Eingangsbefehl nachträglich in die jeweilige Aktion.
