[900] hängt sich auf
Themenersteller - Administrator
Mahlzeit,
die letzten Tage macht sich meine 900 regelmäßig lang. Ziemlich genau ein Mal pro Abend.
Das äußert sich so, das sie einfriert - das Display friert ein und das "Senden-Symbol" zeigt auf Dauerfeuer. Nichts geht mehr und ich muss den Akku ziehen.
Firmware ist 7.4.0
Bin ich ein Einzelfall?
Firmware ist 7.4.0
Re: [900] hängt sich auf
Hallo Kevin,
hatte ich auch schon, aber nur mit den frühen Beta-Firmwareständen. Mit den späteren, und vor allem den freigegebenen Versionen nicht mehr. Hast Du schon mal versucht die Firmware neu zu laden, am besten gleich im Safe-Mode:
Harmony FAQ | Gerät reseten/Firmware neu aufspielen
(Hatte den Link noch in der Zwischenablage.
Wenn das nicht hilft, ran an den Support. Hast ja Garantie auf die 900, im Gegensatz zu mir.
P.S. Hängt sie sich immer bei der gleichen Geschichte auf, oder einfach so mittendrin?
Harmony FAQ | Gerät reseten/Firmware neu aufspielen(Hatte den Link noch in der Zwischenablage.
bist kein Einzelfall, meine hat sich auch immer einmal pro Abend aufgehangen, Firmware neu laden etc. brachte auch nix.
allerdings ist Plötzlich seit knapp 2 Wochen ruhe
habe wegen dem Problem den Support kontaktiert, die meinten meine 900 solle getauscht werden.
Das war jetzt vor 2 Wochen... seither nix mehr von logitech gehört.
Da die FB im Moment läuft, wart ich halt noch ein bischen
Bisher konnte ich noch kein Muster entdecken.listener hat geschrieben:P.S. Hängt sie sich immer bei der gleichen Geschichte auf, oder einfach so mittendrin?
@spaHeld: ist es bei dir dann auch so, wie ich beschrieben habe? Mit dem Sendesymbol auf Dauerfeuer?
Kann mir vorstellen das sich da was in der Kommunikation mit dem Blaster quer legt. Es scheint ja auf jeden Fall zu passieren, wenn sie wat senden möchte.
Jo, ist merkwürdig. Vor allem da ja keine neue Firmware drauf ist, der man die Schuld zuschieben kann. Lief ja alles immer wunderbar - mit der selben Firmware, plötzlich ging das los.
Ja das gleiche Sendesymbol auf Dauerfeuer. Es wird wohl nicht an der Kommunikation mit dem Blaster liegen.Kevin hat geschrieben: @spaHeld: ist es bei dir dann auch so, wie ich beschrieben habe? Mit dem Sendesymbol auf Dauerfeuer?
Nachdem das Aufhängen der FB mit dem Dauerfeuer Symbol, einige male auftrat habe ich Testweise mein komplettes System auf IR umgestellt.
Das Ergebnis blieb das selbe, d.h. wenn sie sich aufhing war das Sendesymbol auf Dauerfeuer, nur halt diesesmal das IR Symbol. Es wurde aber definitiv kein einziges Signal mehr gesendet nach dem Die FB sich aufhing.
Vielleicht hast du ja auch Glück, und der Fehler verschwindet so schnell wie er kam...
p.s.
hab dafür noch das Problem, dass ab und zu das rot durchkreuzte Funksignal Symbol beim Betätigen einer Taste aufm Display zu sehen ist,un dass wenn ich eigentlich sehr nah vorm Blaster Sitze (ca. 2 Meter)
Nur so als zusätzliche Info für euch:
Bei mir läuft die 900 ausschließlich im IR-Modus und hat sich seit dem ersten Tag noch nie aufgehängt.
Frage:
Passiert das aufhängen auch, wenn die 900 im Ruhezustand ist und ihr sie hochnehmt oder nur wenn ihr eine Aktion/einen Befehl sendet?
Frage:
hallo leute
ich habe genau das selbe problem.
die 900er hängt sich auf und bleibt auf "dauerfeuer".
hab vor 2 wochen mal noch die dream800 neu reingenommen.
damals hies es das die probleme mit der dream gelöst wären.
es ist auch um welten besser geworden mit der geschwindigkeit.
dafür sind jetzt diese lästigen abstürtze, dies täglich mehrmals!
ich hab das ganze wohnzimmer umgebaut. alle geräte sind in einem anderem zimmer. daher bin ich auf die harmony angewiesen.
immerhin bin ich nicht der einzige mit dem problem.
habt ihr "Aufhaenger" evt. alle eine Dream in der Konfiguration? Waere vielleicht ein Anhaltspunkt.
Gruesse
Gruesse
Mach keinen Quatsch - nicht noch ein Problem mit der Dream! In die Richtung will ich gar nicht denken!
Die letzten beiden Tage hat sich meine 900 nicht wieder aufgehängt, insofern noch keine neuen Infos...
So, nun scheint sich mein Gefühl bestätigt zu haben:
Die 900 macht sich scheinbar lang, wenn man zu ungeduldig ist, bzw wenn man zu schnell Befehle raus haut.
Aktuelles Beispiel:
Geräte waren aus, Aktion Fernsehen Dreambox gestartet, alles lief durch, Geräte waren einsatzbereit, die 900 war gerade im Abschluss die Senderlogos zu laden. Schon auf einen anderen Sender getippt: Dauerfeuer wurde mir angezeigt und es wurde nicht mehr umgeschaltet.
Dann reagierte sie noch auf Tastendrücke (also nur die FB selbst), zeigte aber nach wie vor Dauerfeuer an und sendete keine Befehle. Konnte noch fix in den Device Modus, wieder zurück, dann auf "Help" - Anfangsbildschirm wurde noch geladen, danach hing sie komplett und ich musste den Akku ziehen.
Aktuelles Beispiel:
ich habe das selbe Problem.
Bei mir ist ebenfalls eine Draembox 8000 mit im Spiel.
Bei mir stürzt sie aber nicht ab, wenn ich schnell hin und her scshalte, sonder auch völlig plötzlich, wenn mal eben nur eine Taste gedrückt wurde.
Aber immer nur, wenn die Dream angesteuert wird.
In den anderen Aktionen, wo die Dream nicht an ist, läuft alles normal.
Bin damit schon in Level2 in Kanada angekommen.
Dort wurde mir nun ein neues Profil für die Dream 8000 aufgespielt, nun hatte ich 4 Tage keine abstürze.
Was für Fortschritte habt ihr bis jetzt gemacht?
Kahuna
Kahuna
Kevin hat geschrieben: Das äußert sich so, das sie einfriert - das Display friert ein und das "Senden-Symbol" zeigt auf Dauerfeuer.
Ja, das selbe Problem hatte ich mit einer früheren 525 und aktuell mit einer 555.
Das Problem hatte ich damals hier im Forum geschildert, aber keiner wollte mir so recht glauben. Nun habe ich erst jetzt dieses Thema gesehen und will erneut mein Leiden schildern. Das schlimmste beim einfrieren ist, wenn sie bei der Lautstärke einfriert, denn dann wird die Lautstärke bis zum Anschlag erhöht. Wisst ihr was das um 1 Uhr in der Nacht mit einem 2x 120 Watt Verstärker bedeutet? Albtraum! Nun erzähl mal danach deinem Nachbarn, daß sich deine FB aufhängt.... Bei meiner Dreambox ähnliche Horror-Erfahrungen und zwar beim Kanal-Wechsel, denn wenn sie sich dabei aufhängt hat sie in 1sek. mehrere hundert Sender "durch" und entsprechend friert dann auch noch die Dreambox ein und muß neu gebootet werden. Fernseher hängt sich manchmal durch die FB auch auf. Die einzige Lösung, die ich bisher gefunden habe ist unverzüglich eine andere Taste (egal welche) auf der Harmony zu drücken um den Wahnsinn zu stoppen....
P.S. SW und FW waren bei beiden Fernbedienungen stets aktuell.
TV: Samsung UE-50F6500
AVR: Onkyo TX-NR525
DVD: Sony DVP-NS 708H
Ich hab mir bewusst Zeit mit einer Antwort gelassen und Dein Szenario wieder und wieder getestet.Kevin hat geschrieben: Aktuelles Beispiel:
Mit dem Ergebnis: Meine 900 läuft sauber weiter, egal wann ich wie schnell wo hintippe.
Nochmal zur Erinnerung:
- kein Blaster in Betrieb
- keine Dreambox
... ist bei mir ähnlich:
egal, auf welche Aktion ich umschalte, wenn ich fleißig weiter Tasten drücke reagiert die Harmony zwar atemlos, aber ohne Dauerfeuer.
Auch bei mir gibt es keine Dreambox, ich habe allerdings die Blaster im Einsatz.
lg
Deva
lg
Deva
Guten Abend !!
so Leute hab auch das dauerfeuerproblem !!! hab ne Dream 800 die über Blaster angesteuert wird !!! gibts dazu irgend ne lösung schon oder so ?? meine 900 hängt sich täglich auf manchmal öfters hintereinander !!!
