Harmony One und Sony KDL 40Z5800
Chelios2009
Beitrag von Chelios2009 »
Hallo allerseits,
habe mir vor ein paar Tagen die H One zugelegt. Bin auch soweit ganz zufrieden. Ist zwar etwas Fummelei aber irgendwie habe ich es hinbekommen.
Der Sony Fernseher hat einen integrierten SAT-Receiver und hängt mit optisch Anschluss an einem Sony AV-Receiver. Jetzt bin ich mir nicht sicher was ich als Eingangsquelle fürs Fernsehen wählen soll? Habe Aerial/Antenna Cable gewählt. Ist das korrekt? Beim Einschalten dauert es teilweise etwas bis der Kanal TV ausgewählt wird. Es wird teils versucht auf HDMI eins zu schalten. In der Konfig für den AV-Receiver habe ich "TV" gewählt für die Aktion Fernsehen.
Habt ihr nen Tipp für mich, oder hab ich was flasch gemacht? Weiß nicht wie man das mit integriertem SAT-Receiver programmieren soll.
Viele Grüße Chelios
Re: Harmony One und Sony KDL 40Z5800
Chelios2009 hat geschrieben: Habt ihr nen Tipp für mich, oder hab ich was flasch gemacht? Weiß nicht wie man das mit integriertem SAT-Receiver programmieren soll.
Die Frage ist: Was musst Du mit der Original-FB tun, um den internen Tuner zu aktivieren, wenn Du z.B. vorher einen HDMI-Eingang (DVD sehen) aktiv hattest ?
Chelios2009
TheWolf hat geschrieben:
Wenn vorher ein anderer Eingang zum Beispiel HDMI 1 gewählt war, muss ich auf der Receiver-Fernbedienung "TV" drücken um die Receiver FB als TV-Fernbedienung zu nutzen und dann anschließend nochmal auf eine andere "TV"-Taste (für die Eingangsquellen)
Ich hoffe das kann man verstehen, ist nicht so einfach zu erklären ;-).
Wie gesagt die Harmony funzt ja auch nur jedesmal bei Aktion "Fernsehen" geht am TV oben das Eingangsquellenfenster auf und flippert zwischen TV und HDMI hin und her. Geht so 2 bis 3 mal. Und bleibt dann schließlich auf TV stehen. Was ja auch letzlich richtig ist. Nur frag ich mich ob das so sein muss und warum der nicht direkt bei Eingangsquelle TV stehen bleibt??
Grüße Chelios
bibahutzelmann
Beitrag von bibahutzelmann »
Hallo Leute, hi Chelios2009!
Habe ähnliches Problem mit dem Sony Z5800. Allerdings kann ich beim Setup nicht den Eingang "Aerial/Antenna Cable" wählen, sondern nur "AV1, HDMI1, HDMI2,.. usw." Alles nur kein "Areial/Antenna Cable":
Hat irgendjemand einen Tipp, wie ich das hinbekommen könnte? Danke!
bibahutzelmann hat geschrieben: Habe ähnliches Problem mit dem Sony Z5800. Allerdings kann ich beim Setup nicht den Eingang "Aerial/Antenna Cable" wählen, sondern nur "AV1, HDMI1, HDMI2,.. usw." Alles nur kein "Areial/Antenna Cable":
... und was ist mit den Eingängen "Analog" und "Digital"?
Das sind die standardmäßig vorhandenen Eingänge der Software:
bibahutzelmann
Ja, diese werden auch aufgelistet... aber diese funktionieren nicht.
gibt es auf der Original-FB eine separate Taste um auf den Tuner-Eingang zu schalten?
Dann lerne diese halt an
