Technisat DigiCorder Aufnahme aus lfd. Programm
ratzec
2. Harmony: 650
Heimkino 6: Light Manager Air
2. Harmony: 650
Beitrag von ratzec »
Hallo!
Bin neu hier in diesem Forum und suche nach noch einer Lösung für ein Problem zwischen meiner Harmony One und meinem Technisat DigiCorder HD S2 plus.
Dieses Thema wurde schon vor einiger Zeit hier behandelt, wie ich nachlesen konnte. Wollte eigentlich in Erfahrung bringen, ob es inzwischen eine brauchbare Lösung von einem User gibt.
Und zwar geht es um die Aufnahme aus dem laufenden Programm und nicht über SFI (Programmzeitschrift). Dabei würde beim Ausschalten der gesamten Anlage der Receiver über den Fernsehbildschirm "anfragen", wann die laufende Aufnahme beendet werden soll. Diese Frage ist aber nicht mehr sichtbar, da der Fernseher bereits ausgeschaltet ist. Somit schaltet der Technisat auch nicht ab uns alles gerät durcheinander. Sicherlich ist eine einfache Lösung, immer nur über SFI aufzunehmen, da dann die Endzeit automatisch programmiert ist und der Receiver normal abschaltet, aber manchmal ist auch eine sofortige Aufnahme ohne den "Umweg" über SFI von Nöten.
Hat da jemand inzwischen eine unkomplizierte Lösung?
TV: Samsung GQ55S95C
SAT: Technisat Isio STC+
DVD: Sony DBP S4500
AV: Yamaha RX- V 481D
Light Manager Air
Re: Technisat DigiCorder Aufnahme aus lfd. Programm
ratzec hat geschrieben: Sicherlich ist eine einfache Lösung, immer nur über SFI aufzunehmen, da dann die Endzeit automatisch programmiert ist und der Receiver normal abschaltet, aber manchmal ist auch eine sofortige Aufnahme ohne den "Umweg" über SFI von Nöten.
Das bedeutet gerade mal einen Tasten-Druck (SFI aufrufen) mehr.
Alles andere bedeutet:
1. Die erforderlichen TechniSat-Befehle (Direction Up, DirectionDown, OK) im TV anlernen.
2. Eine weitere Aktion anlegen, in der nur der TV drin ist.
3. Tastenbelegung in dieser Aktion so anpassen, dass die TechniSat-Befehle erreichbar sind.
4. Abschalten bei laufender Aufnahme nur über diese Aktion (erst diese Aktion starten, Frage des TechniSat beantworten, dann erst OFF-Taste drücken).
Das alles, nur um einen Tasten-Druck (SFI; siehe oben) zu sparen?
mla2415
1. Harmony: 895
1. Harmony: 895
Beitrag von mla2415 »
Wenn du die Taste OFF des TechniSat in der Laufende Aktion auf eine Taste Legst kannst du ihn zuerst Ausschalten die Frage Beantworten und erst dann die Ganze Aktion Beenden.
Du musst halt ausprobieren was der TechniSat macht wenn er dann ein zweites mal den OFF Befehl bekommt und eventuell die Frage noch einmal stelt.
Oder was los ist wenn du nur den Togle Befehl hast.
wenn man die Off-Taste drückt, die Sicherheitsabfrage ignoriert, und die Aufnahme dann zuende ist bleibt der Receiver trotzdem an?
Die beiden Receiver die ich bisher hatte schalteten sich nach Beenden der Aufnahme dann automatisch ab
