hat einer ne Ahnung, ob und vor allem wie ich nen No Name RGB-Controller mit der Harmony steuern kann?
Es handelt sich um folgendes Teil:
http://www.leds24.com/zubehoer-led-leis ... isten.html
Wär echt super, wenn das klappen würde... dann brauche ich die "Popels"-FB nicht mehr, die dabei ist.
RGB Controller mit Harmony One steuern
Re: RGB Controller mit Harmony One steuern
nach der Beschreibung sollte es eine IR-Fernbedienung sein und die wird zu 99% wohl laufen auch wenn sie vielleicht selbst angelernt werden muss.
also in der Datenbank finde ich das Teil nicht, aber da nach der Artikelbeschreibung eine Sichtverbindung zwsichen FB und Gerät bestehen muß, handelt es sich wohl um IR. Also bleibt dir die Möglichkeit das Gerät anzulernen.
hat super geklappt. Das Gerät ist nicht in der Logitech-Datenbank, aber nach dem Übertragen der Befehle klappt alles prima.
Super ist auch, dass der Sender von der Harmony deutlich stärker ist, als der von der Mini-FB von vorher. Jetzt muss ich mit der FB nicht mehr direkt auf den RGB-Controller draufzeigen.
jotti71
Wohnort: Bielefeld1. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony
Hallo Listener,
schön dass es funktioniert hat.
ich habe ein baugleiches set, bestellt bei einem anderen anbieter.
laut logitech hätte es mit den befehlssätzen von
lunartec RC01 und
pearl lamp works RGB LED
funktionieren sollen.
Hat aber nicht geklappt. anlernen ging auch nicht perfekt.
siehe auch dieser thread: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... f=7&t=6472
jetzt ist der logitech support dran, der mir gestern nacht einen überarbeiteten befehlssatz bereitgestellt hat.
werde das am we mal testen.
scheinbar ist meine FB wohl baugleich zu deiner - hat aber irgendwie andere befehle.
oder hast du beim anlernen irgendwas besonderes gemacht? ich habe ganz normal binär angelernt
(benutzerdefiniert unten rechts geklickt und dann befehle ausgewählt und übertragen).
Das habe ich auch zig mal mit kurz drücken, lang drücken, abstand und winkel verändert, batterie erneuert etc. ausprobiert!
Bei anderen Geräten hat das auch immer sauber geklappt (außer bei meinem billig taiwan ir empfänger für den pc)
Vielleicht kanns die ONE auch besser als die 1000
Grüße,
Jotti71
lunartec RC01 und
Grüße,
Jotti71
TV: LG OLED65B7D
Fernbedienung: Elite
3D Heimkino:
AV: Onkyo SR-TX 626
IR - RF: jb lightmanager mini
3D Bluray: Panasonic DMP-BDT 111
BluRay: Onkyo DV-BD 506
4K Bluray: LG UP970
3D Beamer: Optoma HD67N
SAT: Sky Festplattenreceiver (HUMAX)
Optoma 3DXL Box
Sound: Harmann Kardon HKTS11
Leinwand: WAM Vision Motorleinwand 16:9
... was im ersten Schritt schonmal falsch ist, denn Du hast RAW-Befehle angelernt.jotti71 hat geschrieben: ich habe ganz normal binär angelernt
Du gibst den Namen des anzulernenden Befehls ein und klickst direkt darunter auf "Neuen Befehl lernen". Mehr nicht.
Erst wenn der/die so gelernte(n) Befehle nicht funktionieren sollte(n), geht es an das binäre Anlernen.
Dazu wird der gelernte Befehl per Häkchen markiert und recht auf die Fläche "Binärbefehl lernen" geklickt.
jotti71
richtig - hatte mich in den begriffen vertan!TheWolf hat geschrieben:... was im ersten Schritt schonmal falsch ist, denn Du hast RAW-Befehle angelernt.jotti71 hat geschrieben: ich habe ganz normal binär angelernt
hatte zunächst normal angelernt "neuen Befehl lernen" , dann binär wie oben von dir beschrieben und erst als das nicht lief habe ich über "benutzerdefiniert" RAW angelernt.. so ist die begrifflichkeit doch richtig, oder?
glaube mir - ich habe alle möglichkeiten zusammen mit dem support durchgespielt und keine lösung gefunden.
wie gesagt, jetzt haben die einige befehle angepasst - werde das übers we ausprobieren und hoffe dass es jetzt läuft
grüße, jotti!
TV: LG OLED65B7D
3D Heimkino:
AV: Onkyo SR-TX 626
4K Bluray: LG UP970
Optoma 3DXL Box
Kann passieren.jotti71 hat geschrieben: richtig - hatte mich in den begriffen vertan!
Wichtig ist nur, dass Du letzendlich Erfolg hast. Ich drück die Daumen.
jotti71
TheWolf hat geschrieben:Kann passieren.jotti71 hat geschrieben: richtig - hatte mich in den begriffen vertan!![]()
Hurra! - Hatte Erfolg!
Der Support hat mir die Befehle angepasst und nach Aktualisierung meiner FB funktioniert es hervorragend.
Also nochmal großes Lob an den Logiteck Support!
Grüße, Jotti!
TV: LG OLED65B7D
3D Heimkino:
AV: Onkyo SR-TX 626
4K Bluray: LG UP970
Optoma 3DXL Box
