FS20-Manager Deluxe ( IR-/ RF-Wandler für das FS20-System )
Themenersteller - Beiträge: 195
Hallo liebe Fan-Gemeinde
Der FS20-Manager Deluxe ist ja nun schon etwas in "die Jahre gekommen" und damit Ihr seht das es weiter geht möchte ich Euch die ersten Bilder meiner momentanen Entwicklungsarbeit zeigen.
Ja, ich hatte von Anfang an darauf hingewiesen, dass der FS20-Manager auf Erweiterbarkeit ausgelegt ist und so habe ich mich entschlossen zuerst einmal einen Co-Prozessor inkl. Display an "Dat Dingen" nutzbar zu machen.
Durch diese Erweiterung wird der FS20-Manager noch unabhängiger vom PC, Timer-Schaltungen, Statusanzeige der Schalter, Marcros usw. soll das Teil nachher selbstständig erledigen können. Der PC dient bzw. erleichtert nachher nur die Konfiguration.
Der Coprozessor ermöglicht auch den direkten Anschluss von I/O-Karten die über den I2C-Bus angesteuert werden können, So wäre zum Beispiel
die Relaiskarte http://www.shop.robotikhardware.de/shop ... ucts_id=22 für 34,95 Euronen sofort nutzbar.
Das Betriebssytem ist natürlich jetzt noch nicht fertig, aber einen kleinen Einblick wollte ich schon einmal geben.
Gruss Hansi
Gruss Hansi
Fernbedienungen: Philips iPronto, Philips Prontopro RU980, Harmony 885, Harmony 895
Fragen zum FS20-Manager, FS20-Sonderlösungen und Support unter fs20enhanced@aol.com
ich bin nun auch seit einer Woche Besitzer eines FS20 Managers de Luxe und bin super zufrieden damit. Endlich ist der Tisch frei von den vielen FB.
Also noch mal ein großen Lob an Hansi.
Bin einer der ersten gewesen die die neue Firmware und habe den Befehl 21 ausprobiert und er funktioniert bei mir. Mit folgender Einstellung und Hardware, Harmony 1000 und Extender und Anzahl der Wiederholungen = 1.
Also Hansi mach weiter so
Andreas
Andreas
Hallo ,
auch ich muss mal ein dickes Lob loswerden, habe seit 2 Tagen den FS20-Manager und auch ich hab die ELV Fernbedienung schon aussortiert. Jetzt liegt nur noch die Harmany 890 auf dem Tisch.
Also Dank an Hansi für die Idee und die Umsetzung.
Ich bin gespannt, was da noch so an Ideen und Erweiterungen kommt.
Gruß Hermann
Gruß Hermann
Hallo oernmaster,oernmaster hat geschrieben:Hallo,
Ich habe zuhause eine eingebaute Jalousien und Lichtsteuerung der Firma Gira , gibt es irgendeine Möglichkeit die Steuerung über die Harmony 895 Bedienung zu realisieren ?? Eventuell mit dieser hier gepriesenen Erfindung ??
ich kenne Dein System nicht und so wird es wohl den meisten gehen.
Das FS20-System arbeitet mit einer Frequenz von 868,35MHz und hat 65535 mögliche Hauscodes mit 256-Adressen.
Wenn diese Angaben auch zu Deinem Gira-Schaltern passen bestehen gute Chancen das es mit dem FS20-Manager funktionieren könnte, ansonsten .....
Gruss Hansi
gelöscht
Zuletzt geändert von Crazy_Hardware am 8. Dezember 2007 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Eigendlich wollte ich Euch ja die ersten Bilder des FS20-Control-Centers in Aktion zeigen, aber da mein Display den Umbau
in ein größeres Gehäuse ( siehe Bild ) nicht überlebt hat .....
Heute kam das Ersatz Display an
Und ich will Euch jetzt einmal zeigen, warum ich lieber meinen FS20-Manager
in einem versicherten Paket verschicke.
Das FS20-Control-Center ist im übrigen ein Einzelstück für den Eigenbedarf, das Display steckt hier mit dem FS20-Manager Deluxe
in einem Gehäuse.
Gruss Hansi
in einem Gehäuse.
Gruss Hansi
Zuletzt geändert von Crazy_Hardware am 15. November 2007 09:14, insgesamt 1-mal geändert.
halloandi33 hat geschrieben:Hallo,
Andreas
also wenn ich den befehl 21 am pc ausführe funktioniert es ja */_1X_/* drücken */_1X_/* kurz dimmen
wenn ich den befehl 21 anlerne mit 20 wiederholungen dann leuchtet die orange led ca 5 sekunden drücke ich nun auf der fernbedienung 1x kurz so sendet sie über ein paar sekunden und das licht dimmt auch 5-7 stufen rauf oder runter
wenn ich den befehl 21 anlerne mit einer wiederholung dann leuchtet die gelbe led nur ca 1 sekunde auf drücke ich nun auf die fernbedienung ist es etwas besser das licht dimmt 2 stufen rauf drücke ich gleich nochmals dimmt das licht weitere 2 stufen rauf
das ist auch so bei 19 und 20 angelernt mit einer wiederholung und ein tastendruck auf der harmony = 2 schritte dimmen und nicht einer
lg harry
hab auch schon auf der harmony 0 statt 3 probiert auch die verzögerungen auf 0 statt 500 gesetzt uswlionhh hat geschrieben:halloandi33 hat geschrieben:Hallo,
Andreas
lg harry
lg
Vieleicht eine kleine Info zum Dimm-Befehl:
Die FS20-Fernbedienung sendet bei einem Einzelbefehl ( an/aus o.ä. )
ein ca. 60ms langes Datenframe im Abstand von 10ms 3 mal aus, d.h. die Übertragung dauert 3x60ms+2x10ms=200ms.
Bei den Dimm-Befehlen wird das entsprechende Datenframe nicht 3 mal sondern nur 2mal gesendet, dafür wird solange die Taste gedrückt ist alle 250ms erneut gesendet.
Wenn die Harmony den IR-Befehl sendet ( 1 Datenframe ) wird einmalig vom FS20-Manager das doppelte Funk-Datenframe gesendet, dh. auch die Harmony muss nach dem ersten Datenframe eine Pause einfügen die dafür sorgt, dass das IR-Signal im Takt von 250ms gesendet wird.
Damit die Harmony/Pronto das kann habe ich diese notwenige Pause
zwischen den Wiederholungen beim Anlernen mit eingebaut oder anders gesagt, bei 20 Wiederholungen wird 20 mal alle 250ms das IR-Signal gesendet. Die gelbe Led leuchtet dann 20x250ms=5Sekunden.
Die Harmony soll jetzt natürlich nicht 5 Sekunden senden, denn dann wird ja auch 5 Sekunden gedimmt.
Die Pronto erkennt das erste IR-Datenframe und die Pause zwischen dem IR-Datenframe und speichert beides ab.
Was macht die Harmony?
Bei der Pronto kann ich noch eingeben, wie lange das IR-Signal mindestens gesendet werden soll, wenn ich die Taste der IR-Fernbedienung kurz drücke. Standartwert ist 0,5 Sekunden oder anders gesagt, drücke ich die Taste werden 500ms/250ms = 2 IR-Datenframes gesendet was wiederum 2 Stufen runterdimmen bedeutet.
Ich habe diese Standartvorgabe auf 0,2s geändert und dadurch wird das IR-Signal bei einem einzelnen kurzen Tastendruck auch tatsächlich nur einmal gesendet und der Dimmer dimmt eine Stufe runter.
Gruss Hansi
Gruss Hansi
halloCrazy_Hardware hat geschrieben:Vieleicht eine kleine Info zum Dimm-Befehl:
Gruss Hansi
man kann auch bei der harmony die millisekunden eingeben welche ich bereits mit 500 300 200 und 0 probiert habe-----ohne erfolg
""""Damit die Harmony/Pronto das kann habe ich diese notwenige Pause
Was macht die Harmony? """"""" die harmony lernt die 5 sekunden an und sendet diese dann auch
wie können wir das dimmproblem jetzt lösen
bitte um hilfe
lg
gelöscht
Posting betraf nicht die aktuelle Firmwareversion!
Zuletzt geändert von Crazy_Hardware am 8. Dezember 2007 18:52, insgesamt 2-mal geändert.
halloCrazy_Hardware hat geschrieben:Hallo Harry,
einlernen musst Du die Dimmbefehle 2 Wiederholungen, nur so kann die korrekte Pause ermittelt werden. Für das Dimmen einer einzelnen Stufe bzw. Dimmen ohne ruckeln ist die exakte Pause zwischen den Widerholungen wichtig. Eine Wiederholung von "1" hingegen sollte Dir das Dimmen mit einer Stufe ermöglichen.
Die Dimmbefehle verhalten sich nicht bei allen Harmonys gleich, es muss wohl immer ein Kompromiss eingegangen werden.
Ich selber habe feste Dimmstufen 0%,25%,50%,75%,100% angelegt.
Damit fahre ich sehr gut.
Gruss Hansi
ich habe 1 eingestellt dimmt aber immer 2 stufen
mit dem kann ich ja noch leben aber ich möchte gern dimmen solange ich drücke aber das funktioniert nicht aber bei der lautstärke funktioniert es seufzzzzzzzzz
lg harry
Hallo Harry,
dimmt bei Dir die Harmony bei jedem Tastendruck ( egal wie lange) immer nur einmalig die 2 Stufen ?
Hört sich für mich an, als wenn Du tatsächlich nur 1 Wiederholung angelernt hast und die Harmony deshalb nicht weis wie das Folge IR-Datenframe aussieht.
Es gibt nämlich auch IR-Codes, die senden einmalig als erstes Datenframe alle Bits und in den Widerholungen nur noch das Startbit+1 Bit ( z. Bsp. Nec-Code )
Ach so, wenn Du Hilfe erwartest, dann wäre es sicherlich hilfreich zu wissen welche Harmony Du benutzt!
Gruss Hansi
Gruss Hansi
Gruss Hansi
harmony 885
"""dimmt bei Dir die Harmony bei jedem Tastendruck ( egal wie lange) immer nur einmalig die 2 Stufen ?""""
also ich habe den dimmbefehl 21 auf der taste ok auf der harmony angelernt wenn ich kurz drücke dimmt 2 schritte rauf drücke ich kurz danach nochmals dimmt 2 schritte runter
drücke ich länger sagen wir mal 3 sekunden dimmt das licht rauf-runter-rauf-runter-rauf-runter usw
lg harry
