Wohnzimmerbeleuchtung
ich habe mir hier im Forum schon so einiges durchgelesen, aber einiges ist mir nicht so richtig klar. Also, ich möchte eine Wohnzimmerbeleuchtung aufbauen, z.B. bestehend aus drei Niedervolt Halogen, zwei Hochvolt Halogen, einer Hochvolt Halogen und drei LED Lampen. Die ich auch alle Dimmen will. Ich habe also vier Stromkreise. Zur Steuerung werde ich den Light Manager Pro nehmen, wie ich hier http://www.harmony-remote-forum.de/view ... enen#p7316 gelesen habe, kann man 200 Aktionen mit ihm anlegen.
1. Frage, man legt den Light Manager Pro auf der Harmony als Aktion an und kann die Aktionen bzw. Lichtszenen von ihm auf die Tasten der Harmony legen, das heißt, dass ich mit den Tasten 2-0-0 die Lichtszene 200 des Light Manager Pro aufrufe?
Nun habe ich z.B. in einer Lichtszene die drei Niedervolt Halogen und die zwei Hochvolt Halogen angelegt.
2. Frage, ich kann ja in der Lichtszene des Light Manager Pro die Dimm-Werte festlegen, z.B. Niedervolt auf 50% und die Hochvolt auf 20%, wenn ich jetzt die Lichtszene mit der Harmony aufrufe, kann ich nun die Lampen nachdimmen, bzw. die Helligkeit ändern? Mir ist klar, wenn diese Lichtszene später wieder einmal aufgerufen wird, dass da die programmierten Werte 50% und 20% wieder verwendet werden, ich möchte also nur vorübergehend mal die Helligkeit anpassen, ohne eine neue Lichtszene aufrufen zu müssen.
Nun mein größtes Problem, aber vielleicht ist es ja gar keines. Das Dimmen von LEDs.
3. Frage, hat jemand von euch schon einmal LED-Lampen per Funk gedimmt? Die sollten aber so ca. 3-5 Watt haben (eine LED). Ich habe da auch mal was gefunden http://www.velleman.eu/distributor/prod ... ?id=377992, nur weiß ich nicht, ob die mit dem Light Manager Pro funktionieren, da muss ich wohl mal bei jbmedia anfragen.
4. Frage, es gibt ja zum Dimmen den FS20 HLD mit 100W, kann ich da zwei Lampen mit 50W dran hängen oder sollte man etwas darunter bleiben und wenn ja wieviel?
Irgendetwas stimmt da nicht, ich habe auf der Seite vom ersten Link gesehen, dass dort der Link zu jbmedia angegeben ist, ich dachte das bezieht sich alles auf den Light Manager Pro, aber das passt doch nicht zu dem Namen "Light Manager FS20" ?
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
TechniSat DigiCorder HD S2 Plus
Philips BDP3100/12
Harmony One
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
Re: Wohnzimmerbeleuchtung
zu 1.: Das kannst Du machen, wie Du möchtest. Als Gerät bindest Du es in die bestehenden Aktionen ein um den LightManager aus den Aktionen heraus bedienen zu können. Als eigene Aktion (z.B. Licht-Steuerung) hast Du nur den Light-manager im Zugriff, ohne alle anderen Geräte (um z.B. das Licht beim Lesen zu steuern).
zu 2.: Ja.
zu 3.: Ist den sichergestellt, dass die LED-Steuerung über Funk läuft?
zu 4.: Das sollte klappen. Wohlgemerkt: sollte
Das
Der Thread, den Du zitierst ist mehr als 2 Jahre alt.
Schau mal hier rein: Harmony FAQ | Bezugsquellen Funktechnik
zu 2.: Ja.
Das
versteh ich nicht.Irgendetwas stimmt da nicht, ich habe auf der Seite vom ersten Link gesehen, dass dort der Link zu jbmedia angegeben ist, ich dachte das bezieht sich alles auf den Light Manager Pro, aber das passt doch nicht zu dem Namen "Light Manager FS20" ?
Hallo Hans,
zu1. verstehe ich überhaupt nicht ich kann den Light Manager in andere Aktionen einbinden, z.B. "Fernsehen" ok, dann kann ich während Fernsehen das Licht steuern, wenn ich auf der Harmony über Geräte den Light Manager aufrufe, richtig?
Als eigene Aktion nur den Light Manager, jo, hast du ja so geschrieben, jetzt habe ich es doch noch begriffen
Und dann kann ich wenn zwei Lichtkreise an sind, also Niedervolt und Hochvolt, nur einen davon dimmen? Hast da ja ja geschrieben, wird das auch nicht zu kompliziert, sonst bekomme ich Schwierigkeiten mit der Regierung
zu 3. verstehe ich nicht,
Aber wahrscheinlich hat fast noch keiner LEDs gedimmt über Funk, ist eben alles noch ziemlich neu.
also ganz einfach, dann ist der Light Manager FS20 aus dem Thread vor zwei Jahren der heutige Light Manager Pro bzw. Mini von jbmedia!versteh ich nicht.
das wollte ich ja heraus finden, aber mit dem Velleman-Teil sollte es ja funktionieren, es muss ja nur noch der Light Manager mitspielen!Ist den sichergestellt, dass die LED-Steuerung über Funk läuft?
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
Ah, jetzt ...fast ja.Pegitech hat geschrieben: also ganz einfach, dann ist der Light Manager FS20 aus dem Thread vor zwei Jahren der heutige Light Manager Pro bzw. Mini von jbmedia!
Nur der LightManager Pro unterstützt das FS20-System, der Mini nicht.
Nein, falsch.Pegitech hat geschrieben: zu1. verstehe ich überhaupt nicht ich kann den Light Manager in andere Aktionen einbinden, z.B. "Fernsehen" ok, dann kann ich während Fernsehen das Licht steuern, wenn ich auf der Harmony über Geräte den Light Manager aufrufe, richtig?
Da Du das Gerät in die Aktionen eingebunden hast, musst Du nicht über "Geräte" gehen, sondern hast alle LightManager-Befehle direkt im Zugriff, kannst sie also z.B. in's Display legen.
... und das kann Dir am Besten JB Media selber beantworten.Pegitech hat geschrieben: das wollte ich ja heraus finden, aber mit dem Velleman-Teil sollte es ja funktionieren, es muss ja nur noch der Light Manager mitspielen!
Danke Hans, bin fast befriedigt , habe erst mal nur noch eine Frage.
Wie ich sehe, hast du ja einen Light Manager, ist es möglich, oder hast du zufällig so eine Option am laufen, dass man einen Lichtkreis mit Schalter an der Wand einschaltet ( wenn man in ein dunkles Zimmer kommt, um gleich Licht zu haben ) und dann mit der Harmony über den Light Manager wieder ausschalten bzw. dimmen kann?
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
Genau das läuft bei mir mit DÜWI-Produkten.Pegitech hat geschrieben: Wie ich sehe, hast du ja einen Light Manager, ist es möglich, oder hast du zufällig so eine Option am laufen, dass man einen Lichtkreis mit Schalter an der Wand einschaltet ( wenn man in ein dunkles Zimmer kommt, um gleich Licht zu haben ) und dann mit der Harmony über den Light Manager wieder ausschalten bzw. dimmen kann?
Funk-Einbauschalter anstelle des normalen Schalters.
Darauf fest moniert ein Funk-Wandsender (das Zusammenbauen bietet DÜWI standardmäßig an).
Darunter sitzt bei mir dannnoch ein konventioneller Schalter und beide teilen sich eine gemeinsame Zweifach-Abdeckung.
Optisch geht's nicht besser, weil alle Teile (konventioneller Schalter, Zweifach-Abdeckung, Wippe des Funk-Schalters) aus einem Programm kommen.
Der einzigste kleine Wehrmuts-Tropfen bei der Sache ist, schalte ich das Licht am Funk-Wandsender ein, kriegt der LightManager davon natürlich nichts mit und "denkt", die Lampe sei noch aus.
Will ich sie nun per Harmony ausschalten, muss ich den Befehl zweimal senden, da ich den Toggle-Befehl dafür benutze (nur eine Schalt-Fläche zum Ein- und Ausschalten).
noch mal für mein Verständnis, Düwi ist auch Intertechno bzw. läuft auch mit Light Manager Pro?
Ok, mit dem Funkwandschalter, habe ich verstanden, es müsste doch aber auch mit dem YWT-8500 Funk Wandsender http://www.intertechno.at/produkte/sender/YWT-8500.html funktionieren, da könnte man den mechanischen Schalter komplett entfernen.
Der Toggle-Befehl, zwei mal schalten, wegen einer Schalt-Fläche, du hast recht, das ist gut, damit kann ich leben.
und auf so und so viel % dimmen lassen sich nur die FS 20 Trafos oder die Intertechno auch?
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
Wohnort: Braunschweig1. Harmony: 9502. Harmony: Smart Control3. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony
Hi Peter,
die Intertechno-Dimmer kannst du festgelegt immer nur in 6,25%-Schritten dimmen. Stufenlos dimmen tun sie nur, wenn sie zweimal den Einschalt-/DimmenBefehl erhalten haben. Dann läuft die Dimmung stufenlos innerhalb von ca. 4 Sekunden durch, und zwar auf und ab, bis zum nächsten Einschalt-/Dimmbefehl. Eine festgelegte Zeit, in der stufenlos gedimmt wird, ist afaik derzeit nur mit FS20-Dimmern möglich.
Stefan
Stefan
TV: SONY KDL50W685
AVR: DENON AVR-X2400H
Blu-ray 1: ONKYO BD-SP809
Blu-ray 2: SONY BDP-S5600
MediaPlayer: Apple TV 4K
CD: SONY CDP-X55ES
Sound: Nubert nuBox-Serie
NAS: Synology DS213
JBMedia: LMpro
Jep.Pegitech hat geschrieben:noch mal für mein Verständnis, Düwi ist auch Intertechno bzw. läuft auch mit Light Manager Pro?
Klar, wennPegitech hat geschrieben: Ok, mit dem Funkwandschalter, habe ich verstanden, es müsste doch aber auch mit dem YWT-8500 Funk Wandsender http://www.intertechno.at/produkte/sender/YWT-8500.html funktionieren, da könnte man den mechanischen Schalter komplett entfernen.
- Du mit einer nicht ganz weißen, sondern eher hellgrauen Schalterfläche leben kannst
- der Funk-Schalter komplett alleine in der Wand sitzt (also kein weiterer Schalter darunter/darüber) denn es gibt dafür keinen Einbau-Rahmen
- Du für die Befestigung des Funk-Schalters u.U. doppelseitiges Klebeband akzeptierst (was dann doch nicht so lange hält wie gewünscht)
... dann "geht" auch der InterTechno-Funkschalter.
Technisch besteht da natürlich keine Einschränkung zwischen den beiden.
OK, hab's verstanden
Das gibt es doch gar nicht, jetzt fällt mir tatsächlich noch etwas ein . Wenn ich den Light Manager in einer Aktion eingebunden habe, z.B. Fernsehen und nun den Knopf fürs Ausschalten auf der Harmony drücke, sitze ich sogleich im dunklen
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
Natürlich nicht.Pegitech hat geschrieben: Das gibt es doch gar nicht, jetzt fällt mir tatsächlich noch etwas ein . Wenn ich den Light Manager in einer Aktion eingebunden habe, z.B. Fernsehen und nun den Knopf fürs Ausschalten auf der Harmony drücke, sitze ich sogleich im dunklen
Der LightManager wird als Gerät eingebunden mit der Option "Gerät hat keinen Ein-/Ausschalter".
Es kann auch so aussehen:TheWolf hat geschrieben:...
Klar, wenn
Unter der Dreifachabdeckung verbergen sich unter den echten Schaltern 1x ITL-210 und 1x ITL-230, der einzelne Schalter rechts ist der angedübelte Funkschalter für den Deckenfluter...
TV: SONY KDL50W685
CD: SONY CDP-X55ES
NAS: Synology DS213
JBMedia: LMpro
Ich danke Euch! Nun kann ich ja loslegen und alles zusammenstellen was ich brauche.
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
Heute würde ich's genauso machen. Als ich damals installiert habe, waren die ITL's für Niedervolt-Lampen noch nicht geeignet.kabelbinder hat geschrieben: Unter der Dreifachabdeckung verbergen sich unter den echten Schaltern 1x ITL-210 und 1x ITL-230 ...
ich habe nun mein Lampensystem bzw. Schienensystem aufgebaut, habe Intertechno und FS20 Schalter und Dimmer installiert. Nun habe ich aber ein Problem, in der Software vom LM Pro wird mit "Heller, Dunkler und Dimmen auf" nicht angeboten, ist also nur grau und kann es nicht anwählen, weder beim FS20 noch Intertechno. Habt ihr eine Idee?
Ein Intertechno Dimmer geht nicht mal einzuschalten, gibt es eine Möglichkeit ihn irgendwie zu prüfen?
Ich habe es gefunden in den Einstellungen für die Aktoren Verwalten, da kann man ja zwischen Schalter und Dimmer wechseln, aber es geht nur für die FS20, beim Intertechno kann man "Dimmen auf" immer noch nicht anwählen, trotz Einstellung auf Dimmer.
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
