H900 hängt - Analyse-Thread-
Themenersteller - Foren-Admin
um Logitech bzw. Mike die Arbeit/die Suche zu erleichtern, hat er uns diesen Frage-Katalog geschickt.
Liebe Betroffene: Bitte beantwortet möglichst alle Fragen so genau wie irgend möglich so wie std und Kevin es bereits getan haben.
Bitte hier keine Diskusionen. Die werden kommentarlos gelöscht.
Diskutiert wird in diesem Thread: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =49&t=5460
Änderungen bzw. neue Erkenntnisse editiert bitte in euren Post direkt rein.
When it freezes, what is displayed on the screen, if anything?
Was steht im Display, wenn sie sich aufhängt? Steht da überhaupt was?
Does this happen randomly?
Passiert das zufällig?
More often when the battery is low?
Eher wenn der Akku schwach wird?
Right after taking it off the charger?
Direkt wenn sie vom Ladegerät kommt?
When an activity is started/ended?
Beim Start/Beenden einer Aktion?
When a button is pressed?
Beim Druck auf eine Taste?
When it just sits on the table?
Wenn sie auf dem Tisch liegend bedient wird?
Re: 900 resetten?
wie gesagt erscheint dauerhaft das SendesymbolWhen it freezes, what is displayed on the screen, if anything?
jaDoes this happen randomly?
unabhängig vom Ladezustand. Voll, halb voll, fast leer.More often when the battery is low?
in dem Moment in dem die FB den Befehl schicken will. Es erscheint das Sendesymbol und dann passiert nichts mehrWhen an activity is started/ended?
Habe auch testweise das erste Gerät in der Startreihenfolge vom Extender auf die 900 verlegt. Beim Start der Aktion erscheint dann das Sendesymbol für die 900 (also das OHNE Antenne) und nichts weiter passiert
Bis jetzt zu 100% bei der Dreambox 7025 (DVB-Receiver)Bei der Bedienung welchen Gerätes tritt der Fehler auf?
- Administrator
Re: 900 resetten?
Der letzte Screen und es wird immer das Sendesymbol dauerhaft angezeigt.
Ja.
Nein - recht unabhängig.
Nein - siehe oben.
Nein - immer in Aktionen.
Ja, teilweise. Aber auch "einfach mal so".
Ja, auch - siehe oben.
Ja.
Nein - siehe oben.
Re: H900 hängt - Analyse-Thread-
aufgrund neuer Erkenntnisse habe ich meinen obigen Post editiert
uli
1. Harmony: Elite2. Harmony: 300Software: MyHarmony
Sendesymbol leuchtet dauerhaft
Ja, ich konnte keine Auslöser erkennen
Nein
Nein
Beides, häufiger beim Start
Gefühlt waren die meisten Abstürze innerhalb einer laufenden Aktion
Wenn sie auf dem Tisch liegend bedient wird?[/quote]
Mache ich nie
ps.: alle Geräte wurden über Blaster angesteuert, kurzer Versuch über IR führte auch zum Absturz
Danke euch für die Mühe bei der Problemlösung
Uli
Nein
Nein
Mache ich nie
Uli
TV: Pioneer 5080XA
Sat: Kathrein UFS 922
DVD: Denon 3930
CD: Sony XA 50
AV: Lyngdorf DPA-1
Licht: JB Light Manager AIR
vielleicht könnt ihr noch hinzufügen ob das bevorzugt, oder gar immer, bei einem bestimmten gerät passiert
Sendesymbol leuchtet dauerhaft, das Display ist auch scheinbar bedienbar. Tasten werden mit Piepton quittiert, die Pfeitasten funktionieren, die unteren Softtasten ebenso. Ich kann auch jedes Gerät auswählen und bekommen dessen Befehle angezeigt. Allerdings wird kein Befehl ausgeführt. Auch keiner der Hardbutton.
Einen direkten Grund konnte ich nicht feststellen.
Der Akku war nur noch halbvoll, ich glaube aber nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt.
Nein
Nein, lange nach Start der Aktion wollte ich einen Befehl innerhalb der Aktion ausführen.
Wie geschrieben wollte ich innerhalb einer Aktion einen Befehl ausführen, der nicht mehr erkannt wurde.
Mache ich nie
Welches Gerät sollte bedient werden?
Beim zweiten Hänger war es die DM8000 (Filmliste mit PVR aufrufen ging noch, dann war Schluss) beim ersten Mal bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob es auch die DM8000 war.
Noch eine Anmerkung:
Ich hatte zu Beginn (vor ca. 2 Wochen) auch zweimal diese Hänger. Da waren sie aber beim Start einer Aktion. Dann hatte ich die Programmierung geändert (ich glaube ich habe Daten gelöscht) und die Fernbedienung aktualisiert. Gestern habe ich ein Gerät und eine Aktivität zugefügt. Vielleicht ist es ein Speicher- oder Adressierungsproblem?
Gruß Manfred
Nein
Mache ich nie
Gruß Manfred
Zuletzt geändert von fredman am 8. Januar 2011 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Manfred
wie gesagt. Achtet darauf ob es immer dasselbe gerät betrifft, und fügt diesen Punkt ggf hinzu
Bei mirpassierte es immer wenn ich die Dreambox bedienen wollte
Beim zweiten Hänger war es in der Tat die Dreambox 8000 (Filmliste mit PVR ging noch, dann war Schluss), beim ersten bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
Gruß Manfred
Edit:
Ich habe das auch oben ergänzt, könntest das hier also wieder löschen.
Gruß Manfred
Edit:
Gruß Manfred
Sie macht einen Restart Boot
ca. 1x pro Woche
Nein
Nein eigentlich nur wenn ich sie aufs Ladegeräte auflege.
Danach ist immer die Uhrzeit weg
Nein
Nein
Nein
ca. 1x pro Woche
Nein
Nein
Nein
Nein
Der Aktionsbildschirm ist auf dem Display zu sehen.
Nein. Bei mir ist es reproduzierbar nach dem Aktualisieren der FB.
In 75% der Fälle kann danach keine Aktion mehr ausgeführt werden.
Batterie bei der FB entfernen bringt keine Besserung.
Die Testfunktion des Blasters über die FB funktioniert. Nur die Aktionen bleiben hängen,
d.h. der Blaster wird erkannt.
Wird nach dem Aktualisieren der Blaster vom Strom getrennt und neu gestartet, funktioniert alles.
Unabhängig vom Akku.
Unhabhängig vom Laden.
Beim Start einer Aktion, es wir kein Befehl ausgeführt,
weder IR noch Funk.
Beliebige Aktion.
Davon unabhängig.
Grüße,
Ban
weder IR noch Funk.
Beliebige Aktion.
Davon unabhängig.
Grüße,
Ban
Jockel100
1. Harmony: 9002. Harmony: Ultimate3. Harmony: 300
die alktuelle bzw letzte aktion
Ja
Nein, unabhängig vom Ladezustand
Nein
Nein, rein zufällig
nicht nur, auch schon beim anheben der fb
Ja, auch
Ja
Nein
Nein, rein zufällig
Ja, auch
TV: Thomson LCD 55"
SAT: Kathrein UFS 913
Blu Ray: Pioneer BDP 440
AVR: Pioneer SC 2022
Beamer: Mitsubishi HC 7000
Licht: OneForAll Lightcontrol
Sound: Infinity Classia Serie
Subwoofer: 2x Jamo 660
Shaker: I-Beam VT 200
CD Player: Pioneer PD-7700
Display schwarz
Ja
Akku halbvoll
Nein
Nach Beehnden einer Aktion
Nein
In meinem Fall vielleicht ja.
Display schwarz
Ja
Akku halbvoll
Nein
Nein
Nein.
Bis jetzt bei der DM8000 CH + taste.
Nach dem Programmieren am PC.
Nein.Right after taking it off the charger?
Nein
Beim Starten der Aktion (Fernsehen)
Ja auf CH+ beim bedienen der DM8000 nach der Aktion Fernsehen
Nein
Nach neuinstallieren der Firmware war der Fehler beim ersten hänger weg.
Beim zweiten Hänger durch mehrmaligem installieren der Firmware war der hänger weg.
Beide male tritt der fehler nach dem Programmieren der Harmony mit der Software auf.
Nein.
Nein
Nein
DM-8000 HD PVR
Panasonic TH-37PV71 (EU)
TechnicsST-HD60
Apple TV 2 black
