Menüs für die ONE (7.7.0.0)
imac63
Beitrag von imac63 »
ich kämpfe heute mit der Programmierung meiner neuen ONE. Die Seiten von Wolf sind klasse, aber mir fällt auf, dass ich teilweise weniger Menüpunkte habe, als er in seinen Screenshots zeigt. Ich nutze die SW-Version 7.7.0.0; Mir geht es im Augenblick darum, die Einschaltreihenfolge von Geräten zu verändern, kann den Punkt aber nirgends finden. Muss ich da von Logitech noch was freischalten lassen, das Menü irgendwie erweitern oder wie komm ich da weiter? Auch hab ich einen Dummy angelegt um die Umschaltung des Eingangskanals zu verzögern (mein TV braucht gut 10 s, bis es nach dem Einschalten auf die Originalfernsteuerung reagiert. Hier im Forum finde ich nichts passendes dazu.
Könnt ihr mir BITTE helfen?
Re: Menüs für die ONE (7.7.0.0)
Aktion-->Einstellungen-->Einschaltreihenfolge anpassen
Einen Dummy brauchst du nicht
unter Gerät-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen-->Verzögerungen anpassen-->Einschaltverzögerung
imac63 hat geschrieben: ... aber mir fällt auf, dass ich teilweise weniger Menüpunkte habe, als er in seinen Screenshots zeigt.
... was nicht weiter verwunderlich ist, denn je nach Harmony-Modell können die Menü's ohne weiteres variieren.
Schau mal hier: Bild Harmony FAQ | Einstellungen in der Software (Optionen)
imac63
Danke für eure schnellen Antworten!
Ich hab std's Ratschläge befolgt, aber nur mit Teilerfolg. "Aktionen --> Einstellungen --> Einschaltreihenfolge" ging problemlos, aber die Umschaltung auf den richtigen Eingangskanal mag nicht.
Ich schildere mal das Problem: Auf der Original-FB (ab jetzt OFB) muss ich erst die Taste "AV" drücken, dann mit den Pfeiltasten auf den passenden Eingangskanal gehen (rauf oder runter, ist egal, scrollt durch), dann auf die "ok"-Taste. Vorher muss sichergestellt sein, dass das System auf "DTV" gestellt ist (ist standardmäßig auf DTV, kann aber auch mit einer Taste auf "TV" geändert werden). Die ONE stellt aber scheinbar selbständig auf "TV"; Die Pfeiltasten agieren dann als Programmwahl, d.h. ich bekomme eine Liste mit den Programmen P1 - P99 angezeigt, nicht aber die Auswahl des Eingangskanals.
Ach ja, und die Erhöhung der Einschaltzeit auf 18000 ms hat nichts gebracht :-(
Ich probier jetzt systematisch herum, ist aber derzeit reines stochern im Nebel (ich stell mich wahrscheinlich auch noch etwas an, wird schon werden..., aller Anfang ist schwer)
Könnt ihr mir hier auf die Sprünge helfen?
warum? Methode 3 zur Eingangswahl sollte bei deinem TV genau richtig sein
Gerät-->Einstellungen-->Eingänge anpassen
imac63
Ok, ich versuch das mal, werd wieder berichten...
imac63
So, ich bin dank Wolf und std ein gutes Stück weiter gekommen, die ONE tut (fast) ihren Dienst nach Vorschrift. Der Hauptfehler lag tatsächlich in der Einschaltverzögerung; ich habe sie auf 20000ms hochgedreht, schon geht es.
ABER: die Eingangskanal-Reihenfolge ist (von oben nach unten): Digital TV, Analog TV, EXT-1, EXT-2, EXT-3, EXT-4, EXT-4S, EXT-5, EXT-6 und EXT-7; Ist der aktuelle Eingangskanal auf Digital TV, dann kann ich von dort aus mit einer Aktion zum richtigen Kanal wechseln. Steht ich aktuell aber z.B. auf EXT-3 und ich will auf Digital TV (EXT-1) oder iTunes (EXT-7), dann wechselt der Kanal nicht richtig (da die ONE anscheinend meint, sie beginnt immer bei 1). In der Konfig des TV habe ich aber explizit angegeben, dass a) der Standard-Eingangskanal NICHT immer Digital TV ist und b) sich der Fernseher die letzte Position merkt.
Trotzdem tut er so, als ob er beim Einschalten immer von Digital TV (also Kanal 1) ausgeht. Wie kann ich das geradebiegen?
imac63 hat geschrieben: Trotzdem tut er so, als ob er beim Einschalten immer von Digital TV (also Kanal 1) ausgeht. Wie kann ich das geradebiegen?
Schau'n wir mal.
1. Frage: Ist die Liste der Eingänge in der Software 100%ig identisch mit der Liste am TV, wenn Du dort den Eingang wechseln würdest? Falls nicht, bau die Liste in der Software exakt so auf wie sie am TV erscheint.
2. Frage: Schafft es die Hilfe-Taste, im Fehlerfall den richtigen Eingang zu wählen?
3. Frage: Wenn Du die Eingänge am TV mit der Original-FB durchgehst und am Ende der Liste bist, geht's dann oben in der Liste weiter oder musst Du nach oben wandern?
imac63
Hallo Hans,
ich war leider einige Tage beruflich unterwegs...
Nochmals Danke, das Du mir weiterhelfen willst!
Zu Deinen Fragen:
zu 1. Ja, die Liste ist identisch, ich hab das nochmals geprüft inkl Schreibweise
zu 2. Nein, die Hilfe-Taste kriegt das nicht hin
zu 3. Am Ende der Liste scrollt ein Pfeil-nach-unten einfach wieder nach oben durch. Die Pfeil-nach-oben Taste verhält sich genau so. Aber: wenn die ONE umschalten will, dann geht sie ggf. bis ans Ende der Liste und bleibt da stehen...
Ich habe jetzt gerade an den Support geschrieben in der Hoffnung, dass sie eine Idee haben/weiterhelfen können. Die Antwort kann aber noch 48 Stunden dauern. Ich informiere euch wieder!
Konrad
WTRiker
Heimkino 1: TV: Sharp LC-32E632E
Heimkino 2: Receiver: Pioneer VSX-1020K
Heimkino 3: Blu-Ray: Pioneer BDP-440
Heimkino 4: CD: Pioneer PD-S603
Heimkino 5: Multimedia: Asus HDP-R1
Heimkino 6: Licht: Lightmanager Mini
Beitrag von WTRiker »
Hast Du eigentlich schon mal geschaut, ob im Profil Deines TVs die Eingänge als Discreet-Codes (direkte Anwahl) hinterlegt sind? Dann könntest Du Methode 2 benutzen.
Bei einem anderen Modell von JVC habe ich solche gefunden. Dein Modell (was im Screen-Shot zu lesen ist) finde ich allerdings nicht in der Datenbank.
"God be between you and harm in all the empty places where you must walk." B5
CD: Pioneer PD-S603
Big T
Beitrag von Big T »
mal ne kleine frage nebenbei... wo kann ich denn sehen welche FW ich druf habe?
Big T hat geschrieben:mal ne kleine frage nebenbei... wo kann ich denn sehen welche FW ich druf habe?
Grundsätzlich immer die aktuellste, denn ein FW-Update erfolgt automatisch beim Aktualisieren der Harmony.
Dort (Detail-Fenster öffnen) siehst Du auch die Version.
