ITL-230: Funk-Schalter
Re: ITL-230: Funk-Schalter
rolflehnert hat geschrieben: Kann es sein, dass die Schaltleitung durch den Umweg über die beiden Wechselschalter zu lang ist?
Oder ist der ITL-230 einfach nur defekt?
Hmmm, ich würde erstmal auf das Erste tippen, weil der ITL nach dem "abklemmen" ja wieder läuft.
Sicherheitshalber solltest Du mal per Mail bei InterTechno nachfragen.
rolflehnert
Beitrag von rolflehnert »
Habe ich gemacht.
Allerdings kam erst mal eine Abwesenheitsnotiz, dass der Bearbeiter einige Tage nicht verfügbar ist.
Bin mal gespannt, was er mir dann schreibt.
Gruß Rolf
DenisXP
1. Harmony: 655
2. Harmony: 655
1. Harmony: 655
2. Harmony: 655
Beitrag von DenisXP »
zunächst noch einmal: Klasse wieviele Informationen zum Thema Intertechno hier gesammelt sind...steuere danke dem Forum erfolgreich mit meiner Harmony 555 und dem HC 8300 (das es nicht mehr zu kaufen gibt?!) mehrere Steckdosen und wollte mich jetzt mal an die Lichtsteuerung machen...
Leider jedoch habe ich keinen Nullleiter zu meinem Lichtschalter...weswegen die geplante Lösung mit CMR-1000 wohl nicht funktionieren wird, oder? Glühbirne wird auch keine gesteuert, deswegen scheidet auch LBUR-100 aus. Nun bin ich auf den ITL-230 gestoßen!
Dieser benötigt keinen Nullleiter, seh ich das richtig?
Des weiteren, Einschalten des Lichts über die Fernbedienung funktioniert, auch wenn der Lichtschalter auf Position Aus steht, oder?
Und zu guter Letzt: Um ein einheitliches Schalterbild zu gewährleisten, ist es möglich den ITL-230 ohne Lichtschalter einzubauen und einfach einen YWT-8500 darüber zu kleben? Evtl indem man Lichtschalter-Ausgang einfach mit Lichtschalter-Eingang verbindet?
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
Denis
DenisXP hat geschrieben: Nun bin ich auf den ITL-230 gestoßen!
Alles richtig.
DenisXP hat geschrieben: Und zu guter Letzt: Um ein einheitliches Schalterbild zu gewährleisten, ist es möglich den ITL-230 ohne Lichtschalter einzubauen und einfach einen YWT-8500 darüber zu kleben?
Was bitte ist daran "einheitlich", wenn Du den jetzigen Schalter gegen den leicht gräulichen YWT-8500 austauscht?
Die ITL'S sind doch dafür konzipiert, hinter den vorhandenen Schaltern eingebaut zu werden, um das einheitliche Schalterbild zu erhalten.
DenisXP
1. Harmony: 655
2. Harmony: 655
1. Harmony: 655
2. Harmony: 655
Da hast du Recht, ich würde den ITL-230 allerdings als CMR-1000 ohne Nullleiter "zweckentfremden" wollen und alle Schalter durch YWT-8500 ersetzen.
Hintergrund ist die unglaubliche Anordnung der vorhandenen 2 Schalter in Serie!
Insofern würde ich einen Schalter überbrücken, den zweiten durch den ITL-230 ersetzen und jeweils mit YWT-8500 überkleben sowie einen dritten YWT-8500 frei platzieren.
Deswegen die Frage nach dem einheitlichen Bild ohne Orignalschalter. Wäre dies denn so wie ich mir das vorstelle möglich?
Vielen Dank,
mfg, Denis
DenisXP hat geschrieben: Deswegen die Frage nach dem einheitlichen Bild ohne Orignalschalter. Wäre dies denn so wie ich mir das vorstelle möglich?
Ich würde sagen: Ja.
venomncc
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von venomncc »
ich habe eben den ILT 230 hinter einen Lichtschalter eingebaut. Alles funktioniert auch wunderbar mit dem OFA8300 ir/funk Wandler. Das Einzige was mich wundert ist, dass die Lampe nicht sofort angeht, sondern innerhalb von 1,5 sek. auf volle Lichtstärke hochdimmt. Ist das normal?
Ich habe am ILT-230 beim Leiter 2 Adern angeklemmt, da der Elektriker den Leiter über den Schalter zu Steckdosen in der Nähe weitergezogen hat...
Grüße,
venomncc
DenisXP
1. Harmony: 655
2. Harmony: 655
1. Harmony: 655
2. Harmony: 655
also das automatische Hoch- und Herunterdimmen scheint beim ITL-230 normal zu sein, zumindest machen das meine beiden verbauten auch (leider)!
Der weitergeführte Leiter dürfte kein Problem sein.
Um noch meine vorherige eigene Frage zu beantworten:
Ein direktes Überkleben des ITL-230 mit einem YWT-8500 funktioniert nicht reibungsfrei, dieser schaltet nicht zuverlässig! Ab 1 cm Abstand klappt jedoch alles wie es soll!
Kennt evtl jemand einen dem YWT-8500 ähnichen Schalter? Taster funktionieren leider nicht...
mfg,
Denis
DenisXP hat geschrieben: also das automatische Hoch- und Herunterdimmen scheint beim ITL-230 normal zu sein, zumindest machen das meine beiden verbauten auch (leider)!
Ich tippe da mal auf "falsche Verbraucher". Wenn Du einen "alten" ITL hast, kann der mit elektronischen Trafo's nicht umgehen und dann kann genau das Beschriebene passieren.
DenisXP hat geschrieben: Ein direktes Überkleben des ITL-230 mit einem YWT-8500 funktioniert nicht reibungsfrei, dieser schaltet nicht zuverlässig! Ab 1 cm Abstand klappt jedoch alles wie es soll!
Ich vermute: Durch den "falschen Verbraucher" kommt die Elektronik ist stolpern.
DenisXP hat geschrieben: Kennt evtl jemand einen dem YWT-8500 ähnichen Schalter? Taster funktionieren leider nicht...
... weil da kein Taster dranhängen darf sondern ein konventioneller Schalter.
DenisXP
1. Harmony: 655
2. Harmony: 655
1. Harmony: 655
2. Harmony: 655
also den falschen Verbraucher kann ich fast ausschließen...an dem einen hängen 3 Hochvolt Halogen Strahler ohne Trafo, an dem anderen 2 normale Glühbirnen...das sollte der ITL doch beides schalten können, oder?
Beide wurden erst vor 2 Wochen in unterschiedlichen Baumärkten (sogar in verschiedenen Ländern) gekauft, sollten also die neueste Generation sein.
Auch findet man im Internet mehrere Berichte über das langsame Hochdimmen!
Mich hat dies anfangs auch gewundert, mittlerweile denke ich aber fast dass dies so gewollt ist? Hat denn jemand ITL-230 im Einsatz die sofort schalten? Bzw wo gibt es verlässliche Informationen über die normale Funktion?
Dass Taster nicht funktionieren weiß ich durchaus, ich wollte nur zum Ausdruck bringen dass ich diesen Umstand schade finde und trotzdem auf der Suche nach einem dem YWT-8500 ähnlichen Schalter bin!
Warum der direkt aufgeklebte nicht funktionieren wollte ist mir wirklich schleierhaft, die anderen Schalter funktionierten trotzdem ohne Probleme und durch Verschieben um nur 1 cm verrichtete auch der geklebte tadellos seinen Dienst...dass es an falschen Verbrauchern liegt bezweifel ich jedoch wie bereits oben erwähnt.
MfG,
Denis
Redsonic
Beitrag von Redsonic »
ich habe auch eine Frage zum ITL-230. Habe den gekauft um eine Aussenlampe mit Bewegungsmeldern mit zusätzlichem Dauerstrom zu versorgen um z. B. täglich zwischen fünf und acht den Eingang dauerhaft zu beleuchten und danach mit Bewegungsmelder laufen zu lassen.
Als Bedienung dient eine ITZ-500.
Nun wollte ich den ITL-230 in der Lampe platzieren und anschließen, sehe nun aber dass die beiden weißen Drähte zum Lichtschalter gehen sollen. Die brauche ich ja aber gar nicht. Kann ich die einfach abisolieren und nicht anschließen?
Redsonic
PS: lese gerade was von min. 30W und dass keine Sparlampen bedient werden dürfen. Meine Aussenlampem sind E27 mit 11W. Kann ich das dann trotzdem machen oder wieso sollte das nicht gehen?
Zuletzt geändert von Redsonic am 25. März 2018 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
ich denke da soltest du jemand zu Rate ziehen der sich damit auskennt. Mit Wasser und Strom ist nicht zu spaßen. Macht man da was falsch wirds teuer bis lebensgefährlich
korken
Heimkino 6: Xbox One S
Beitrag von korken »
Hi!
Hier sind mal die entsprechenden Auszüge aus der FAQ von Intertechno.
Die Mindestlast sollte eingehalten werden, damit die Leuchtmittel durch den Aktor auch sicher geschaltet werden.
TV: Panasonic TX-65FZW804
Blu-Ray: Panasonic DMP-BDT500
AV-Receiver: Denon X4500H
Receiver: DM920 UHD
Receiver: DM 7020HD
Xbox One S
Philips: Hue Light Strips
Und um auch das zu beantworten:
Redsonic hat geschrieben: 25. März 2018 16:04 ... sehe nun aber dass die beiden weißen Drähte zum Lichtschalter gehen sollen. Die brauche ich ja aber gar nicht. Kann ich die einfach abisolieren und nicht anschließen?
Genauso. :ja:
kabelbinder
Heimkino 11: JBMedia: LMpro
Beitrag von kabelbinder »
Ich habe sie am Ende isoliert und irgendwie mit in die UP-Dosen geprummelt, wobei sie möglichst nicht als Kringel oder hinter dem ITL-230 liegen sollten; bloß nicht abschneiden, denn die weißen Anschlussdrähte dienen zusätzlich als Antenne!
Bei nur 11W Endlast könnte es sein, dass die Lampe(n) nicht ganz ausgeschaltet werden. Gleiches Problem hatte ich auch mit LEDs; habe dann im Salzstein statt LED eine 20W Backofenlampe einbaut und schon funktioniert das Ganze.
EDIT: Habe später statt des ITL-230 den AWMR-300 (COCO, Trust, bgl. Modell von Intertechno) verbaut; der schaltet mit Relais und benötigt keine Mindestlast.
TV: SONY KDL50W685
AVR: DENON AVR-X2400H
Blu-ray 1: ONKYO BD-SP809
Blu-ray 2: SONY BDP-S5600
MediaPlayer: Apple TV 4K
CD: SONY CDP-X55ES
Sound: Nubert nuBox-Serie
NAS: Synology DS213
JBMedia: LMpro
