H900 nur ein Gerät mit Blaster
laser75
1. Harmony: Smart Keyboard
2. Harmony: 600
Heimkino 1: TV: LG 55LA6608
Heimkino 2: Sat: Pace Sky Receiver
Heimkino 3: AVR: Philips AVR 9900,
2. Harmony: 600
Beitrag von laser75 »
Hallo allerseits!
Ich bin am überlegen, ob ich mir die H900 anschaffen soll.
Allerdings habe ich folgende Anforderung:
Vor dem Infrarotsensor meines Fernsehers steht meine Centerbox. Diese verdeckt den IR-Sensor etwas.
Dadurch funktioniert die bisherige IR-Fernbedienung (H700) nur, wenn ich mit dieser nach oben zeige.
Alle anderen Geräte (Sat-Receiver, AV-Receiver, PS3, Xbox) funktionieren problemlos über Infrarot.
Frage:
Kann die H900 nur den Fernseher über den Blaster steuern (ich würde den Blaster auf die Centerbox direkt vor den IR-Enpfänger des Fernsehers stellen) und alle anderen Geräte über Infrarot?
Hier kommt noch folgendes Problem dazu: Ich habe beim Gerät "Sat-Receiver" die Laut/Leise Taste vom Fernseher angelernt. Weiterhin habe ich beim AVR-Gerät beim Input-Wechsel einen Binärbefehl, der sowohl beim AVR als auch beim TV die Quelle wechselt (zwei Befehle an zwei Geräte).
Frage 2:
Ich habe gehört, dass die neue Generation der H900 ständig geladen werden muss.
Stimmt das, wer hat da Erfahrung, wie oft muss diese geladen werden?
Vielen Dank für die Beantwortung im Vorraus!
TV: LG 55LA6608
Re: H900 nur ein Gerät mit Blaster
laser75 hat geschrieben: Kann die H900 nur den Fernseher über den Blaster steuern (ich würde den Blaster auf die Centerbox direkt vor den IR-Enpfänger des Fernsehers stellen) und alle anderen Geräte über Infrarot?
Ja, das geht.
Mehr noch. Du kannst den Blaster "verstecken" und einen der weitaus kleineren Mini-Blaster vor dem IR-Empfänger des TV's platzieren.
laser75 hat geschrieben: Hier kommt noch folgendes Problem dazu: Ich habe beim Gerät "Sat-Receiver" die Laut/Leise Taste vom Fernseher angelernt.
Und wozu das?
Über die Tasten-Belegung innerhalb der Aktion kannst Du doch festlegen, welches Gerät die Lautstärke-Regelung übernimmt.
Bild Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. Sequenz
laser75 hat geschrieben: Weiterhin habe ich beim AVR-Gerät beim Input-Wechsel einen Binärbefehl, der sowohl beim AVR als auch beim TV die Quelle wechselt (zwei Befehle an zwei Geräte).
Was kontraproduktiv ist, da Du damit die Eingangs-Wahl der Geräte aushebelst.
Jedes der Geräte hat eine eigene Eingangs-Wahl und beim Anlegen einer Aktion (manuell anlegen) mit diesen beiden Geräten wirst Du definitiv nach dem erforderlichen Eingang des jeweiligen Gerätes gefragt.
Bild Harmony FAQ | Tips zum Thema Eingangs-Wahl
laser75 hat geschrieben: Ich habe gehört, dass die neue Generation der H900 ständig geladen werden muss.
Wer erzählt den solch einen Quatsch?
Meine H900 hält ca. 1,5 Wochen, bevor sie "meckert", dass der Akku zur Neige geht.
Je nach Benutzung (Power-Zapper oder Normal-Nutzer) kann die Dauer natürlich unterschiedlich lang sein.
laser75
2. Harmony: 600
2. Harmony: 600
Vielen Dank für die Antworten.
Kann man bei der H900 auch alle Befehle per IR und Blaster parallel schicken?
Dann wäre es möglich den IR-Sensor des Fernsehers mit dem Blaster zuzustellen, der dann nur auf den Fernseher zeigt.
Wenn alles scheitert, ist aber immer möglich alle Geräte per Blaster zu steuern?
Sehe ich das richtig, dass ich den Blaster dann nur in Sichtweite der Geräte stellen muss (ich denke da an einen gegenüberliegenden Schrank, der durch die erhöhte Position auch meinen Fernseher erreicht) ?
TV: LG 55LA6608
laser75 hat geschrieben: Kann man bei der H900 auch alle Befehle per IR und Blaster parallel schicken?
Nein.
Entweder per Blaster oder direkt.
laser75 hat geschrieben: Dann wäre es möglich den IR-Sensor des Fernsehers mit dem Blaster zuzustellen, der dann nur auf den Fernseher zeigt.
Genau so. Du weist den TV auf der H900 dem Blaster zu. Fertig.
laser75 hat geschrieben: Wenn alles scheitert, ist aber immer möglich alle Geräte per Blaster zu steuern?
Natürlich.
Das hat den Vorteil, dass Du zwischen H900 und den Geräten keine direkte Sichtverbindung mehr brauchst. Wenn also jemand vor den Geräten rumläuft, während Du auf der H900 was bedienst, ist das kein Problem.
laser75 hat geschrieben: Sehe ich das richtig, dass ich den Blaster dann nur in Sichtweite der Geräte stellen muss (ich denke da an einen gegenüberliegenden Schrank, der durch die erhöhte Position auch meinen Fernseher erreicht) ?
Auch richtig.
