Wieder mal: Steckdosenprobleme ..
Themenersteller - Beiträge: 9
Hallo noch mal ...
jetzt verweifel ich langsam ganz extrem. 100 Mal am Tag dieses USB Kabel zum programmieren an- und abstecken kann ganz schön nerven...
Folgendes Problem, bisherige Kombination mit der ich rumprobiere:
TV - LG
Dreambox 600
A/V Receiver Onkyo
TV und A/V hängen an einer "Ansmann AES2" Steckdose mit Infrarotempfänger. Diese soll auf das erste IR Signal einer FB reagieren und dann die Geräte einschalten. Diese gehen dann natürlich auch nur in den Standby Modus, ein weiterer Geräte-Einschaltbefehl ist nötig. Wenn man die Geräte wieder in Standby schaltet, merkt die Steckdose dies am verringerten Stromverbrauch (<30 Watt) und schaltet nach 1 Minute selbständig wieder aus.
Mit den originalen FB funktioniert dies eigentlich auch einwandfrei, die Steckdose reagiert nach gut 1 Sekunde durchgehender Tastenbetätigungszeit. Dann braucht der TV noch 3 Sekunden um ebenfalls reagieren zu können.
Eigentlich doch ein Super Anwendungsfall für die Harmony?!
Leider reagiert die Steckdose so gut wie nicht auf die Harmony in einer Aktivität. Per Hand zwei Sekunden drücken klappt. Ich bekomme also anscheinend die Harmony nicht dazu ein durchgehendes Signal von 1 Sekunde und länger zu senden, dann ein Pause von 3 Sekunden einzulegen und dann weiter zu machen. Ich habe schon "Dummys" eingerichtet, darüber Verzögerungszeiten eingebaut, andere FB Befehle für die Steckdose programmiert. (die, auf die die Steckdose ja von den orignalen FB auch reagiert)
An welchen Werten muss ich denn hier drehen??
Die Verzögerungszeiten geben doch eigentlich nur verschiedene Pausen Vor, Nach, und In den Befehlen an, oder?
Aber die eigentliche Länge des Befehls doch nicht?
Wenn das hier geregelt ist, kommen die restlichen Probleme
Danke im Voraus,
Sascha
TV - LG
Dreambox 600
A/V Receiver Onkyo
Danke im Voraus,
Sascha
TV - LG 42PC52
Dreambox 600
AVR - Onkyo TX-NR 609
BlueRay - LG BD-670
Dreambox 600
BlueRay - LG BD-670
Re: Wieder mal: Steckdosenprobleme ..
einen dieser Panasonic-TVs einrichten: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... f=7&t=5128
Diesem lernst du deinen Powerbefehl für die Steckdose an
dann brauchst du einen weiteren Dummy, der nix weiter zu tun hat als mit einer Geräteverzögerung von 3 Sekunden die nachfolgenden Geräte warten zu lassen
dann in den Aktionen überall die Einschaltreihenfolge entsprechend ändern das 1: Panasonic Tv und 2. Dummy ist
Im Übrigen funktioniert das bei mir mit einer master-Slave Leiste völlig ohne Dummies (warum auch immer) und mein Master mit 0,2W Standby braucht wahrscheinlich weniger als so eine Infrarotsteckdose
Edit: ich halte das ganze bei deinen Geräten eh für sinnlos
Onkyo Receier: 0,2", TV <1W (mein Panasonic braucht z.B. 0,1W, schau mal in die BDA des Gerätes), die Dreambox kann ohne Strom nix aufnehmen, muss also eh im Standby bleiben (ansonsten sind die Dreams echte Stromfresser teilweise >10W)
So eine Billigsteckdose kann durchaus selber deutlich über 1W brauchen. Wenn sie die Dream also nicht auch abschaltet braucht die mehr als AVR und TV
das werde ich jetzt mal versuchen!
Zu den Standbys, ja, bei 1,3 Watt lohnt sich das eher nicht. An der Steckdose hängt aber noch ein Aktiver Subwoofer
mit 5 Watt und ein LG BlueRay (Stromverbrauch gerade nicht griffbereit). Die habe ich ja noch nicht erwähnt, zu dem BlueRay bin ich ja noch nicht gekommen
Ansonsten bin ich da eher faul und will son paar kleine "Lämpchen" nicht immer per Hand schalten.
Rest wird versucht, Rückmeldung kommt.
Sascha
Sascha
TV - LG 42PC52
Dreambox 600
BlueRay - LG BD-670
Dreambox 600
BlueRay - LG BD-670
Klappt irgendwie nicht wirklich...
Einschalten, bedienen aller Geräte funktioniert - so lange die Steckdose schon an war.
Wenn sie Aus ist, schaltet sie sich nicht ein, und wenn erst relativ spät. Ich vermute, dass die Befehle in der falschen
Reihenfolge gesendet werden. Ich habe die Reihenfolge zwar umgestellt (Panasonic "Steckdose" als erstes, den "Pausendummy" als 2., danach dann die Geräte)
Aber ich glaube, dass er die Steckdose trotzdem erst nach den Geräten macht. Ich habe mal an allen Geräten ausser der Dreambox die IR Diode abgeklebt. Und diese reagiert schon kurz nach dem Tastendruck auf Befehle, obwohl da eigentlich noch der Dauersendeimpuls für die Steckdose sein sollte. Ist da denn das Bild wo man zusätzliche Geräte in die Aktion einbinden kann aussagefähig? Hier lassen sich TV, Dreambox, und AVR ja nicht in der Reihenfolge verändern, sind "n.v."
Ich habe mal ein Bild angehangen, aus der Fehlerbehebung.
Demnach schaltet er ja wohl alle Geräte erst mal auf die entsprechenden Eingänge und kümmert sich dann erst um die Steckdose, korrekt?
-Es ist keine Scart Option beim TV angewählt
Sascha
Sascha
TV - LG 42PC52
Dreambox 600
BlueRay - LG BD-670
Dreambox 600
BlueRay - LG BD-670
wo kommen denn die ganzen Befehle im zweiten Absatz her?
Ich denke mal die hast du alle beim Start der Aktion angehängt. Weg damit
gehe unter Gerät Panasonic-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen und lege da als PowerOn den angelernten Befehl der Steckdose hin
Als Duration die 1000 Millisekunden die der Befehl gesendet werden musst
Dann unter Gerät Dummy-->Einstellungen-->Verzögerungen abpassen-->Geräteverzögerung 3000ms (das ist die Wartezeit für die nachfolgenden geräte)
Nachtreg
oder umgekehrt. Diese IR-Steckdosen lernen doch jeden beliebigen Befehl zum einschalten. Lerne ihr einfach den Powertoggle des Panasonic an, dann brauchst du an dieser Stelle der Harmony-Soft gar nichts zu ändern sondern nur den Teil mit dem Dummygehe unter Gerät Panasonic-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen und lege da als PowerOn den angelernten Befehl der Steckdose hin
Hmmm ...
wie? Das hat er doch alles selber gemacht. Fragt mich doch bei der Einrichtung auf welche Programme er wechseln muss usw. Und an sich ist das ja auch korrekt so?! TV auf HDMI 1, Dreambox auf TV .... ist doch i.O.?
Wie kriege ich diese Sachen denn einzeln weg?
..der, der irgendwie am verzweifeln ist
Sascha
@Nachtrag:
Der Befehl selber ist ja i.O. - aber die Steckdose reagiert viel zu Spät, so ziemlich am Ende der ganzen "rumsenderei".
Dann sind die Einschaltbefehle alle schon durch, nur so kann ich mir das erklären. Weil die eben ein durchgehendes Signal von gut 1-2 Sekunden braucht. Nach meiner Konfiguration sollten die Geräte ja an sich erst nach 2-3 Sekunden anfangen irgendwas zu tun, (weil da ja das einschalten der Steckdose läuft) Sie machen aber schon früher was (sieht man wenn die Steckdose schon an war).
Sascha
@Nachtrag:
Zuletzt geändert von zatschi am 24. Juli 2011 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
TV - LG 42PC52
Dreambox 600
BlueRay - LG BD-670
Dreambox 600
BlueRay - LG BD-670
ich meine die beiden Powertoggle Befehle für die Steckdose und die Verzögerung von 2000ms im zweiten Abschnitt
Ist das ein Unterschied, ob ich einen extra "Pausendummy" einrichte und nutze oder ob der
"Panasonic Steckdosenschalter" diese Verzögerung selber macht? Habe beides versucht, gab keinen Unterschied
und da habe ich gedacht, wenn man mit einem Gerät weniger auskommt, ist es auch OK.
Der Powertoggle ist doch mein Einschaltbefehl für die Steckdose, und der 2. ist nur drin, weil ich das Gefühl hatte, er macht keine Pause wenn danach nicht noch ein Befehl für das Gerät kommt. So war mein Eindruck.
Sascha
Sascha
TV - LG 42PC52
Dreambox 600
BlueRay - LG BD-670
Dreambox 600
BlueRay - LG BD-670
der Powerbefehl gehört unter
wenn du ihn wie du es gemacht hast an die Aktion anhängst wird er auch erst später gesendet
Ich gebe ja nicht umsonst diese Tipps
Edit: was du machen kannst um den Dummy zu sparen
ich sehe gerade deine Rolladen. Die sind ja wahrscheinlich auch in jeder Aktion. Gib diesen die Geräteverzögerung und setze sie an 2te Stelle der Einschaltreihenfolge
an dieser stelle wirkt die Pause nicht wie gewünschtIst das ein Unterschied, ob ich einen extra "Pausendummy" einrichte und nutze oder ob der
Dabei fällt mir ja auch noch was ein...
Stichwort "Geräteverzögerung" - diese betrifft doch das Gerät, in der sie eingestellt ist!? Also wenn ich möchte, dass ein Gerät wartet, bevor es neue Befehle bekommt. Wenn aber meine Rolladen an der Stelle doch gar keinen Befehl bekommen, wird die Geräteverzögerung trotzdem abgewartet?
Daher hatte ich einfach einen "Diese Infrarotverzögerung senden - 2 Sekunden" eingefügt.
Aber ich sehe schon, wir kommen der Sache auf die Sprünge
mfg
Sascha
mfg
Sascha
TV - LG 42PC52
Dreambox 600
BlueRay - LG BD-670
Dreambox 600
BlueRay - LG BD-670
ja
wobei ich nicht weiß ob die Geräteverzögerung wirkt wenn das Gerät gar keinen Einschaltbefehl hat
Was hast du denn da für nen Funksystem? Gibt es da evtl. befehle die du eh nichts nutzt die nichts bewirken 8weils dafür keinen Empfänger gibt)?
dann könntest du einfach eionen solchen nicht genutzten Befehl als Powerbefehl für die Rolladen nehmen
Ansonsten brauchst du doch nen Dummy
Und zwar aus nem ganz einfachen Grund ist die Geräteverzögerung im TV oder AVR etc nicht gut aufgehoben. Die H wartet dann IMMER wenn Befehlsfolgen abgesetzt werden. Also auch bei 2stelliger Kanalwahl oder Eingangswahl
Deswegen nutzt man i.d.R. für solche verzögerungen nen Dummy
Gerät-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen hinterlegt sind
Erst danach kommen Eingangswahl und angehängte Befehle (das der Befehl zufällig Power heißt interessiert die Harmony nicht)
Alles was du an die Aktion anhängst wird auch erst als letztes abgearbeitet. Die Einschaltreihenfolge gilt nur für Powerbefehle die unterDaher hatte ich einfach einen "Diese Infrarotverzögerung senden - 2 Sekunden" eingefügt.
Ahaaa ...
Habe mal alles aufgeräumt, Geräte neu erstellt usw. Habe da ja so einiges rumgefummelt. Jetzt kommt die heisse Probierphase.
mfg
Sascha
ES FUNKTIONIERT !!! Juhuuu ... jetzt kann ich noch ein wenig mit den Zeiten rumspielen und mich ans Minimum der Verzögerungen heran vagen...Und dann werde ich langsam glücklich mit dem Teilchen!
Ohne dich hätte ich das Teil schon wieder zurück geschickt ...
THX
Sascha
Das wäre mal was für die FAQ (oder war ich zu blöd es zu finden) Das hätte hier zwei Tage Arbeit erspart.std hat geschrieben:Alles was du an die Aktion anhängst wird auch erst als letztes abgearbeitet. Die Einschaltreihenfolge gilt nur für Powerbefehle die unter
mfg
Sascha
THX
Sascha
TV - LG 42PC52
Dreambox 600
BlueRay - LG BD-670
Dreambox 600
BlueRay - LG BD-670
Kleiner Nachtrag:
Kann das sein, dass wenn man in den Geräteeinstellungen sagt, dass ein Gerät nicht ausgeschaltet werden zu braucht,
es dann evtl. auch nicht immer eingeschaltet wird?! Ich dachte, wenn ich das einstelle, spare ich den Ausschaltbefehl für
die Steckdose, da die ja alleine aus geht. Allerdings wird sie dann auch nicht mehr eingeschaltet.
Das war wohl auch die ganze Zeit ein Problem.
Sascha
Sascha
TV - LG 42PC52
Dreambox 600
BlueRay - LG BD-670
Dreambox 600
BlueRay - LG BD-670
Hallo,zatschi hat geschrieben:...Ich habe mal ein Bild angehangen, aus der Fehlerbehebung.
(Bild siehe im Originalbeitrag von zatschi)
Sascha
wie kann man denn hier noch extra Befehle und Wartezeiten ("Die Fernbedienung hält 2000 ms lange an") in die Aktion einfügen? das kenne ich noch gar nicht.
Technisat Digicorder S2
Targa DR-5200X DVD Recorder
Pioneer CLD-1500 Laserdisc-Player
Philips VR 600 Videorecorder
Panasonic TX-42ASN658 LCD Fernseher
Yamaha RX-V475 Netzwerk AV Receiver
SanDisc V-Mate (Speicherkarten-PVR)
PSS Power Safer
