Hi leute,
Habe eine Samsung UE40C6730 und eine Pace UPC HD Mediabox.
Problem ist wenn ich mit Activities den Fernsehr und die Box einschalte, ist die Box schneller als der Fernsehr und der HDMI Eingang am Fernsehr erkennt die Box nicht. (Anscheinend muss Fernsehr vollständig laufen und darf dann erst das HDMI Signal bekommen)
Ich hab zwar versucht die Einschaltzeit der Box mit 9000ms Verzögerung zu setzen, da der Fernsehr bei 8500ms vollkommen eingeschalten ist. Dann bekomme ich irgendwie kurz Bild...und dann ist es auf einmal wieder weg. Und zwar genau dann, wenn der Touchscreen der Logitech in die Hauptverwaltung hüpft. (weis nicht genau wie das heist, er geht halt dann in das menü vom fernsehr und es steht da rot grün blau gelb ...)
Ich bin echt am Verzweifeln, hab heute digitales Kabel bekommen, das neue Wohnzimmer ist fertig und dann bekomm ich es nicht hin meine 100€ Fernbedienung zu konfigurieren...
Vielleicht kann mir jemand helfen
MFG
Mnemik
edit: Im Anhang ein Bild von der Übersicht. Genau wenn dieser Bildschirm auftaucht, nach dem einschalten aller devices, schaltet mein HDMI Eingang am Fernsehr wieder ab... sobald ich dann zum Beispiel die Guide Taste drücke ist der Eingang wieder da...was ist das bloß? witzigerweise sehe ich auf der Fernbedienung das nach dem einschalten des letzten Gerätes noch eine Zeitlang irgendwas ausgeführt wird, dann hüpft er in dieses Menü
Harmony One + Samsung C6730 + UPC Media Box zu schnell
Re: Harmony One + Samsung C6730 + UPC Media Box zu schnell
zuerst mal: Das Erhöhen der Einschalt-Verzögerung behebt das Problem nicht. Die Verzögerung ist dazu da, der Harmony zu sagen, nach welcher Zeit (eben der Einschalt-Verzögerung) sie die nächsten Befehle an dieses Gerät schicken darf.
Hat Dein TV eine HDMI-Steuerung (Bedienungs-Anleitung studieren). Wenn "ja", sollte die auf jeden Fall abgeschaltet werden.
Welche Art der Eingangs-Wahl hast Du bei Deinem TV ausgewählt?
Hast Du evtl. nachträglich irgend welche Input-Befehle in die Aktion gehängt?
in der Aktion befinden sich nur folgende Abläufe:
Samsung TV Samsung TV ist eingeschaltet
Yamaha AV-Receiver Yamaha AV-Receiver ist eingeschaltet
Pace Digitale Kabelfernsehbox Pace Digitale Kabelfernsehbox ist eingeschaltet
Pace Digitale Kabelfernsehbox Pace Digitale Kabelfernsehbox ist eingestellt auf "TV"
Samsung TV Samsung TV ist eingestellt auf "HDMI 1/DVI"
Yamaha AV-Receiver Yamaha AV-Receiver ist eingestellt auf "AV 2"
Eingangswahl? also ich hab die aktivity mit allen 4 HDMI Eingängen versucht wenn du das meinst.
Meinst du mit HDMI Steuerung CEC? also in meinem fall anynet? Das habe ich ausgeschalten.
Das Problem ist ja mittlerweile reproduzierbar. Ich hab folgendes getestet:
Wenn ich nach dem Einschalten des letzten Gerätes (also der HD Box) den Fernbedienungsempfänger wegdrehe vom Fernseher und warte bis die Fernbedienung im "Hauptmenü"/ oben genannten Bild ist, dann bleibt der Fernsehr schön aktiv und auch auf dem HDMI channel.
Irgendetwas versucht nach dem einschalten des letzten Gerätes noch einen Befehl zu schicken und genau dann schaltet mein HDMI Eingang auf: Kein Signal/Überprüfen Sie Kabel etc.
Ich kann aber dann wenn ich auf die Guide Taste drücke an der Harmony den Eingang quasi wieder aufwecken...total strange.
Das Menü im Anhang aus der Konfiguration ist das Menü das auf der Fernbedienung erscheint (wie oben auf dem Bild) und genau dann schaltet der HDMI Eingang ab.
1. Harmony: 650
Sorry, aber ich hab mich gerade registriert, und bin scheinbar zu blöd, den Knopf zu finden, mit dem man eine eigene Anfrage startet! Daher antworte ich auf diese, weil sie ähnlich klingt, und hoffe, jemand kann mir helfen.
Ich habe eine Harmony 650, und ein eigentlich ganz einfaches Geräte-Setup: TV, UPC MediaBox HD DVR = Kabel-Digitalreceiver, DVD Recorder und Radio/CD. Also kein HomeTheatre oder ähnliches.
Mein erstes Problem: Bei der Aktion Fernsehen, d.h. TV über UPC Box schaltet sich zwar TV und BOX ein, der TV ist auch am richtigen HDMI Anschluss, aber es erscheint statt dem Programm der Box nur ein schwarzer Bildschirm und "Keine Videoquelle".
Ich kenne dieses Problem auch ohne Logitech Remote, denn TV und Box kommunizieren auch so nicht gut miteinander. Wenn ich also "normal" fernbediene, muss ich folgende Reihenfolge einhalten, sonst geht gar nix:
1) TV einschalten und warten, bis der TV vollkommen hochgefahren ist, kann auch 5 Sekunden oder so dauern.
2) Erst wenn der TV vollkommen hochgefahren ist, die UPC Box einschalten
3) Erst jetzt am TV auf HDMI Eingang der Box wechseln.
Nur wenn der TV vollkommen bereit ist, und dann die Box an ist, kann ich auf HDMI Eingang umschalten und es kommt das Bild, sonst bleibt der Schirm schwarz.
Wie um alles in der Welt kann ich das auf die Logitech H650 übertragen???
Hilfe!!!
Hilfe!!!
Die Einschalt-Reihenfolge kannst Du innerhalb der Software ändern:johann.renner hat geschrieben: Wie um alles in der Welt kann ich das auf die Logitech H650 übertragen???
Aktion --> Einstellungen --> Prüfen Sie die Reihenfolge, in der die Geräte eingeschaltet werden
Dort schiebst Du den TV an die erste Stelle.
Dann erhöhst Du die Einschalt-Verzögerung des TV's auf mind. 5000msec (Reicht das wirklich?):
Sollte das Problem danach noch immer existieren, aktiviere mal die SCART-Option beim TV:
Wenn danach das Problem noch immer existiert, haben wir ein HDMI-Handshake-Problem, dass sich aber mit der Hilfe-Taste erstmal beheben lassen sollte.
