Fernseher unterläuft Eingangswahl
derhenry
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von derhenry »
ich möchte hier kurz mein aktuelles Problem vorstellen. Vielleicht hat ja jemand einen Rat:
Ich habe zwei unterschiedliche Fernseh-Aktionen: "Fernsehen" und "Fernsehen mit Hifi". Letztere nutzt zusätzlich die Heimkino- und Musikanlage.
Geräte: 1. Fernseher, 2. Kabelreceiver, 3. Heimkino-Anlage für Ton und Bluray gleichermaßen.
Nun ist beim "Fernsehen" der Fernseher (logisch) und der Kabelreceiver an. Die Verbindung beider Geräte erfolgt mit HDMI. Zwischen Kabelreceiver und Heimkino-Anlage besteht außerdem eine Verbindung via opt. Kabel und zwischen Fernseher und Heimkinoanlage liegt ebenfalls HDMI. Wenn ich nun vom "Fernsehen" auf "Fernsehen mit Hifi" umschalte, soll der Ton des Fernsehers aus- und die Anlage eingeschaltet werden. Durch das Starten der Anlage wird aber offenbar ein Impuls an den Fernseher via HDMI gesendet und auf den entsprechenden Eingang gewechselt, der eigentlich für DVD- und Bluray-Schauen verwendet wird. Ich sehe also kein Kabelreceiver-Fernsebild auf dem Fernseher mehr.
Wir geht man mit dem automatischen Eingangskanalwechsel bei Geräten prinzipiell um und was wäre eine Lösung beim beschriebenen Problem?
Vielen Dank und schöne Grüße
derhenry
TV: Sony KDL-40EX720
Kabelreceiver: Sagemcom RCI88-320KD
Heimkino: Harman Kardon BDS 470
Re: Fernseher unterläuft Eingangswahl
derhenry hat geschrieben: Durch das Starten der Anlage wird aber offenbar ein Impuls an den Fernseher via HDMI gesendet und auf den entsprechenden Eingang gewechselt, der eigentlich für DVD- und Bluray-Schauen verwendet wird. Ich sehe also kein Kabelreceiver-Fernsebild auf dem Fernseher mehr.
Das "riecht" sehr nach HDMI-Steuerung (CEC).
Schau mal in die Bedienungs-Anleitung(en), ob's da was gibt und schalte die aus.
P.S:
Pack bitte Deine Geräte in Deine Signatur (sieeh Foren-Regeln).
derhenry
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
TheWolf hat geschrieben:Das "riecht" sehr nach HDMI-Steuerung (CEC).
Hey Wolf, danke für die Antwort. Das wird es sein, denn bei anderen Geräten, die nicht per HDMI-Angeschlossen werden (bspw. die Wii über Component), tritt das nicht auf. Leider ist das aber offenbar nicht abschaltbar. :( Gibt es da andere Tricks?
derhenry hat geschrieben: Leider ist das aber offenbar nicht abschaltbar.
Ach ja?
In der Bedienungs-Anleitung hab ich aber das hier gefunden:
One Touch Play: Wenn diese Option zur Wiedergabe mit einer Taste auf “On” gesetzt ist, wird
durch Drücken der Wiedergabetaste am BDS Receiver beim Einlegen einer Blu-ray Disc oder DVD
automatisch das angeschlossene TV-Gerät eingeschaltet und es wird zum Eingangsanschluss des
BDS Receivers gewechselt.
derhenry
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
TheWolf hat geschrieben:Ach ja?
Ja, Du zitierst die Anleitung des Heimkinos. Die Funktion ist deaktiviert. Wenn ich sie aktiviere hat das auch nur Einfluss auf die Wiedergabe einer DVD.
Beim Fernseher finde ich keine Entsprechung. Ich denke mal, dass muss auch eher dort ausgeschaltet sein.
diese Funktion heißt bei Sony "Bravia-Link"
derhenry
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
std hat geschrieben:Hi
Ah, super. Wo stell ich dass aus?
Bei meinem kann man die HDMI Steuerung unter:
Home --> Einstellungen --> Externe Eingänge --> HDMI-Grundeinstellungen --> Steuerung für HDMI
ausschalten.
derhenry hat geschrieben: Ja, Du zitierst die Anleitung des Heimkinos.
Genau, weil Du geschrieben hast:
derhenry hat geschrieben: Durch das Starten der Anlage wird aber offenbar ein Impuls an den Fernseher via HDMI gesendet und auf den entsprechenden Eingang gewechselt.
derhenry
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Kevin hat geschrieben:Bei meinem kann man die HDMI Steuerung unter:
ausschalten.
Ah, genau das habe ich gesucht. Danke!
