Habe heute meine one+ über die Software (also wie eine advanced) installiert.
Das Ganze ist echt genial und hat eigentlich auf Anhieb funktioniert.
Ich habe nur ein Problem. Um ACR (TON über HDMI vom TV an den Receiver) zwischen meinem Sharp Aquos TV und dem Yamaha AV Reciever RX-V571 nutzen zu können, habe ich Aquos Link bzw. beim Yamaha die HDMI Funktionen eingeschalten).
Nun habe ich das Problem, dass sich alle Geräte zwar sauber einschalten, am Ende der AV Receiver aber wieder einschaltet.
Bei Aktionen bei denen kein TV beteiligt ist (CD+Receiver) gibt es keine Probleme. Es ist also schon klar, dass mein ARC die Ursache sein dürfte, ich würde aber ungern auf diesen Komfort (TV Laudsprecher deaktiviert sich, Ton autom. über den Yamaha) verzichten.
Deshalb meine Frage, gibt es einen Trick, wie ich das Problem lösen kann?
Vorab schon mal danke
AV Receiver schaltet sich immer wieder an
Re: AV Receiver schaltet sich immer wieder an
mit der Ausschaltreihenfolge könnte man vielleicht noch spielen. Erst AVR aus dann TV könnte gehen.
Besser wären diskrete Ein-/Aus-Befehle gibt es die vielleicht für den Yamaha. Wenn ja dann die zum Ein- bzw. Auschalten konfigurieren.
Ich würde deine Vermutung unterstützen das ARC oder besser CEC dafür verantworlich ist. Problem jetzt ist vermutlich TV schaltet AVR per CEC aus und die Harmony schickt einen Aus-Befehl der aber aus einem Ein/Aus-Toggle besteht und somit geht AVR wieder an.
Diskrete ON/OFF Befehle sollten wie bei vielen Yamaha-AVRs vorhanden sein. Die Frage ist nur, schaltet die Harmony den Yamaha ein oder ist es ein HDMI-Befehl von einem Gerät. Teste einfach mal mit den orig. Fernbedienungen. Geht es damit, solltest du die Reihenfolge ändern.
Dixie
Dixie
TV = Panasonic TH-42PX80E
Beamer = Epson TW3200
AVR = Onkyo TX-NR709
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Hallo,Adder hat geschrieben:ich würde aber ungern auf diesen Komfort (TV Laudsprecher deaktiviert sich, Ton autom. über den Yamaha) verzichten.
dafür gibt es mehrere Lösungsvarianten mit der Harmony. Beides funktioniert eben ziemlich oft nicht (CEC & Harmony).
Danke schon mal für die Rückmeldung. Ich werde testen ob es über die Änderung der Abschaltreihenfolge funktioniert oder ob es den entsprechenden diskreten Befehl (wo finde ich den eigentlich?) geht.
[ Beitrag mit einem iPhone von unterwegs geschrieben]
wenn diskrete Befehle schon in der Datenbank sind dann einfach im Gerätemodus suchen ob es PowerOff, PowerOn und PowerToggle gibt. Wenn ja in den Geräteeigenschaften nachsehen ob für ein und aus auch on und off genommen worden sind.
Schade, kriege nur die PowerToggle Taste angeboten. Es gibt offenabr keine separaten Tasten für Ein / Aus.
Auch das Deaktivieren von Standby sync beim Yamaha hat eigentlci nichts gebracht. Es hat sich nur alles gedreht, der Receiver hat sich nach dem Einschalten gleich wieder ausgeschalten statt sich -wie bisher- nach dem Ausschalten wieder einzuschalten.
So, vorsichtiger Optimismus macht sich breit. Es scheint, als ob es durch die Kombination Standby sync am AV auf Aus und Umstellung der Einschalt-Reihenfolge (AV zuerst) funktioniert. Jetzt warte ich mal den Härtetest durhc die Familie morgen ab
Trotzdem schon mal veilen Dank für die Tipps!
@Adder:
Und wenn Du nun noch Deine Geräte in Deine Signatur packst (siehe Foren-Regeln und diese Ankündigung) kann Dir in Zukunft noch besser geholfen werden.
