taste zum rauf und runter scrollen?
hallo,
ich habe folgendes problem. wenn ich z.b. die programmliste
aufrufe kann ich zwar runter scrollen aber nicht wieder hoch.
ich meine die beiden pfeiltast über bzw. unter der ok taste.
was kann ich da machen? es ist die neuest fw aufgespielt und
ich habe die 785 auch nochmals über pc aktiviert.
hilfe wäre nett.
gruss
hilfe wäre nett.
gruss
Pana TH42PV60EH
Topfield-SRP2100 TMS
Topfield 7700 HD-PVR
Yamaha YSP-1100
Panasonic BD60
Popcorn 100-A
Re: taste zum rauf und runter scrollen?
... kontrollieren, welcher Befehl auf der Pfeil-nach-oben-Taste hinterlegt und ggf. den richtigen dort eintragen.ameise999 hat geschrieben: was kann ich da machen?
Gerät --> Optionen --> Device-Modus anpassen
1. Harmony: 785
Für welches Gerät eigentlich - TV, Topf-5 oder Topf-7?
- Funktioniert der 'Aufwärts'-Befehl (vermutlich als 'DirectionUp' in der Logitech-DB?), wenn Du ihn auf eine andere (LCD-)Taste legst? Dann wäre die '^'-Taste auf der FB kaputt.
- Im device modus '^' von der Original-FB als neuen Befehl 'DirectionUp2' anlernen - funktioniert der? Dann ist der Code in der Logitech-DB falsch - benutze den neu gelernten Befehl.
-- this Sig intentionally left blank --
TV:Samsung LE-37M87BDX
DVD:Pioneer DV656A
SAT: Comag PVR100CI/HD
VCR: Thomson VTH-6250G
Game1: Xbox360 slim
Game2: Nintendo64
AVR: Yamaha RX-V667
SPK: Infinity Beta HCS 5.1
NMP: Ellion Labo 110
Phono: NAD 5120
der aufwärts befehl funktioniert weder beim topf-5 noch beima_r_schulz hat geschrieben:Für welches Gerät eigentlich - TV, Topf-5 oder Topf-7?
topf-7.
ich sollte erwähnen, dass dieser befehl mal funktioniert hat
und seit gestern halt nicht mehr.
aus diesem grund vermute ich einen hardware-fehler.
gruss
Pana TH42PV60EH
Yamaha YSP-1100
Panasonic BD60
Popcorn 100-A
wenn Du die hoch-Taste drückst geht dann das Sende-Zeichen im Display denn noch an? Ist vielleicht mal Cola drüber gelaufen?
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
sende-zeichen? ist mir noch nicht aufgefallenKat-CeDe hat geschrieben:Hi,
ich kann das allerdings erst heute abend testen, da ich z.zt.
auf der arbeit bin. die taste als solches lässt sich leicht drücken
keine sperre wobei eben nur die runter taste funktioniert.
es ist nichts über die fb gelaufen.
gruss
Pana TH42PV60EH
Yamaha YSP-1100
Panasonic BD60
Popcorn 100-A
hallo,
so, habe die fb nochmals getestet und folgendes festgestellt:
das sendezeichen mit der abwärtstaste kommt sofort und diese aktion lässt sich problemlos und leicht durchführen.
wenn ich die aufwärts funktion durchführen möchte,
muss ich sehr fest auf die taste drücken, das sendezeichen ist dann auch zu sehen, allerdings geht es nicht aufwärts, sondern
ca. 10 prog nach unten. also ich stehe auf prog.-platz 4 und möchte auf z.b. 2 lande ich bei 12 und so geht das weiter.
ein aufwarts schalten ist nicht möglich.
was kann ich machen ? doch ein hardwarefehler?
gruss
ameise999
gruss
ameise999
Pana TH42PV60EH
Yamaha YSP-1100
Panasonic BD60
Popcorn 100-A
Kurz und knapp: Ruf die Hotline an.ameise999 hat geschrieben: was kann ich machen ?
Wenn's ein Hardware-Fehler ist, können die auch gleich einen Austausch veranlassen.
danke für die info. werde dann mal dort anrufen und hoffenTheWolf hat geschrieben:Kurz und knapp: Ruf die Hotline an.ameise999 hat geschrieben: was kann ich machen ?
dass mir hier geholfen wird.
gruss
ameise999
Pana TH42PV60EH
Yamaha YSP-1100
Panasonic BD60
Popcorn 100-A
ja, wurde getauscht.SirTurbo hat geschrieben:Und? Wurde das Gerät getauscht?
Ohne diesen Thread wäre ich nie darauf gekommen...
Meine Taste "auf" will auch nicht mehr - wenn ich die aber länger quäle geht es irgendwann doch... So ganz kapiere ich noch nicht was da abgeht und warum gerade jetzt...
gruss
Pana TH42PV60EH
Yamaha YSP-1100
Panasonic BD60
Popcorn 100-A
Hmm, ok, Danke.
Dann werde ich wohl bei Gelegenheit meine 785 mal öffnen...
Ich kann mich allerdings noch nicht durchringen ob ich mir ne 885 hole...
Wenn ich mir überlege wie oft die 785 so kränkelt... hält sich meine Bereitschaft noch eine Banana-Ware zu kaufen in Grenzen... Zumindest bei den Preisen die dafür so aufgerufen werden....
Also, wenn ich mir meine 885 so ansehe:SirTurbo hat geschrieben: Ich kann mich allerdings noch nicht durchringen ob ich mir ne 885 hole...
Gaaaanz zu Anfang hatte sie Display-Probleme (ungleichmäßige Ausleuchtung) und wurde anstandslos von Logitech getauscht.
Seitdem (nun inzwischen 3 Jahre) läuft sie ohne auch nur minimal zu kränkeln.
