Eingang anpassen für alten Toshiba
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Re: Eingang anpassen für alten Toshiba
Beitrag von 525User »
.....und der Befehl zum schalten von einem Eingang zum nächsten wird, wie in den allermeisten
Fällen , der "DirectionDown"-Befehl sein. Aber testen ist natürlich notwendig.....
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
525User hat geschrieben:.....und der Befehl zum schalten von einem Eingang zum nächsten wird, wie in den allermeisten
So ist es. :ja:
Na, warten wir mal auf die Antwort von leo.
leo
1. Harmony: One +
Heimkino 1: TV: Toshiba 42WL58P
Heimkino 2: PVR: Swisscom KMM3010-SC-A
Heimkino 3: AVT: Denon 2113
1. Harmony: One +
Beitrag von leo »
Hallo TheWolf
Hier also die Antworten auf deine konkreten Fragen:
Welcher Befehl öffnet das Eingangs-Menü am TV: Select
Mit welchem Befehl wanderst Du durch die Liste der Einträge: ChannelUp oder ChannelDown
Mit welchem Befehl wählst Du den gewählten Eingang aus: Select
Gruss Leo
TV: Toshiba 42WL58P
AVT: Denon 2113
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
und wie klappt es wenn du jetzt "Select, ChannelDown und Select bei Methode 3 einträgst?
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
leo
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von leo »
525User hat geschrieben:Hi,
So lange ich nur TV schaue klappt es. Wenn ich aber die Aktion "DVD schauen" wähle (HDMI2), dann hüpft der TV vom aktuellen Eingang HDMI1 runter bis auf den Eingagn 44. Dort bleibt er dann stehen. Vom Eingagn HDMI1 bis zum Eingang 44 sind es 7 Eingänge (Ext5, Ext4, Ext3, Ext2 und Ext1, sowie 45 und 44). Habe das Ganze auch noch mit ChannelUp getestet. Der TV hüpft hoch bis auf Eingang 3 und bleib dort stehen. Von HDMI1 bis Eingang 3 sind es 5 Eingänge (HDMI2,PC ,1,2,3).
Ich verstehe die Harmony-Logik definitiv nicht!!! :roll:
TV: Toshiba 42WL58P
AVT: Denon 2113
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
du hast schon einmal einen Screenshot der Eingangsliste der Software hier gepostet, stimmt :
1. Diese Liste in Anzahl und Reihenfolge mit der Eingangsliste im Menü deines TV überein?
Dies ist zwingend erforderlich, du erwähnst im letzten Post die Eingänge 44+45, die sehe ich dort nicht.
Wenn sie nicht übereinstimmt, musst du sie in der Software anpassen.
2. Ich beziehe mich jetzt mal auf den Screenshot, wenn du auf Ext1 stehst und drückst 1x ChannelDown,
geht er dann auf PC?
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
leo hat geschrieben:
525User hat geschrieben: Ich verstehe die Harmony-Logik definitiv nicht!!! :roll:
Was bitte ist "Eingang 44"?
Hört sich so an wie "Kanal 44".
Wenn dem so ist, hast Du Liste der Eingänge offenbar noch immer nicht so eingestellt, wie sie auf Deinem TV vorliegt.
Siehe: Bild Harmony FAQ | Tips zum Thema Eingangs-Wahl
Ab: Liste der Eingänge: Achtet genau darauf, dass die Liste der angebotenen Eingänge exakt mit der Liste übereinstimmt ...
leo
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von leo »
Hallo zusammen
Ich entschuldige mich schon mal für meine Unwissenheit betreffend der Fachausdrücke, und der Thematik im Allgemeinen.
Du hast natürlich recht TheWolf, ich habe da Eingänge und Kanäle durcheinander gebracht. Mitder Angabe 44 und 45 sind Kanäle gemeint.
Der Toshiba hat folgende Eingänge: Ext1, Ext2, Ext3, Ext4, Ext5, HDMI1, HDMI2 und PC. Dann folgen die Kanäle 0-45. Ev. mache ich hier einen Fehler mit dem Kanal 0. In der Annahme, dass es sich eben nicht um einen Eingang handelt, habe ich ihn auch nicht als Eingangsquelle erfasst.
Wenn ich nun also einen Eingang oder einen Kanal auswählen will, dann gehe ich wie folgt vor:
- Select
- ChannelUp oder ChannelDown bis gewünschte Option gefunden
- Select
Steht der Cursor bspw. auf HDMI1 und ich drücke ChannelUp, dann geht er auf den Eingang HDMI2. Bei ChannelDown auf den Eingang Ext5.
Steht der Cursor bspw. auf Ext1 und ich drücke ChannelUp, dann geht er auf den Eingang Ext2. Bei ChannelDown auf den Kanal 45.
Steht der Cursor bspw. auf PC und ich drücke ChannelUp, dann geht er auf den den Kanal 0. Bei ChannelDown auf den Eingang HDMI2.
usw. usf.
Hilft das?
Und muss ich denn die Kanäle 0-45 auch als Eingänge erfassen?
Gruss Leo
TV: Toshiba 42WL58P
AVT: Denon 2113
leo hat geschrieben: Ich entschuldige mich schon mal für meine Unwissenheit betreffend der Fachausdrücke, und der Thematik im Allgemeinen.
Musst Du nicht. Wir haben alle mal bei Null angefangen. :ja:
leo hat geschrieben: Und muss ich denn die Kanäle 0-45 auch als Eingänge erfassen?
Sofern Du nicht über eine Aktion automatisch auf einen dieser Kanäle schalten willst (wovon ich mal nicht ausgehe), dann nicht.
leo hat geschrieben: Wenn ich nun also einen Eingang oder einen Kanal auswählen will, dann gehe ich wie folgt vor:
- Select
- Select
Bist Du absolut sicher, dass es sich hier um den Befehl "ChannelUp/ChannelDown" handelt und nicht um DirectionUp/DirectionDown?
Also nochmal:
Geh in die Eingangs-Wahl des Gerätes und lege dort die Eingänge (nicht die Kanäle) fest, die beim TV auch vorhanden sind.
Fehlt ein Eingang, legst Du ihn neu an. Taucht dort ein Eingang auf, den Dein TV nicht hat, löscht Du ihn.
Danach sortierst Du diese Eingänge, damit sie in dort in der gleichen Reihenfolge stehen, wie sie am TV auftauchen.
leo
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von leo »
TheWolf hat geschrieben: Bist Du absolut sicher, dass es sich hier um den Befehl "ChannelUp/ChannelDown" handelt und nicht um DirectionUp/DirectionDown?
Also eigentlich funktionieren alle vier Befehle, ich kann mit "ChannelUp/ChannelDown" oder mit DirectionUp/DirectionDown die Eingangsquelle auswählen. Ich habe alle ausprobiert.
TheWolf hat geschrieben: Also nochmal:
Ich denke, das sollte so stimmen. Oder?
So ist die Harmony eingstellt
Eingangsquellen Harmony.jpg (15.42 KiB) 1158 mal betrachtet
Menu Eingangswahl des Toshiba
Und auch mit diesen Einstellungen funktioniert es nicht. Der TV springt auf irgend einen Eingang oder Kanal. Dies tut er ohne jegliche Logik. Mal hüpft er 7 Stationen hoch, mal 5 runter. Und dies notabene unabhängig davon, ob aktuell ein Up oder Down Befehl konfiguriert ist ......???
TV: Toshiba 42WL58P
AVT: Denon 2113
leo hat geschrieben:Mal hüpft er 7 Stationen hoch, mal 5 runter.
ich noch mal: Welche Methode der Eingangswahl hast Du eingestellt? Hoffentlich nicht die "4" an der dran steht "für Toshiba"?
Auf dem Bild von der Eingangswahl des Fernsehers ist oben ein Pfeil. Da habe ich die Vermutung, dass er mit einem Befehl - Ich würde sowieso "Direction" nehmen - hoch oder runter - "rollend" durch das Menü wandert. Also wenn der Curser auf dem obersten Eingang steht und die Tast "DirectionUp" betätigt wird, auf den untersten Eingang der Liste geschaltet wird? Bitte ausprobieren und Bescheid geben.
leo hat geschrieben: Ich denke, das sollte so stimmen. Oder?
Jep. Sieht erstmal gut aus (wobei ich vermute, das 5, 4C, 3 ... die EXT-Eingänge sind).
leo hat geschrieben: Und auch mit diesen Einstellungen funktioniert es nicht. Der TV springt auf irgend einen Eingang oder Kanal. Dies tut er ohne jegliche Logik. Mal hüpft er 7 Stationen hoch, mal 5 runter. Und dies notabene unabhängig davon, ob aktuell ein Up oder Down Befehl konfiguriert ist ......???
Nochmal:
Klappte es denn, wenn Du die Eingänge direkt über die Befehle anspringst, also nicht aus einer Aktion heraus sondern aus dem Gerät?
Und: Teste das unbedingt mit den Befehlen DirectionUp/DirectionDown und nicht mit den Channel-Befehlen.
leo
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von leo »
Hallo Hans
TheWolf hat geschrieben: Jep. Sieht erstmal gut aus (wobei ich vermute, das 5, 4C, 3 ... die EXT-Eingänge sind).
Deine Vermutung ist wohl richtig. Die Bezeichnung Ext1 etc. habe ich gewählt, denn das Sonderzeichen (Kreis mit Pfeil) wie im Originalmenu des Toshiba habe ich auf meiner Tastatur nicht gefunden :wink: Denkst Du, dass dies ein Problem sein könnte?
TheWolf hat geschrieben: Nochmal:
Diese Frage verstehe ich technisch nicht ganz. Ich habe alle Befehle auf eine Harmony-TouchScreen-Taste gelegt. Wenn ich auf der Harmony auf Geräte gehe, dann kann ich mit den Befehlen DirectionUp oder DirectionDown nach unten oder oben durch das Eingangsmenu scrollen. Sprich: 1mal drücken hat zur Folge, dass der Cursor auf den nächsten Eingang springt. Es ist nie so, dass mit 1mal drücken gleich mehrere Eingänge übersprungen werden, so wie dass der Fall ist, wenn ich die Aktion wähle.
TheWolf hat geschrieben: Und: Teste das unbedingt mit den Befehlen DirectionUp/DirectionDown und nicht mit den Channel-Befehlen.
Habe ich gemacht. Allerding verhalten sich Befehle DirectionUp/DirectionDown und ChannelUp/ChannelDown absolut identisch. Sprich: mit 1mal drücken springt der Menu-Cursor auf den nächsten Eingang.
Gruss Leo
Zuletzt geändert von leo am 28. November 2012 07:54, insgesamt 2-mal geändert.
TV: Toshiba 42WL58P
AVT: Denon 2113
leo
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von leo »
Hallo Schwarz
Schwarz hat geschrieben: ich noch mal: Welche Methode der Eingangswahl hast Du eingestellt? Hoffentlich nicht die "4" an der dran steht "für Toshiba"?
Ich benutze definitiv die Methode 3.
Schwarz hat geschrieben: Auf dem Bild von der Eingangswahl des Fernsehers ist oben ein Pfeil. Da habe ich die Vermutung, dass er mit einem Befehl - Ich würde sowieso "Direction" nehmen - hoch oder runter - "rollend" durch das Menü wandert. Also wenn der Curser auf dem obersten Eingang steht und die Tast "DirectionUp" betätigt wird, auf den untersten Eingang der Liste geschaltet wird? Bitte ausprobieren und Bescheid geben.
Deine Annahme bestätigt sich nicht. Wenn der Cursor auf dem obersten Eingang des Menus ist und ich den Befehl DirectionUp sende, dann wandert der Cursor nicht auf den untersten Eingang Ext1, sondern nach oben auf den Kanal 1. Dasselbe Verhalten bei der Ausgangslage, dass der Cursor auf dem untersten Eingang Ext1 steht: drücke ich DirectionDown geht er nahch unten auf den Kanal 45 (der Toshiba hat nur 45 Kanäle .... ist halt ne alte Kiste :D )
Gruss Leo
TV: Toshiba 42WL58P
AVT: Denon 2113
leo hat geschrieben: Diese Frage verstehe ich technisch nicht ganz.
... aber Du hast es intuitiv richtig gemacht. :ja:
leo hat geschrieben: Ich habe alle Befehle auf eine Harmony-TouchScreen-Taste gelegt. Wenn ich auf der Harmony auf Geräte gehe, dann kann ich mit den Befehlen DirectionUp oder DirectionDown nach unten oder oben durch das Eingangsmenu scrollen. Sprich: 1mal drücken hat zur Folge, dass der Cursor auf den nächsten Eingang springt. Es ist nie so, dass mit 1mal drücken gleich mehrere Eingänge übersprungen werden, so wie dass der Fall ist, wenn ich die Aktion wähle.
Sehr gut.
Dann setz diese Befehle -und nicht die Channel-Befehle- in der Eingangs-Wahl bei der Methode 3 ein.
Danach gehst Du in jeder Aktion, die den TV drin hat, auf "Einstellungen" --> Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion
Dort wählst Du "Nein, ich möchte den Assistenten erneut ausführen, um die Einstellungen zu ändern." und gehst das Setup der Aktion(en) nochmal durch. Achte dabei darauf, das am TV jeweils der richtige Eingang gewählt ist.
Danach dann die Harmony aktualisieren und alles testen.
leo hat geschrieben: Habe ich gemacht. Allerding verhalten sich Befehle DirectionUp/DirectionDown und ChannelUp/ChannelDown absolut identisch. Sprich: mit 1mal drücken springt der Menu-Cursor auf den nächsten Eingang.
Tja, aus dem Geräte-Modus heraus mag das ja klappen, aber was aus einer Aktion heraus passietr, steht auf einem anderen Blatt.
