Harmony 900 Lightmanager Pro
Perlbo
Themenersteller - Beiträge: 38
1. Harmony: 9002. Harmony: 885
Re: Harmony 900 Lightmanager Pro
Richtig bei mir gibt es auch L07 aber auch zusätzlich nur 7. Die Auswirkung ist aber die Gleiche, habe ich auch schon getestet. Da bei mir der Subwoofer angeschaltet/ausgeschaltet wird, ist die Einbindung über Betriebszustand sehr praktisch, da dann, wenn ich von z.b: TV sehen auf Blu-ray nicht der Subwoofer erst aus und dann wieder eingeschaltet wird. Da die Harmony den Betriebszustand ja erkennt bzw. beim Wechsel nicht ändert. Und der Sub ist in allen Aktionen drin. Bei deinem CD Spieler wäre das natürlich ein Problem ...
@Perlbo:
Nachdem ich Deine Screen-Shots gedanklich in die richtige Reihenfolge gebracht habe
passt das soweit.
Aber ... nimm die Lightmanager-Befehle innerhalb der Aktion alle komplett raus.
Da der LM als Gerät eingebunden ist, muss er auch beim Start der Aktion den L07-Befehl senden.
Sag mal, hast Du die LM-Konfiguration nach dem Update auf Lightman-Version 4.0 eigentlich nochmal auf den LM übertragen?
Perlbo
Ja mitlerweile 1000 mal übertragen
... werde die Befehle mal raus nehmen .. es es komisch.
Perlbo
ja gestern kam nochmal bei Lightmanager ein Softwareupdate. Auch da nochmal Konfig geladen und auf Lightmanger übertragen. Wie erwähnt, wenn ich die Befehle aus der (Geräteliste/Harmony) heraus sende 1a. Sofort reaktion und sofort gehts ... Hatte jahre vorher eine 885 und auch schon den Lightmanager und noch NIE Probleme ...
Mehr als seltsam das ganze.Perlbo hat geschrieben:Wie erwähnt, wenn ich die Befehle aus der (Geräteliste/Harmony) heraus sende 1a. Sofort reaktion und sofort gehts ...
Erstell Dir doch mal eine benutzerdefinierte Aktion und häng da nur den Lightmanager rein.
Wenn L07 darüber dann gesendet wird, liegt das eigentliche Problem innerhalb der anderen Aktion, die Du dann wohl oder übel neu anlegen musst.
Perlbo
Ok probiere ich. Was meinst du mit Benutzer definierter Aktion .. habe nur diese hier zur Auswahl.
Habe Dienstprogramm genommen, dort wurde mir dann allgemeine Benutzerdefinierte Aktion angegeben. WErde jetzt nur den Lightmanager hinzufügen und testen. Sollte es funktionieren, lege ich eine Neue "Fernsehen" an und werde die Geräte Nacheinander hinzufügen ... vielleicht kristalliert sich das was raus ?
Genau richtig.Perlbo hat geschrieben: Habe Dienstprogramm genommen...
Ich hatte noch den alten Begriff im Kopf.
Ich bin gespannt auf das Test-Ergebnis.
Perlbo
So...Aktion nur mit Lightmanager ging.
Alte Aktion Fernsehen gelöscht. Neue Aktion Fernsehen angelegt. Alles konfiguriert wie vorher.
Ergebnis. Läuft. Habe es mehrmals getestet ... scheint zu gehen. Werde es die nächsten Tage beobachten und nochmal Rückmeldung geben. Warum ist mir zwar nicht klar .. aber ist mir egal .. hab die Harmony lang genug, dass mir eine Neueinrichtung nicht schwer fällt...Hauptsache geht wieder ... das hat mich wahnsinnig gemacht, keine Lösung zu finden
Ihr kennt das vielleicht ... erstmal danke ... und werd dann nochmal Antworten ...
Tja, das ist dann wieder so ein Fall, bei dem die "alte" Aktion -wodurch und warum auch immer- einen Schuß weg hatte.Perlbo hat geschrieben: So...Aktion nur mit Lightmanager ging.
Ärgerlich aber sowas passiert schon mal (zum Glück aber doch sehr selten).
Egal. Hauptsache, es läuft nun alles.
Perlbo
funktioniert relativ perfekt...was mir aufgefallen ist, wenn ich zu nah am lightmanager bin 0,5m dann reagiert er weniger zuverlässig, als wenn ich weiter weg bin ... (am Winkel kann es nicht liegen) ... an welcher Einstellung sollte ich drehen (dies 0-5 Einstellung ? momentan bei 3)
Ich hab gerade mal meinen LM getestet.Perlbo hat geschrieben:funktioniert relativ perfekt...was mir aufgefallen ist, wenn ich zu nah am lightmanager bin 0,5m dann reagiert er weniger zuverlässig, als wenn ich weiter weg bin ... (am Winkel kann es nicht liegen) ... an welcher Einstellung sollte ich drehen (dies 0-5 Einstellung ? momentan bei 3)
Egal wo die H900 sich beim Senden befindet (direkt davor, direkt darüber, direkt dahinter, irgendwo in den Raum zeigend) er reagiert immer zuverlässig.
Mein LM hat alle Verzögerungen auf Null und die Sende-Wiederholung steht auch auf Null.
