Frage zur Programmierung.
Ch3fk0ch
Beitrag von Ch3fk0ch »
ich habe eine frage zur Programmierung.
Folgendes soll umgesetzt werden in einer Aktion:
-HTPC an ( Steckdose über Lightmanager auf an schalten=HTPC fährt hoch )
-TV an
-AVR an
Mein einziges problem ist das wie es mit dem einschalten der Steckdose funktionieren soll...
Hoffe ihr könnt mir helfen
Re: Frage zur Programmierung.
was funktioniert denn nicht
Und was genau hast du konfiguriert?
Ch3fk0ch
Hi, also ich hatte ( vor dem Lightmanager ) die Aktion so eingestellt das der TV und Der AVR angeht und auf die passenden Anschlüsse schaltet (HDMI 1 zb.)
Jetzt soll halt noch die Steckdose eingeschaltet werden wo der HTPC dran hängt, dieser fährt dann automatisch hoch.
Ich verstehe jedoch nicht wie ich das ganze Programmiere.
Den Lightmanager habe ich bei der Harmony One unter Geräte eingefügt.
Die Synchronisierung zwischen lightmanager und der Steckdose klappt aber glaube ich nicht richtig.
Die FAQ zum Lightmanager habe ich gelesen, werde aber leider jedoch nicht schlau daraus....
( Lightmanager Pro + Intertechno 1500)
na du musst das Gerät Lightmanager dann schon in die Aktion einbinden
Ch3fk0ch
Ja, das ist mir schon klar.
Aber vorher muss das schalten an sich ja auch funktionieren. Was es nicht tut :)
Sonst bringt es ja auch nichts das gerät in die Aktion einzubinden.
Ich denke also es handelt sich mehr um das einbinden der Steckdose in den Lightmanager.
Laut Anleitung muss ich einen Aktor ( Aktor gleich Funksteckdose?) hinzufügen.
Diesen Aktor stelle ich dann auf Toggle.
Dan gibt es unten ein Bedienfeld "Direkt senden". Laut Anleitung muss die IT 1500 eingesteckt werden und während des Blinkenden LEDS die Taste drücken die es schalten soll. ( Das müsste ja denn das Bedienfeld in dem LM Studio sein ).
Anschießend muss dem Aktor eine Taste zugewiesen werden welche dann den oder die Aktoren welche der Taste zugeordnet sind steuert.
Das funktioniert aber nicht^^
Zuletzt geändert von Ch3fk0ch am 5. Januar 2013 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
lass dir doch nicht alles aus der nase ziehen
An welcher Stelle scheitert es wenn du die FAQ Punkt ür Punkt durchgehst?
Hast du versucht die Dose aus der Lighmanagersoftware direkt zu schalten?
Ch3fk0ch
Also mit der Beigelieferten Funke funktionieren die Steckdosen.
Das Problem liegt also darin das ich die Steckdose nicht mit dem Lightmanager Synchronisiert bekomme.
Edit,
Habs gefunden
hab ich nach der Funk-FB gefragt?
So lange du nicht auf fragen eingehst und genau beschreibst wo es hängt hat das hier keinen Sinn
Ch3fk0ch
Ey was willst du von mir??
Ich hab dir jeden einzelnen schritt erklärt den ich gemacht habe und gesagt wo der fehler liegt.
Zuletzt geändert von Ch3fk0ch am 5. Januar 2013 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
sorry
da ist mir ein Post von dir durchgerutscht
Ch3fk0ch
Naja, ist ja auch egal.
Habs selber rausgefunden.
Wenn es interessiert:
"Direkt Senden° war der falsche Knopf. Man muss in den Aktor Einstellung auf Bearbeiten\Aktor Anmelden gehen.
Zuletzt geändert von Ch3fk0ch am 6. Januar 2013 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
Ch3fk0ch
Jetzt habe ich wieder ein neues Problem.
Diesmal geht es um die Programmierung der HOne an sich.
Der Lightmanaer wurde bereits als Gerät hinzugefügt, es wurde sonst nichts verändert.
Im Lightmanager sind momentan 3 Aktoren (A,B,C) gespeichert.
Sagen wir mal Aktor A liegt auf Taste 1 und Aktoren B C auf Taste 2.
Wie bekomme ich es nun hin dass:
Aktor 1 zusammen mit TV und AVR angesteuert wird?
( Eine Aktion mit den Geräten TV, AVR, Lightmanager erstellen. Aber wie dann einstellen das nur Aktor A (Taste 1) angesteuert wird? )
Ch3fk0ch hat geschrieben: Wie bekomme ich es nun hin dass:
Du bindest den LightManager ein zweites mal ein und nennst ihn z.B. HTPC-Power.
Dann gehst Du bei ihm in die Betriebs-Einstellungen und hinterlegst dort den/die Befehle zum Ein- und Ausschalten (je nachdem ob Du einen Toggle-Befehl oder getrennte Befehle angelegt hast).
Als Letztes bindest Du dieses Gerät in alle Aktionen ein, in denen es benötigt wird.
Fertig.
Die "unschöne" Lösung ist die, den/die Befehle nachträglich in alle Aktionen einzubinden.
Das solltest Du aber nicht tun, weil damit Dein HTPC bei jedem Aktions-Wechsel hart vom Strom getrennt wird und danach wieder eingeschaltet wird.
Ch3fk0ch
Alles klar, vielen dank.
Ich werde ed mal ausprobieren
Ch3fk0ch
jetzt habe ich ein Problem beim ausschalten.
Schalte ich nun die Geräte aus, so wird der HTPC einfach vom Strom getrennt.
Das ist natürlich auf dauer nicht gut.
Bekomm ich es Irgendwie hin der der HTPC erst runterfährt und dann der stomabschaltet wenn ich den ausknopf drücke?
