Intertechno IT-1500
Re: Intertechno IT-1500
Tja, jetzt habe ich zuviel rumgespielt...
Jetzt habe ich alle Funksteckdosen gelöscht und musste mein HC-8000 in das "TV" neu einbinden, jetzt geht es nicht mehr... Nerven liegen langsam blank. Lese mich hier durch, aber finde Fehler nicht.
Mit der IT-1500 funzt es, allerdings werden da einfach zu viel eingeschaltet.
Gerade ziemliches Chaos... ich weiss nicht, warum das HC-8000 nicht mehr schaltet. Habe mich an die Infos von Dixie gehalten... es geht aber nichts!
Jemand ne Idee...?
Jemand ne Idee...?
Harmony One - OFA HC-8300 Starter Kit - Intertechno IT-1500
Sorry, aber genauso ist's mit Deinen Fehler-Beschreibungen.Soen hat geschrieben: Gerade ziemliches Chaos...
Was bedeutet "zuviel rumgespielt"?
Was meinst Du mit "alle Funksteckdosen gelöscht"?
Was bedeutet "Mit der IT-1500 funzt es, allerdings werden da einfach zu viel eingeschaltet"?
Haben Deine Steckdosen denn inzwischen den richtigen Code angelernt bekommen oder nicht?
Wie und wo hast Du was eingebunden (IT1500 oder Ofa)?
Beantworte bitte erstmal alle Fragen ganz exakt und ausführlich und hör auf, "wie wild" an den Einstellungen zu drehen. Du machst es damit nur noch schlimmer.
Nachtrag:
Hab gerade Deine Thread zum gleichen Thema im HIFI-Forum gesehen.
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... hread=4841
Der Satz "Bitte an dieser Stelle keine Links an das Harmony-Remote-Forum, da war ich heute schon ca. 5 h und raffe es immer noch nicht" bedeute dann ja wohl, dass Du hier von uns keine Hilfe mehr haben willst.
Na gut - jetzt noch einmal:
- Also ich hatte in der Vergangenheit nur den OFA HC-8300. Darauf lief eine Aktion "TV", welches optimal funktionierte
- Jetzt habe ich für jede Intertechno-Steckdose unter Haushalt - Beleuchtung - OFA - HC-8300 angelegt
- Habe für jede Steckdose einen Namen - IT-1500 Nr.1, 2 und 3
- dann habe ich die IT-1500 eingesteckt und habe bin über die Device-Gerätesteuerung die Nr. 1 - hier die Taste 10on und 10off angelernt, dann das gleiche für die anderen Steckdosen mit 11on/11off bzw. 12on/12off
- Dann habe ich Aktionen neu angelegt - Radio, DVD, Xbox etc. - ging bis dahin ganz gut.
- ich habe dann festgestellt, das bei einer Aktion immer noch die TV-Aktion mitlief und dann immer wieder etwas in der Remote-Software verändert
- nachdem dann alles durcheinander war, habe ich wieder die Geräte IT-1500 Nr. 1, 2 und 3 gelöscht. Zudem auch meine damalige Aktion "TV" mit der Funksteckdose HC-8000.
- dachte, richtest die neu ein, dann passt das schon
- so jetzt kann ich meine HC-8000 nicht mehr schalten, dafür laufen die IT-1500 noch
- Aktuell habe ich nun einmal ein OFA HC-8300 "Hauptschalter" angelegt und einmal als "IT-1500 Nr.1" angelegt.
- Ich versuche gerade die TV-Aktion einzurichten, es schaltet der HC-8000 nicht mehr
- also HC-8000 gegen IT-1500 getauscht. Das funktioniert
- die Steckdose schaltet, der Receiver geht an und der TV auf Standby, sollte aber sofort auf "AV" schalten. Das mit dem AV macht er nicht, er bleibt nur in "Standby". Einmal ging es bis jetzt
- jetzt habe ich an dem TV-Gerät die Verzögerungen angepasst, leider ohne Erfolg
- die anderen IT-1500 musste ich ausstecken, die schalten sich immer noch mit ein... hab jetzt wieder meine REV drin
- wäre super, wenn ich zumindest die TV-Aktion mit den HC-8000 wieder hinbekomme, da verzweifel ich gerade.
Zudem würde ich gern die IT-1500 resetten, wenn es gehen sollte
Ich habe übrigens die HC-8000 nach den gepingten Threat neu resettet - also Taste lang drücken, musste dann nochmals draufdrücken, damit es zum blinken aufhört und dann wieder neu lang gedrückt halten. Dann wieder drauf, damit es zum blinken aufhört.
Im Aktionsmodus hatte ich zudem 2 Tasten 1on und 1off eingebunden, um die HC-8000 anzulernen. Das geht aber nicht...
Was ich jetzt noch machen kann, weiss ich nicht mehr. Heute kommt noch ein Freund von mir, vielleicht weiss er, was zu tun ist...
Den Tag hake ich heute als "frustriert" ab, gute 6 h programmieren ist einfach zu viel...
1. Harmony: Elite2. Harmony: 900Software: MyHarmony
Servus!
Bin neu hier und habe mich extra angemeldet, um diesen Thread nochmal zu aktivieren... Sorry dafür, aber habe per Suchfunktion nichts genaueres dazu gefunden.
Habe das gleiche Problem wie Maik.
Harmony 900, Marmitek Powermid und Intertechno IT-1500 Funksteckdosen liegen hier rum, aber ich schaffe es nicht, die Steckdosen per Harmony zu steuern. Hat das inzwischen jemand geschafft?
Habe schon versucht ein x-beliebiges Intertechno-Gerät in die Harmony einzupflegen und habe dann alle Soft-Buttons durchprobiert - geht nicht. Auch das Anlernen der Steckdose direkt per Harmony geht leider nicht. Außerdem habe ich den umgekehrten Weg versucht: Über die 'IR-Befehl anlernen'-Funktion habe ich das Signal der Original-Fernbedienung via IR-Transmitter der Marmiteks an die Harmony weitergegeben. In der Software werden die Signale als erkannt angezeigt, beim Schalt-Test tut sich dann jedoch leider wieder nichts. Nun weiß ich erstmal nicht weiter und frage hier mal nach Rat?!
Grüße,
Daniel
Grüße,
Daniel
TV: Samsung UE55D8090
AV-Receiver: Pioneer VSX-921
Router: FritzBox 7490
Internet: T-Entertain VDSL50
TV-Receiver: Media Receiver 303
Konsole: PS4 pro
Streamingbox: HiMedia Q10 Pro
NAS: Synology DS216+II
Smarthome: Lightmanager Air
Weil da wahrscheinlich die Analyse-Funktion der Software zugeschlagen hat und Dir den Befehl aus der Datenbank untergeschoben hat.buddy hat geschrieben: Außerdem habe ich den umgekehrten Weg versucht: Über die 'IR-Befehl anlernen'-Funktion habe ich das Signal der Original-Fernbedienung via IR-Transmitter der Marmiteks an die Harmony weitergegeben. In der Software werden die Signale als erkannt angezeigt, beim Schalt-Test tut sich dann jedoch leider wieder nichts.
Um das zu umgehen, solltest Du neue Befehle grundsätzlich als binäre Befehle anlernen.
Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)
Danke für den Hinweis, werde ich später versuchen. Siehst du eine Chance, dass es damit dann funktioniert?
Konsole: PS4 pro
Sonst hätte ich's wohl kaum geschrieben.buddy hat geschrieben:Siehst du eine Chance, dass es damit dann funktioniert?
Schade, funktioniert auch nicht... Die Befehle standen unter Benutzerdefiniert alle schon als 'binär'. Somit hatte er denke ich nicht die Signale aus der Analyse genommen?! Habe es dann nochmal im Original-Format versucht - auch ohne Erfolg.
Habe noch eine Frage: Nachdem ich die Befehle im Originalformat neu angelernt habe, steht in der Liste immer noch binär. Ich schätze mal das ist richtig, weil das Format selbst binär ist. Woran merke ich dann aber, dass es das Originalformat - also wenn ich es richtig verstanden habe ohne Zeit - ist?
Konsole: PS4 pro
Evtl. doch.buddy hat geschrieben:Die Befehle standen unter Benutzerdefiniert alle schon als 'binär'. Somit hatte er denke ich nicht die Signale aus der Analyse genommen?!
Wenn der Befehl in der Datenbank ist/war, dann sieht das so aus (Achte auf "Analysiert"): Erst wenn Du diesen Befehl erneut binär anlernst, sieht das Ganze dann so aus (jetzt wirklich "binär"):
Siehe oben, den zweiten Screen-Shot. Der Befehle wurde -obwohl er in der Datenbank steht- als neuer Befehl binär angelernt.buddy hat geschrieben:Woran merke ich dann aber, dass es das Originalformat - also wenn ich es richtig verstanden habe ohne Zeit - ist?
Lernst Du einen Befehl "normal" an und der ist in der Datenbank drin, sieht das Ganze so aus: Der Befehle steht als nach wie vor in der Liste der Befehle, obwohl er neu angelernt wurde.
Nur die Analyse hat das Anlernen ignoriert und den Datenbank-Befehl genommen.
Danke. Das hatte ich aber schon verstanden. Nur stand eben bei mir nach "normalem" Anlernen auch schon 'binär' bei allen Befehlen. Klappt alles nicht. Nicht so wild, dann gehen die Marmiteks einfach zurück...
Hatte gestern noch einen anderen Thread gefunden mit den selben Geräten - keiner derer die es versucht haben hat es zum Laufen bekommen. Hätte ich mal vor dem Bestellen finden sollen, diese Info.
Dafür gibt's seit heute wieder den Light Manager. Was ist der Unterschied zwischen Pro und Mini? Werde mal das Forum durchforsten, gab's bestimmt schonmal...
Konsole: PS4 pro
Der Pro hat die Astro-Funktion dabei.buddy hat geschrieben: Was ist der Unterschied zwischen Pro und Mini?
Harmony mit IR/RF-Wandler | LightManager Pro - erweiterte Astro-Funktion
Und der Pro kann FS20-Module ansteuern.
Beides kann der Mini nicht.
