Abschaltproblem nach Aktionswechsel
Re: Abschaltproblem nach Aktionswechsel
na wie soll er sonst ausschalten?
Darum gehts doch, oder?
Was versucht "Herr Bieler"?
Es läuft ein Mediaplayer an dem eine Festplatte angeschlossen ist. Beide über steuerbare Steckdosen, damit die Festplatte bei Bedarf seperat abgeschaltet werden kann. Dabei muss aber darauf geachtet werden, das der Mediaplayer die Festplatte vorher korrekt aushängen kann.
Da habe ich das erste Problem: Wie sage ich dem Player, das die Festplatte in Kürze abgeschaltet wird? Ich setze mal voraus, dass der Player dies automatisch tut, wenn er einen PowerOff bekommt. Nun wartet die Playersteckdose einige Sekunden bevor sie abschaltet. Die Festplatte ist dann hoffentlich ausgehängt. Jetzt wartet die Festplattesteckdose auch einige Sekunden bevor sie die Platte komplett ausschaltet -> Warum muss man da noch warten?
Also für mich ist das ganze Konzept noch komplett unklar... Sorry!
Nach wie vor halte ich den Ansatz für falsch. Allein der sooo langen Verzögerungen wegen. Will man tatsächlich ca. 1,5 min warten, wenn man von Player-Aktion auf Fernsehen-Aktion schalten will?
Radio extern oder über den Player? Innerhalb einer Aktion oder wird die Aktion gewechselt?Der Grund zum Radio hören muss ja die Platte nicht laufen.
Gruß, moringer
TV: Samsung UE40D6500
Beamer: Sanyo Z3 auf 171 cm Leinwand
Receiver: Onkyo TX-SR508
Blue-ray Player: Samsung BD-D6500
Media PC (Eigenbau)
Splitter: 2x Ligawo 3D HDMI Splitter
Lautsprecher: Onkyo SKS-HT728
Fernbedienung: Logitech Harmony One
NAS: Netgear ReadyNas Duo 1TB
Man kann mit mehr Aufwand natürlich auch eleganter lösen. Wenn der Ausschaltbefehl dem Gerät selbst weggenommen und bei der Steckdose angelernt wird. Dann werden noch möglichst lange RAWs als Dummy bei der Steckdose angelernt. Jetzt setze ich den Ausschaltbefehl der Steckdose auf mehrere. Der erste Befehl ist dann der zum Ausschalten für das Gerät. Dann kommen die Dummy-RAWs nach Bedarf und als letztes der Ausschaltbefehl für die Steckdose. Das wird dann nur wirksam, wenn das Gerät wirklich ausgeschaltet wird.
Das ist jetzt wenn über die Steckdose ein Gerät geschaltet wird. Natürlich kann es auch Varianten geben, wenn 2 oder mehrere Geräte an einer Steckdose hängen - z. B. mit RAWs als gemeinsamen Ausschaltbefehl.
Der Ausschaltbefehl ist doch in der der Gerätekonfig drin. Am Ende der Aktion wird doch nur die Wartezeit für das Gerät angegeben.std hat geschrieben:na wie soll er sonst ausschalten?
Aus einem einfachen Grund. Die Ausschaltreihenfolge der Geräte lässt sich nicht wirklich beeinflussen. Auf die Art lässt sich verhindern, dass die Steckdose vor dem Gerät abschaltet.moringer hat geschrieben:Warum muss man da noch warten?
Ich sehe da 3 verschiedene Geräte mit 25 oder 30 Sekunden Wartezeit. Die sollte gleichzeitig ablaufen. Finde ich persönlich aber auch ein wenig viel, vor allen Dingen weil die Wartezeiten auch bei Aktionswechsel ablaufen. Dann ist die Bedienung der neuen Aktion gesperrt bis die Wartezeiten abgelaufen sind. Wenn ich z. B. gleich leiser machen will, geht das nicht. Aber das ist ja abhängig von den Geräten.moringer hat geschrieben:Will man tatsächlich ca. 1,5 min warten
Herr Bieler
Themenersteller - Beiträge: 19
Hallo Schwarz
Danke Du hast mich verstanden,Deinem Text ist nichts weiter hinzuzufügen.
Noch zu den Wartezeiten
Der Player bleibt beim Aktionwechsel an.
Nach Aktion Fernsehen (meist nur Nachrichten) zurück zum Player.
Keine Wartezeiten.
Mir fiel nur auf das die Wartezeiten beim gelegentlichen Ausschalten durch die Aktion Fernsehen fehlt.
Aber das hast du mir weiter oben ja erklärt und ist von mir auch verstanden worden.
Ich werde jetzt die Dose mit einem Zeitrelais verknüpfen das sie sich erst nach 30sek abschaltet,
um dem Player die möglichkeit zugeben die Platte herunter zufahren und sich abzuschalten.
Gruss Reiner
Keine Wartezeiten.
Gruss Reiner
Warum probierst Du nicht erst die RAW - Lösung?Herr Bieler hat geschrieben:Ich werde jetzt die Dose mit einem Zeitrelais verknüpfen das sie sich erst nach 30sek abschaltet,
Herr Bieler
Könntes Du mir da mal einen Tip geben wo das ein bischen ausfürlicher beschrieben ist das mit den Dummy-RAWsSchwarz hat geschrieben:Hallo,
Gruss Reiner
Ein Dummy ist ein Befehl einer anderen Fernbedienung, die in diesem Raum nicht verwendet wird, also keine Auswirkungen auf die Geräte hat.
RAW-Beschreibung:
Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlen
Und dann so hinterlegen:
Harmony FAQ | Betriebs-Einstellungen
Ach so - Anlernen für den Ausschaltbefehl beim anderen Gerät unter neuem Namen einen neuen Befehl:
Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)
Edit: Ich würde das erst für ein Gerät einrichten und dann testen. Für die anderen Geräte würde ich mit kurzen Wartezeiten versuchen sie so zu verzögern, dass sie vor, bzw. die Steckdosen nach der Verzögerung des schon eingerichteten Gerätes liegen - im Prinzip für die Steckdosen in jeder Aktion kurze Wartezeiten von vielleicht einer 1/2 Sekunde angeben.
RAW-Beschreibung:
Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren BefehlenUnd dann so hinterlegen:
Harmony FAQ | Betriebs-EinstellungenAch so - Anlernen für den Ausschaltbefehl beim anderen Gerät unter neuem Namen einen neuen Befehl:
Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)Edit: Ich würde das erst für ein Gerät einrichten und dann testen. Für die anderen Geräte würde ich mit kurzen Wartezeiten versuchen sie so zu verzögern, dass sie vor, bzw. die Steckdosen nach der Verzögerung des schon eingerichteten Gerätes liegen - im Prinzip für die Steckdosen in jeder Aktion kurze Wartezeiten von vielleicht einer 1/2 Sekunde angeben.
gerylein54
1. Harmony: 7852. Harmony: One +Software: PC-Software 7.7.0
@ Schwarz
Hallo, wie erstellt Du Raw-Befehle > 1 sec ?
Benötigt werden 25 / 30 sec, d.h. bei 4 verbleibenden Off-Befehlen, müßten Raw-Befehle von ca. 6-8 sec erzeugt werden!
Gruß gerylein54
TV: Panasonic TH-37PX80E
Bose Solo TV sound system
DVB-T Receiver Xero HRT-8300
DVD Blue-Ray: LG BD-390
Aber es gibt ja für die verschiedenen Varianten unterschiedliche Lösungen - vielleicht für Deinen Fall auch eine bessere.
Testen - Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass es bei einigen Geräten besser oder schlechter klappt. Nach meiner Erfahrung kann das nicht beeinflusst werden, sondern ist abhängig von vielen Versuchen und natürlich vom Glück. Einfach versuchen so viele Befehle wie möglich unterzubringen. Aber entscheidend mehr als 1 Sekunde ist wohl nicht möglich.gerylein54 hat geschrieben:wie erstellt Du Raw-Befehle > 1 sec ?
Nur über die RAWs wird das wohl nichts. Aber über die Tastenverzögerung geht ja auch noch eine Regulierung möglich. Wenn das zuviel Einfluss auf die restliche Bedienung des Gerätes hat, kann ja auch noch ein Dummygerät erstellt werden, welches parallel läuft und den z. B. Ausschaltbefehl vom Originalgerät übernimmt. Da ist der dann natürlich zu entfernen.gerylein54 hat geschrieben:Benötigt werden 25 / 30 sec, d.h. bei 4 verbleibenden Off-Befehlen, müßten Raw-Befehle von ca. 6-8 sec erzeugt werden!
gerylein54
@ Schwarz
Sorry, da habe ich mich vielleicht nicht klar ausgedrückt...
Ich habe Deinen Vorschlag
Meine Fragen bezogen sich also speziell auf Deinen Vorschlag
Das Problem über ein Pausen-Dummy-Gerät zu lösen, habe ich auch schon in Erwägung gezogen(für mich z.Z. die einzige Alternative für lange Pausen über 1 sec), jedoch funktioniert das ja nur in einer Aktion und ist somit auch nicht anwendbar, sondern nur eine Alternative zu den jetzt schon verwendeten Pausen.
nicht verstanden.Schwarz hat geschrieben:Man kann mit mehr Aufwand natürlich auch eleganter lösen. Wenn der Ausschaltbefehl dem Gerät selbst weggenommen und bei der Steckdose angelernt wird. Dann werden noch möglichst lange RAWs als Dummy bei der Steckdose angelernt. Jetzt setze ich den Ausschaltbefehl der Steckdose auf mehrere. Der erste Befehl ist dann der zum Ausschalten für das Gerät. Dann kommen die Dummy-RAWs nach Bedarf und als letztes der Ausschaltbefehl für die Steckdose. Das wird dann nur wirksam, wenn das Gerät wirklich ausgeschaltet wird.
Gruß gerylein54
Nochmal von der anderen Seite. Ich kann über die Tastenverzögerung die Abstände der Befehle bestimmen, also die Pausen zwischen den Befehlen. Natürlich wirkt sich das auch auf die Bedienung des Gerätes aus - deshalb der Dummy (nicht als Pause) nur zum Ausschalten des Gerätes.gerylein54 hat geschrieben:Ich habe Deinen Vorschlag ... nicht verstanden.
Aber vielleicht schilderst Du doch mal lieber, was Du bewirken möchtest. Lässt sich dann vielleicht besser erklären.
gerylein54
Ich habe Zweifel an der Funktionsweise des Vorschlags, den Du Herr Bieler gemacht hast, es sei denn Du erklärst mir, wie Du die benötigen Raw-Pausen, die Du in den Ausschaltbefehl einbauen willst, erzeugst (wie gesagt es werden Pausen von 4 - 6 sec bei ihm - nicht bei mirSchwarz hat geschrieben:Aber vielleicht schilderst Du doch mal lieber, was Du bewirken möchtest
Gruß gerylein54
Die Zweifel seien Dir gegönnt.gerylein54 hat geschrieben:Ich habe Zweifel an der Funktionsweise des Vorschlags
gerylein54
heißt also übersetzt es geht nicht, also doch ein Relais, oder verstehe ich Dich falsch?Schwarz hat geschrieben:Die Zweifel seien Dir gegönnt.
Gruß gerylein54
Jagerylein54 hat geschrieben: oder verstehe ich Dich falsch?
