PC einschalten
bei mir stehen alle Komponenten hinter Milchglas
nee,
das Modul nicht. Ich wollte nur darlegen das IR kein Problem mit Milchglas hat.
Hier stehen CDP, diverse DVDP, Kabelreceiver hinter Milchglas und lassen sich alle problemlos steuern. Auch ohne genaues zielen auf die Geräte
Hallo Dooky,
ich habe die Harmony 885 zusammen mit dem Infrarot Empfänger von Microsoft im Einsatz. Der ist zwar eigentlich für das Media-Center gedacht, aber mit einem kleinen, kostenlosen Scripttool kann man diverse Tasten "abfangen" und mit eigenen Funktionen belegen.
Der Empfänger wird an einem USB Port angeschlossen und ist in der Lage, den PC per Fernbedienung "aufzuwecken".
Die Harmony lässt sich problemlos auf die Funktion "Media Center PC" programmieren und spricht somit schon mal die richtige Sprache. Ich starte meinen PC damit, fahre ihn auch runter, starte Programme, wie z.B. iTunes und kann laufende Programme und Fenster per Tastendruck schliessen.
Es gibt fast keine Grenzen, was man damit auf dem PC anstellen kann. Inclusive FORMAT C: (wenn man das möchte)
Ach ja, solltest Du XP MCE 2005, Vista Home Premium oder Ultimate auf dem Rechner haben, kannst Du nebenbei auch noch das Media Center per Harmony steuern
Such doch einfach mal bei EBAY nach dem Begriff "MCE". Bei den Suchorten "Weltweite" angeben. Aus China hat es da Angebote für umgerechnet 16,- Euro. Die mitgelieferte Fernbedienung kannst Du ja wegwerfen und nur den Empfänger verwenden, das reicht
Das Scripting Tool gibt es hier:
http://de.autohotkey.com/
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
genau das meine ich mit "aufwecken". Der Microsoft (oder kompatible) IR Empfänger kann den Rechner per Fernbedienung einschalten und auch wieder herunterfahren.
Der Empfänger wird an einem USB Port angeschlossen. Vista uns XP haben bereits passende Treiber an Bord; diese werden nach dem Einstecken des Empfängers automatisch installiert.
Das Autohotkey Tool brauchst Du dafür gar nicht zwingend. Damit lassen sich aber noch weitere Funktionen realisieren. Neben dem Media Center kann ich mit meiner Harmony auch iTunes starten / steuern oder Outlook aufrufen, um mal schnell Mails zu checken.
Wenn Du Dich für diese Lösung interessieren solltest, kann ich Dich bei der Einrichtung gerne unterstützen, kein Problem. Melde Dich einfach mal, wenn Du Dir einen Empfänger besorgt hast
Hallo Dooky,
der Empfänger nennt sich IR-Blaster. Hier mal ein Bild davon:
http://registration.hauppauge.com/webst ... mce_remote
Soweit mir bekannt ist, wird der Blaster generell nur zusammen mit einer MCE Fernbedienung verkauft. Anbieter gibt es viele. Hauppauge hat so ein Set im Angebot (siehe Bild), Pinnacle ebenso. Und natürlich Microsoft selbst. Das Kabel, das neben der Fernbedienung liegt, ist übrigens ein IR Extender. Dieser lässt sich am IR Blaster anschliessen, um z.B. eine Settop Box per MCE Fernbedienung aus dem Media Center heraus zu steuern.
Die angebotenen Sets sehen fast alle gleich aus. Wie gesagt, beim Online Auktionshaus mit den vier Buchstaben gibt es so ein Set für wenig Geld aus Hong Kong. Ich habe selbst schon dort gekauft und gute Erfahrungen gemacht. Einzige Einschränkung: das IR Blaster Kabel fehlt. Aber wenn Du nicht gerade eine externe Settop-Box mit dem Media Center steuern willst, brauchst Du das auch nicht. Für interne TV Karten wird es nicht benötigt.
Der IR Blaster "spricht" das RC6 IR Protokoll, was die Harmony problemlos übernehmen kann. Dazu muss man sie noch nicht einmal neu anlernen. Einfach in der Online-Konfiguration ein Gerät "Media Center PC" hinzufügen und schon spricht die Harmony mit dem PC.
Wie gesagt, bei den Preisen die bei e**y genommen werden, lohnt es sich durchaus, so ein Set zu ordern und die mitgelieferte Fernbedienung als Backup in den Schrank zu legen. Falls Du allerdings Wert auf deutschen Support legst oder Dir Gedanken um die Garantieabwicklung machst, würde ich mich mal bei den einschlägigen lokalen Preisvergleichern im Internet kundig machen.
Eine Produktnummer habe ich nicht. Die ist (soviel ich weiss) bei jedem Hersteller anders. Eine Google Suche nach IR-Blaster sollte Dir aber weiterhelfen (oder aber eine weltweite Suche nach "MCE" bei ebay
Gib doch mal zum Spass bei ebay in das Suchfeld eine der folgenden Artikelnummern ein:
160214919520
300204122954
Nur zwei Beispiele von vielen...
Ich hoffe, das hilft Dir erstmal ein Stück weiter
160214919520
300204122954
WOW, vielen Dank für die ausfühlichen Informationen!
Frage: Sind alle USB IR-Empfänger in der Lage den PC einzuschalten? Habe nämlich etwas gesucht und bei keinem Produkt steht, dass diese Funktion unterstützt wird, es steht jedoch auch nicht das es nicht unterstützt wird!
Ich habe folgende Fernbedienung gefunden:
http://www.trust.com/products/product_d ... item=15254
Es handelt sich hierbei um eine Fernbedienung von Trust, genauer gesagt ist es das Modell "Wireless Vista Remote Control RC-2400".
Im Handbuch dazu habe folgendes zum Thema Ein- / Ausschalten gefunden:
Wie finde ich heraus ob mein Board das ganze unterstützt beziehungsweise wie heisst diese Option im Bios?Die Funktion zum Einschalten des Computers muss auf dem Motherboard unterstützt werden.
Hi Dookie,
im BIOS sollte Wake on USB vorhanden sein. Das ist eine Variante.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
MP: QNap HS 251+/NUC5i3/4 Fire TVs
Hallo Dooky,
die Option sollte eigentlich Standard sein. Bei manchen Mainboards muss Wake on USB per Jumper eingestellt werden, bei den meisten geht es aber wohl über das Bios Setup. Im Mainboard Handbuch zu Deinem neuen PC sollten die notwendigen Schritte beschrieben sein.
Ich baue gerade einen neuen PC und bei meinem ASUS Mainboard war diese Option schon per Default aktiviert.
Die Trust Fernbedienung sollte für Dein Vorhaben problemlos gehen Generell kannst Du aber jeden USB IR-Empfänger verwenden, der für das Media Center angeboten wird. Sie sind alle in der Lage, Wake on USB zu nutzen, auch wenn das in der Artikelbeschreibung nicht extra aufgeführt ist.
Falls die Sache noch aktuell sein sollte: Ich habe das MediaLab von Thermaltake. Damit kann man den PC komplett fernsteuern, inclusive hoch- und runterfahren. Also nicht nur aus dem Standby sondern auch wenn er komplett heruntergefahren ist.
Das MediaLab wir über ein beiliegendes Kabel mit in die Leitung zum Power Knopf des PCs eingeschleift. Und das ganze ist auch bei Logitech in der Harmony Datenbank.
http://www.thermaltake.com/product/Chas ... _index.asp
