Harmony Touch: Die Wahrheit
Neue Produkte, Infos, etc...
Re: Harmony Touch: Die Wahrheit
igor8 hat geschrieben:Na, mal nicht so aggressiv!
Wo bitte war ich aggresiv? :?:
Erstaunt schon eher. :ja:
igor8 hat geschrieben: Es gibt auch andere Geräte, bei denen der Akku fest verbaut ist und man diesen dann gegen einen Obulus tauschen lassen kann. Deswegen habe ich den Support kontaktiert!
Ok, das macht Sinn. :ja:
Wobei ... denk mal an das Thema "Umtausch bei Defekt". Da wird Dir einfach eine komplett neue Harmony geschickt und Du musst die Defekte dann entsorgen.
Wir sehen, Logitech hatte es noch nie so mit "Rücknahme", "Reparatur", etc. :wink:
igor8 hat geschrieben: Und scheinbar bin ich nicht der einzige gewesen, der danach gefragt hat.
Glaub ich gern.
Zumal es die erste Harmony ist, bei der der Akku nicht tauschbar ist.
wilderpaddler
3. Harmony: 555
Heimkino 1: TV: Samsung UE40D6200
Heimkino 2: BD: Samsung BD-D5500
Heimkino 3: AV: NAD C326BEEE
Heimkino 4: PVR: Xoro HRK 8750
Heimkino 5: Ambilight: Revoltec SMD-15
Heimkino 6: Licht: Lightmanager Pro+ / Intertechno
Heimkino 7: HTPC: MS-Tech MC-80BL/Foobar/Eventghost
3. Harmony: 555
Beitrag von wilderpaddler »
Ist denn bei der "Touch" und dann vermutlich auch bei der "Ultimate", der Akku wirklich "nicht tauschbar", oder ist dieses einfach nur seitens Logitech "nicht vorgesehen"? Hat die FB schonmal jemand geöffnet?
Wie es sich liest, lässt das Gerät sich ja wohl zerstörungsfrei öffnen, also nichts geklebt, und der Akku ist nur gesteckt. Müsste doch eigentlich gehen? Ansonsten halte ich es, insbesondere angesichts der Gerätepreise, für eine ehrlich gesagt Unverschämtheit. Zumal man ja nicht weiss, wie kulant ein zukünftiger Rechteinhaber Austauch oder Ersatz der Geräte handhabt. Defekte Akkus gehen ja gern als "normaler Verschleiss" durch....
mfg
Jörg
AV: NAD C326BEEE
PVR: Xoro HRK 8750
wilderpaddler hat geschrieben:Ist denn bei der "Touch" und dann vermutlich auch bei der "Ultimate", der Akku wirklich "nicht tauschbar", oder ist dieses einfach nur seitens Logitech "nicht vorgesehen"?
Definitiv nicht tauschbar.
wilderpaddler hat geschrieben: Hat die FB schonmal jemand geöffnet?
Ja, ich. :ja:
wilderpaddler hat geschrieben: Wie es sich liest, lässt das Gerät sich ja wohl zerstörungsfrei öffnen, also nichts geklebt, und der Akku ist nur gesteckt.
Das ist definitiv falsch.
Der Akku ist mit fest am Akku angebauten kurzen Kabeln angeschlossen, also nicht "nur" gesteckt.
Ich habe es nicht geschafft, die Befestigungs-Schrauben des Akku's zu lösen, ohne irgend etwas zu zerstören und -glaub mir- ich hab es mit diverse Werkzeugen versucht.
Mag sein, dass es letzendlich doch möglich ist, den Akku auszubauen (wie gesagt, mir war die Gefahr der Zerstörung der Platine zu groß) aber selbst wenn, was dann?
Wo gibt's Akku's in dieser Bauform mit festen Anschluß-Kabeln, die passen?
wilderpaddler
3. Harmony: 555
3. Harmony: 555
Vielen Dank für die Info. Ist natürlich blöd, wenn der Akku nicht 'rausgeht. Zwei Kabel könnte man ja noch umlöten.
Bzgl. der Ersatzteilversorgung mache ich mir weniger Sorgen. - Wo es einen Markt gibt, gibt es ja im Regelfall auch alsbald einen eifrigen Chinesen der die passenden "fast Original" Ersatzakkus "bastelt".
Aber noch eine andere Frage: Kann man inzwischen bei der Touch eigene Tasten mit Ziffern belegen?
Hintergrund ist, dass ich einen Netzwerplayer habe, bei dem die Eingabe, beispielweise für die Suche, über die "abc", "def".... Funktion der Zifferntasten läuft. Leider ist die "Buchstaben"-Belegung aber nicht konform der Standardbelegung und ich kanns mir einfach nicht merken. :( Bei der One habe ich daher einfach die Zifferntasten neu definiert, mit den entsprechenden Buchstabenkombinationen beschriftet und ins Display gelegt. Geht das bei Touch???
Jörg
AV: NAD C326BEEE
PVR: Xoro HRK 8750
wilderpaddler hat geschrieben:Zwei Kabel könnte man ja noch umlöten.
Moment.
Du müsstest diese beiden Kabel am Akku anlöten. Ob das gut geht ... ?
wilderpaddler hat geschrieben:Aber noch eine andere Frage: Kann man inzwischen bei der Touch eigene Tasten mit Ziffern belegen?
Nur über einen Umweg:
Du lernst die Ziffern-Befehle alle als neue Befehle an (also z.B. so: N1, N2, N3, N4 ....).
Die kannst Du dann hinpacken, wo Du magst.
Die "echten" Ziffern-Befehle sind nach wie vor "geblockt", weil Logitech noch immer nicht eingesehen hat, dass man die nicht nur im NumPad braucht, sondern -so wie Du- auch anderswo.
Waschbaer
Heimkino 1: TV Sony KDL-46EX727
Heimkino 2: BR Sony BDR-S580
Heimkino 3: HD/DVD Panasonic DMR-EH575
Heimkino 4: AVR Yamaha DRX-730
Beitrag von Waschbaer »
Zuerst einmal Vielen Dank an TheWolf für 'die Wahrheit' zur Touch.
In einer Kundenrezension bei einem Online-Kaufhaus habe ich nun gelesen, daß es eine Aktualisierung der SW gegeben habe - nun seien Gerätenamen auch änderbar sowie Großbuchstaben verwendbar.
Stimmt das und gibt es weitere Änderungen?
Mir würde die Tastenanordnung wie bei der Ultimate gefallen (mit einer Doppelbelegung der Tasten)....
waschbär
TV Sony KDL-46EX727
BR Sony BDR-S580
AVR Yamaha DRX-730
Waschbaer hat geschrieben: Mir würde die Tastenanordnung wie bei der Ultimate gefallen (mit einer Doppelbelegung der Tasten)....
Das ist ein Feature, dass die Firmware der Touch unterstützen muss.
Derzeit ist das noch nicht der Fall. Ob und wann das kommt: Keine Ahnung.
johnsonhdw2
Beitrag von johnsonhdw2 »
ich habe auf der Harmony Touch unter anderem zwei Aktionen. Eine für "TV" und eine Aktion für "TV Beamer".
Je nach dem welche ich auswähle, wird nur der Fernseher mit den entsprechenden Geräten angesprochen oder eben der Beamer mit herunterfahrender Leinwand etc..
Wenn ich nun in der Beamer Aktion bin und einen Fernsehsender über die Favoriten auswähle, wird automatisch in die TV Aktion gewechselt weil die Favoriten damit verknüpft sind.
Das ist natürlich nervig weil dann Beamer ausgeht, Leinwand hochfährt etc...
Gibt es keine Möglichkeit die Favoriten für beide Aktionen zu nutzen?
Die Touch ist hier im Studentenwohnheim aktiv und da ist es schwer jedem zu sagen, dass die Favoriten nur für die "TV" Aktion funktionieren...
Schonmal Vielen Dank für Eure Hilfe,
Johnson
hi,
leider nein. wir betteln seit erscheinen der touch das es geändert wird. vielleicht besser keine Favoriten einrichten.
Gesendet von meinem GT-P1000 mit Tapatalk 4
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
redsnapper
Beitrag von redsnapper »
zur Fläche "E":
die konnte mir heute der hervorragende telefonische Support tatsächlich wie von mir gewünscht belegen ( in meinem Fall +10 für Cd-Player um Titel 1-, 2-, 3- usw. direkt anzuspringen.
Perfekter Support!
Gruß,
redsnapper
