LightManager per Sprache steuern möglich ?
Themenersteller - Beiträge: 69
1. Harmony: 9002. Harmony: 9003. Harmony: 885
ist es viellecit möglich mit AutoVoice das so hin zu bekommen? Hier noch ein Video leider wird das mit Z-Wave gemacht .
Vielleicht sind ja hier im Forum ein paar Spezialisten,die da was auf die Reihe bekommen.
Mfg.Gerry
Mfg.Gerry
![Bild](http://www.webspace-invasion.com/gerry26/ninjatext_ohne_Rahmen.gif)
Re: LightManager per Sprache steuern möglich ?
Wohl kaum, weilgerry27 hat geschrieben: ist es viellecit möglich mit AutoVoice das so hin zu bekommen?
a) die Steuerung über BlueTooth geht, was der Lightmanager nicht unterstützt
b) spezielle Z-Wave-Hardware dafür erforderlich ist , die der Lightmanager auch nicht unterstützt
Doch, das geht ganz simpel (vorausgesetzt, der LMpro hängt am PC oder der Wifi-Bridge, denn irgendwie muss er die Befehle vom Smartphone ja empfangen können), nur eben nicht mit "Autovoice", sondern mit "AIVC" (wobei ich nicht weiß, ob "Autovoice" nicht auch http-Adressen per Sprachbefehl aufrufen kann?):TheWolf hat geschrieben: Wohl kaum, weil ...
Guckst Du hier: http://cms.jbmedia.de/index.php?option= ... 57&lang=de
Dann saugst Du "AIVC pro" aus Goggel-Play, das setzt Sprachbefehle als http-Adresse um
Guckst Du diese: http://www.yourapp24.com/templates/defa ... anager.pdf
Fertich is die Fisch, ne Harmony zu programmieren ist weitaus aufwendiger und schwieriger!
Zuletzt geändert von Lällabäbbel am 30. Juli 2013 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Du Fuchs.Lällabäbbel hat geschrieben: Fertich is die Fisch, ne Harmony zu programmieren ist weitaus aufwendiger und schwieriger!
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Hört und liest sich ja wirklich interessant und spannend.
Na, mal seh'n, wer sich als Erster an das Thema traut.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Oooch, da geht noch mehr!TheWolf hat geschrieben: Du Fuchs.![]()
Mit einem FS20IRF lassen sich bis zu 16 IR-Befehle (pro FS20IRF) über den LMpro schalten und somit dann per Sprache auch z.B. RGB-LED-Ketten (meine Lösung für das Harmony-Problem mit den Dingern) oder Beamer, TV, was auch immer.
Vorteil ist zudem, dass die FS20IRF ja per FS20-Befehl angesprochen werden (also z.B. zusätzlich über Wandtaster, Dämmerungssensoren, Zeitschaltung oder Bewegungsmelder) und daher keine Sichtverbindung zum Sender (LMpro) benötigen.
Die AIVC-App wiederum kann auf "ständiges Mithören im Hintergrund" gesetzt werden, wenn man jetzt ein extra Tablet als FB verwendet (zwecks Akkuverbrauch) und verhindert, dass sich das abschaltet, hat man permanente Sprachsteuerung für alles was man möchte. Auch funzt die App über echte Spracherkennung statt Aufnahmevergleich, man muss also Personen nicht anlernen und jeder kann befehlen!
Aufpassen nur, dass man in diesem Fall wirklich eindeutige Befehle vergibt, bei z.B. "licht aus", sagt sonst einer im Fernsehen "hast du das Licht aus gemacht" und es wird dunkel!
Da bietet sich eine "Einleitung" des Befehls an, wie z.B. "Kirk an Enterprise - Licht aus" oder "Computer - Brücke verdunkeln" und in der AIVC kann man dann ja auch die Rückmeldung eingeben wie "zu Befehl Käpt'n" oder "Licht auf Brücke bei Null Prozent".
"Mach' Nacht Du Blecheimer" ginge natürlich auch...
Hab' nur noch nicht nachgesehen, ob man die Einstellungen im AIVC irgendwie exportieren kann, bei 60 LM-Befehlen wäre das sehr sinnvoll, falls das Handy mal crasht oder man mehrere Android-Devices hat.
Hallo Lällabäbbel,
danke werde mich dann mal am Wochenende damit beschäftigen.
Mfg.Gerry
Mfg.Gerry
Hallo Lällabäbbel, bräuchte mal deinen Rat. Wenn ich sage Schlafzimmer licht ein oder Schlaflicht ein schaltet er immer die Handy Led ein. Kann ich das irgendwie verhindern? Danke schon mal. Mfg. Gerry
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 4 Beta
Ich vermute jetzt mal, dass mit "Handy-LED" die Displaybeleuchtung gemeint ist? (bei der Foto-LED wäre es mir ein Rätsel)gerry27 hat geschrieben:Hallo Lällabäbbel, bräuchte mal deinen Rat. Wenn ich sage Schlafzimmer licht ein oder Schlaflicht ein schaltet er immer die Handy Led ein. Kann ich das irgendwie verhindern? Danke schon mal. Mfg. Gerry
Das kannst Du (vermutlich) nicht wirklich vermeiden, weil die App dann eben "aktiv" wird und das Betriebssystem die Displaybeleuchtung einschaltet.
Du kannst aber die Displaybeleuchtung auf 10 Sekunden runter ziehen und "Smart-Stay" aktivieren (keine Ahnung wie "smart-stay" bei HTC heißt, bei Samsung-Handys ist es die Funktion, dass das Display anbleibt solange die Frontkamera sieht, dass Du auf das Handy schaust. Da merkst Du deswegen in der Praxis keinen Unterschied, wenn das Display auf 10 Sekunden auto-aus steht.)
Leider schaltet sich die Foto Led ein.
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
gerry27 hat geschrieben:Leider schaltet sich die Foto Led ein.![]()
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Nur bei "Schlafzimmer"?
Dann würde ich folgendes probieren:
Zuerst einmal den Befehl ändern, also statt "Schlafzimmer" einfach mal "Furzmulle" oder "Lusthöhle" als Sprachbefehl eintragen.
Wenn keine Besserung, dasselbe dann mit "Funzel" statt "Licht", so findest Du raus welcher Befehlsteil das auslöst und kannst es in Zukunft vermeiden ohne allzu abstrakte Formulierungen.
Führt auch das nicht zum Erfolg, liegt es vermutlich (warum auch immer) an der Befehlszeile. Dann einfach mal im LM dem Schlafzimmer eine neue "Taste" zuordnen (geht auch zusätzlich) und die neue statt der alten im AIVC eintragen.
Mitunter gibt es seltsame Phänomene in der Welt der Hochfrequenz-Funktechnik. Ich hatte es schon mehrfach, dass mein Samsung-BluRay abschaltet (hängt an Dauerstrom, NICHT an Schaltsteckdose) wenn ich mit FS20 auf dem Balkon das Licht ausmache. Vollkommen unerklärlich, da einerseits der BluRay ja gar keine Funkbefehle empfangen kann und es andererseits aber auch nur beim Code des Balkonlichts vorkommt (unter ca 40 FS20-Codes die hier ständig durch die Luft fliegen und ja auf derselben Frequenz "rum-müllen").
kurzes Update schalte mein Licht jetzt mit meiner Smartwatch Pebble
und mit der Android App Tasker läuft alles Super.
Mfg.Gerry
Mfg.Gerry
