Harmony 200 und Lightmanager Pro
Themenersteller - Beiträge: 22
1. Harmony: Elite2. Harmony: Elite3. Harmony: 200Software: MyHarmony+PC-Software
Hallo Forum,
nachdem mich der Weihnachtsmann mit einem Lightmanager Pro ausgestattet hat, bräuchte ich mal eure Hilfe....
Bisher habe ich auf meiner Harmony200 eine Taste mit einer alten Fernbedienung programmiert, der Befehl wird dann an einen USB-IR Empfänger gesendet, der wiederum löst in Eventghost eine batchdatei aus, die dann über serverexec Studio ein FS20 Makro startet ganz logisch...
Den ganzen Salat möchte ich über den Ligtmanager wie folgt vereinfachen und bekomme es nicht hin.
Eine Taste auf der Harmony löst einen FS20-Aktor aus (der dann ein Makro startet)
Wenn es dunkel sein sollte, sollen meine FS20 Wandleuchten gedimmt werden. Nach Möglichkeit auch dann wenn ich schon bei Tage den Fernseher angeschaltet habe.
Drücke ich die Taste erneut, sollen der Fernseher und nach x Sekunden die Wandleuchten ausgeschaltet werden.
Ich habe mir hierzu das Beispiel von TheWolf mit den Merkern und der Deckenbeleuchtung durchgelesen, aber steige noch nicht ganz durch.
Kann es sein, dass ich das nicht mit einem Knopf auf der Harmony hinbekomme? Bzw. dass der Toggeln Befehl hier nicht genommen werden kann?
Vielen Dank für eure Hilfe
H-Man
H-Man
vu+ solo / solo2 / uno / duo2
Samsung UEC67000
Deneon AVR-x2100W / AVR-2307
Optoma HD20
JB-Lightmanager Pro
Samsung BDF-7500
AppleTVs
Skype TV Cam
Logilink HDMI Switch
yamaha RX-V396RDS
FHZ1300 mit unmengen an FS20 Komponenten
Re: Harmony 200 und Lightmanager Pro
Was?h-man hat geschrieben: Eine Taste auf der Harmony löst einen FS20-Aktor aus (der dann ein Makro startet)
Du löst den Aktor aus (im Lightmanager) aber der kann dann kein Makro ausführen.
Genau das macht die Astro-Funktion im Lightmanager.h-man hat geschrieben: Wenn es dunkel sein sollte, sollen meine FS20 Wandleuchten gedimmt werden. Nach Möglichkeit auch dann wenn ich schon bei Tage den Fernseher angeschaltet habe.
Und das geht nicht, da auf der Taste nur ein Befehl liegen kann.h-man hat geschrieben: Drücke ich die Taste erneut, sollen der Fernseher und nach x Sekunden die Wandleuchten ausgeschaltet werden.
Also: Entweder Wandleuchte dimmen oder TV und Wandleuchte.
Und wo genau "klemmt's" da noch bei Dir?h-man hat geschrieben: Ich habe mir hierzu das Beispiel von TheWolf mit den Merkern und der Deckenbeleuchtung durchgelesen, aber steige noch nicht ganz durch.
hi,
evtl. hab ich mich schlecht ausgedrückt.
Der Lightmanager sendet ja einen FS20 Befehl, korrekt?
Der Befehl startet einen Aktor im Homeputer Studio an den ein Makro gebunden ist. (das Makro hat dann immer geprüft obs hell oder dunkel ist und dann versucht die Wandleuchten zu dimmen. Leider sitzen die an einem ungünstigen platz und das hat nur selten funktioniert und ich habe jetzt gehofft, dass ich das mit dem Lightmanager hinbekomme)
Prinzipiell geht das mit dem Dimmen ja, aber anscheinend nicht so wie ich das vorhabe.
Wenn ich das inzwischen richtig verstanden habe, dann kommt das Problem daher, dass ich mit dem Toggle arbeite und dann nicht abfragen kann ob das Gerät an oder aus ist, ist das korrekt?
Sprich: Taste1 macht Toggle TV und der Lightmanager hat dann nirgends gespeichert ob TV nun an ist oder aus?!
Das wäre schade, denn dann muss ich mir ja zwei Tasten belegen:
Taste 1: TV an und Marker setzen dass er an ist und das dann mit den Wandleuchten und der Astrofunktion verbinden
Taste 2: TV aus und mit Verzögerung Wandleuchten aus
Ich hoffe dass ich das nun besser beschrieben habe...
Michael
Michael
Samsung UEC67000
Optoma HD20
JB-Lightmanager Pro
Samsung BDF-7500
AppleTVs
Skype TV Cam
yamaha RX-V396RDS
Aber genau das macht doch die Astro-Funktion, nur eben nicht über die reale Raumhelligkeit sondern über den Sonnenauf-/untergangs-Wert innerhalb von LightMan Studio.h-man hat geschrieben: Der Befehl startet einen Aktor im Homeputer Studio an den ein Makro gebunden ist. (das Makro hat dann immer geprüft obs hell oder dunkel ist und dann versucht die Wandleuchten zu dimmen. Leider sitzen die an einem ungünstigen platz und das hat nur selten funktioniert und ich habe jetzt gehofft, dass ich das mit dem Lightmanager hinbekomme)
Konkrekt bei mir:
ich starte meine Aktion "Fernsehen" inkl. der Hintergrund-Beleuchting jetzt.
Aufgrund der Astro-Funktion "weiß" der Lightmanager, dass es noch hell ist, schaltet die Beleuchtung also nicht an.
Irgendwann ist es dann dunkel genug (laut des Sonnenuntergangs-Wertes) und die Beleuchtung wird automatisch eingeschaltet.
Gleiches passiert auch morgens, wenn der Sonennaufgangs-Wert erreicht wird: Die Beleuchtung würde autoamtisch ausgeschaltet werden.
Ich denke, wir müssen uns da erstmal auf einen gemeinsamen Begriff einigen:h-man hat geschrieben: Prinzipiell geht das mit dem Dimmen ja, aber anscheinend nicht so wie ich das vorhabe.
LightManager ist ein Gerät, TV ist ein zweites Gerät.
Beide Geräte lassen sich nur über die Aktions-Taste "Watch TV" einschalten, nicht aber über eine der anderen Tasten.
Nicht ganz.h-man hat geschrieben: Wenn ich das inzwischen richtig verstanden habe, dann kommt das Problem daher, dass ich mit dem Toggle arbeite und dann nicht abfragen kann ob das Gerät an oder aus ist, ist das korrekt?
Du kannst sowieso nirgends "abfragen" ob was läuft oder nicht. Dass kann nur die Harmony über Aktionen.
Nochmal:h-man hat geschrieben: Sprich: Taste1 macht Toggle TV und der Lightmanager hat dann nirgends gespeichert ob TV nun an ist oder aus?!
Der LightManager hat mit dem TV absolut nichts zu tun, weil das zwei unterschiedliche Geräte sind.
Das wird nicht gehen, weil Du je Taste nur einen Befehl hinterlegen kannst. Du brauchst aber je Taste zwei: Einmal TV, einmal LightManager.h-man hat geschrieben: Taste 1: TV an und Marker setzen dass er an ist und das dann mit den Wandleuchten und der Astrofunktion verbinden
Du solltest evtl. mal über den Wechsel zu einer echten Harmony nachdenken.
Damit hast Du dann den vollen Umfang von Aktionen und erreichst genau das, was Du jetzt mit der 200 versuchst.
Das mit der "echten" Harmony hab ich auch schon ein paar mal überlegt
Danke für deine Ausführlichen Erklärungen aber wir reden zum Teil immer noch aneinander vorbei.
Deine Aktion "Fernsehen" habe ich schon verstanden und genauso möchte ich das realisieren. Auch wie die Astrofunktion geht ist klar.
Das mit dem Abfragen geht doch über die Marker, oder verstehe ich dich dann doch nicht. Du sagst doch selbst, dass deine Lampen bei Dunkelheit angehen, aber nur wenn auch der TV an ist.
Ohja das mit den Begriffen ist so eine Sache (oder wie es so schön neudeutsch heißt: Lasst uns ein gemeinsames Wording finden)
Ich habe den TV nicht als Gerät in der Harmony, da der nicht gesteuert wird. Ich möchte eine Schaltsteckdose ein bzw. ausschalten (das habe ich mit TV einschalten gemeint - mein Fehler) und dann soll bei "Dunkelheit" der FS20 Dimmer angehen.
Auslösen wollte ich das ganze über eine Taste - gerne die WatchTV Taste der Harmony.....
garnicht so leicht wenn man sich nicht einig ist
Samsung UEC67000
Optoma HD20
JB-Lightmanager Pro
Samsung BDF-7500
AppleTVs
Skype TV Cam
yamaha RX-V396RDS
Richtig.h-man hat geschrieben: Du sagst doch selbst, dass deine Lampen bei Dunkelheit angehen, aber nur wenn auch der TV an ist.
Dafür muss der Lightmanager aber als separates Gerät in der Aktion drin sein und dieses Gerät wird dann über separate L-Befehle (die für die Astro-Funktion mit dem Marker) ein- und ausgeschaltet.
Also die Aktion selber schaltet den LM nur ein und aus. Das Thema "An bei Dunkelheit" macht der LightManager selbstständig.
Auch nicht Lautstärke, Senderwechsel, etc.?h-man hat geschrieben: Ich habe den TV nicht als Gerät in der Harmony, da der nicht gesteuert wird.
Ah, jetzt ja.h-man hat geschrieben: Ich möchte eine Schaltsteckdose ein bzw. ausschalten (das habe ich mit TV einschalten gemeint - mein Fehler) und dann soll bei "Dunkelheit" der FS20 Dimmer angehen.
Also hast Du innerhalb LightMan Studio zwei Aktoren (einmal Funk-Fernseher, einmal FS20-Dimmer), die zusammen in zwei getrennten Lichtszene -einmal für ON und einmal für OFF- stecken.
Im nyharmony.com hinterlegst Du beim Lightmanager genau diese beiden Befehle in den Betriebs-Einstellungen (Auswahl: getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten) zum Ein- und Ausschalten.
Jetzt kommt der LM in die Aktion "Watch TV" und fertig.
Das kannst Du dann machen, wie Du möchtest.h-man hat geschrieben: Auslösen wollte ich das ganze über eine Taste - gerne die WatchTV Taste der Harmony.....
Nimmst Du die Aktion, läuft alles mit einem Tastendruck. Nimmst Du andere Tasten, brauchst Du zwei: Einmal Einschalten, einmal Ausschalten.
jetzt reden wir die selbe Sprache!
und ich glaube das könnte jetzt was werden.
Mein TV hat nix zu tun außer an und aus. Lautstärke läuft über den Verstärker und die Programme wechselt der SAT Receiver(nur mal so zur Vervollständigung)
Meinem Weiblein hab ich schon erklärt, dass ich heute Abend nicht ansprechbar bin und dann wird das so lange getestet bis es geht!
Auf jeden Fall werde ich mich melden!
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Samsung UEC67000
Optoma HD20
JB-Lightmanager Pro
Samsung BDF-7500
AppleTVs
Skype TV Cam
yamaha RX-V396RDS
Ich bin gespannt.h-man hat geschrieben: Auf jeden Fall werde ich mich melden!
Supi! Dank deiner Tipps hat alles geklappt.
Bei Helligkeit FunkTV an und dann wenn es dunkel wird gehen die Hnitergrundlampen mit an!
Beim Abschalten des FunkTV gehen die Lampen dann wieder nach ner Weile aus!
Vielen Dank!
H-Man
Samsung UEC67000
Optoma HD20
JB-Lightmanager Pro
Samsung BDF-7500
AppleTVs
Skype TV Cam
yamaha RX-V396RDS
Das freut mich.h-man hat geschrieben:
Doch zu früh gefreut......
Ich hab den lightmanager zwar programmiert bekommen aber ich finde nirgends die Möglichkeit der 200 zu sagen was sie beim Drücken auf watch tv machen soll geschweige denn dass sie zwei verschiedene Sachen für an und aus machen soll....
Ich finde nur lightmanager einschalten..... Aber was soll da eingeschaltet werden?
Ist mir erst gestern aufgefallen, da ich das vorher immer nur übers ipad getestet habe
Bin für weitere Tipps sehr dankbar
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Samsung UEC67000
Optoma HD20
JB-Lightmanager Pro
Samsung BDF-7500
AppleTVs
Skype TV Cam
yamaha RX-V396RDS
Diesen Tip wirst Du nicht gern lesen: Kauf Dir eine echte Harmony.h-man hat geschrieben: Bin für weitere Tipps sehr dankbar.
Die Möglichkeiten bei der 200/300 sind derart eingeschränkt, dass man sie eigentlich gar nicht Harmony nennen darf.
Will sagen: Du hast keine Möglichlickeit, das alles auf der 200/300 so einzurichten, wie Du's Dir vorstellst.
hmmmm, schade, dass das mit der kleinen Harmony nicht geht...
was hältst du von der Smart-Control?
Danke und Gruß
Michael
Danke und Gruß
Michael
Samsung UEC67000
Optoma HD20
JB-Lightmanager Pro
Samsung BDF-7500
AppleTVs
Skype TV Cam
yamaha RX-V396RDS
Ich persönlich sehr wenig, weil ich mein Kino weder über die App noch über die Notfall-Fb steuern möchte sondern über eine "vollwertige".h-man hat geschrieben: was hältst du von der Smart-Control?
Also kommen für mich nur die Touch oder gleich die Ultimate in Frage.
sooooo..... jetzt muss "nur" noch der postbote möglichst bal die Ultimate bringen
Samsung UEC67000
Optoma HD20
JB-Lightmanager Pro
Samsung BDF-7500
AppleTVs
Skype TV Cam
yamaha RX-V396RDS
