jetzt wird's wirklich Zeit, den Support einzuschalten.
Ich versteh's nicht ...
Re: Ich versteh's nicht ...
hanksinclair
Themenersteller - Beiträge: 22
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: 785Software: MyHarmony
Vorher schau ich mir noch das Signal mit dem Oszi an ...
Werde euch berichten
TV: SONY KDL-32D3000
SAT: Triax/Hirschmann S-HD910
DVD/BD: SONY BDP-S350
AMP: Fisher CA-905
TUNER: cocktail Audio X10
ich muss jetzt nochmal fragen: Betrifft es immer das gleiche Gerät? Hast Du es schon mal neu aufgenommen und damit getestet? Ist die Konfig aus einem Softwarekonto übernommen? Da musste ich auch ein Gerät neu aufnehmen, weil es bei der Eingangswahl nicht nachvollziehbare Sachen gemacht hat.
hanksinclair
Ja, es ist immer das selbe Gerät (SAT-Empfänger).
Was verstehst du unter "neu aufnehmen"? Meinst du, ein neues Gerät anlegen?
Wenn ja, dann bitte meine bisherigen Beiträge noch einmal lesen. Ich habe vorhin erklärt, dass ich ein benutzerdefiniertes Gerät angelegt habe, dem ich dann den Befehl Power Toggle gelernt habe. Und auch eine neue Aktion, die nur das Gerät betraf.
Ergebnis war wie immer:
SAT im Gerätemodus: On/Off funktioniert völlig normal
SAT in einer Aktion: Wechsel auf eine andere Aktion schaltet den SAT NICHT ab.
AMP: Fisher CA-905
hanksinclair
So, jetzt ist die Katze aus dem Sack:
Ich hab mir die Signale mit dem Oszi angesehen - und siehe da, die Harmony macht alles korrekt.
Weitere Versuche haben dann ergeben, dass der SAT-Tuner schuld ist: immer wenn vor ihm der DVD-Player eingeschaltet wird, ist er für ca. 8 Sekunden "taub", d.h er empfängt keine Infrarotbefehle. Offensichtlich "verwirrt" ihn das Signal des DVD-Players komplett.
Die maximale Verzögerung, die ich bei der Harmony einstellen kann, ist 5 Sekunden, daher lässt sich das Problem so nicht lösen. Wenn ich die Reihenfolge beim Aktionswechsel (SAT aus / DVD ein) in der Reihenfolge umdrehen könnte ... aber da hab ich nichts gefunden.
Na ja - es wird ohnedies Zeit für einen neuen SAT-Empfänger (mir ist in den letzten Monaten aufgefallen, dass er manchmal nur sehr verzögert auf seine eigene Fernbedienung reagiert hat - in Zusammenhang mit dem Harmony-Problem ist mir das wieder eingefallen).
Btw. OFFTOPIC: ich suche einen SAT-Empfänger, der Aufnahmen auf externer HD erlaubt, am Gerät Schnitte (z.B. Werbung heraus schneiden, Anfang und Ende beschneiden) und die Aufzeichnung in einem Format, das einfach mit dem PC weiterverarbeitet werden kann (z.B. mp4). Könnt ihr mir da was empfehlen?
Hank
Hank
AMP: Fisher CA-905
bist Du sicher das DVD stört? Versuch mal ohne TV deine Aktionen zu wechseln.
hanksinclair
Meine Versuche hab ich mit abgeschaltetem TV und sogar abgesteckten HDMI-Kabeln durchgeführt.Hi,
AMP: Fisher CA-905
Ah ja.hanksinclair hat geschrieben: Ich hab mir die Signale mit dem Oszi angesehen - und siehe da, die Harmony macht alles korrekt.
Du siehst als om Oszi den internen HEX-Aufbau des Befehls?
Ich denke, Du siehst nur, dass überhaupt was gesendet wird, aber nicht, was genau gesendet wird und das "sehen, ob was gesendet wird" kann man mit jedem Photo-Handy bzw. jeder Digi-Cam auch machen (man sieht dann weißes Licht im Sucher).
Tja, hättest Du meinen Rat weiter oben befolgt, hättest Du das schon viel eher rausgekriegt.hanksinclair hat geschrieben: Weitere Versuche haben dann ergeben, dass der SAT-Tuner schuld ist: immer wenn vor ihm der DVD-Player eingeschaltet wird, ist er für ca. 8 Sekunden "taub", d.h er empfängt keine Infrarotbefehle. Offensichtlich "verwirrt" ihn das Signal des DVD-Players komplett.
Diese Aktion hätte dann sauber laufen müssen.TheWolf hat geschrieben:Leg Dir mal eine benutzerdefinierte Aktion an, in der nur Gerät B drin ist und teste die.hanksinclair hat geschrieben: Ich glaube, die Harmony sendet beim Wechsel auf Aktion 2 GAR KEINEN Aus-Befehl an das Berät B.
hanksinclair
Da bist du im Irrtum. Schon mal mit einem Speicheroszi gearbeitet? Natürlich siehst du damit alles, was du willst (bis hinunter auf die Bit-Ebene incl. Trägerfrequenz). Und wenn du dir die Mühe machst, kannst du das Signal auch decodieren und dann die erkannten Bytes in Hex-Code umrechnen.Du siehst als om Oszi den internen HEX-Aufbau des Befehls?
Hab ich schon bei Fernbedienungen gemacht, deren Code ich auf einen Mikrocontroller übertragen habe, um per PC einen DVD-Recorder zu steuern -> aber HIER genügt ein Bit/Bit-Vergleich der beiden Signale, um festzustellen, ob ein Befehl mit einem anderem ident ist.
So viel dazu.
Und deine Ratschläge habe ich natürlich berücksichtigt (und darüber hinausgehend noch viele andere Dinge ausprobiert) - trotzdem ist die Diagnose inzwischen klar: es war der defekte SAT-Empfänger.
Hank
AMP: Fisher CA-905
