Verstärker soll sich nicht einschalten
ich habe habe eine Harmony Smart Hub. Nun habe ich ein Problem.
Wenn ich bsp. Fernsehen schauen möchte, soll mein Verstärker (Yamaha 767) nicht an sein.
Um aber auf den richtigen Kanal zu schalten muss ich ihn ja als Gerät hinzufügen, der Kanalwechsel
geht bei diesem Verstärker auch ohne das er an ist.
Gibt es jetzt eine Möglichkeit das der Verstärker nicht sich einschaltet?
Gruss
Caz78
Gruss
Caz78
Re: Verstärker soll sich nicht einschalten
Habe ich bei meinem RX-V577 so gelöst, dass ich die diskreten Input-Befehle für den AVR beim TV angelernt habe und den jeweiligen Befehl an den Anfang der Aktionen mit eingebaut habe. So bleibt der AVR aus der Aktion draussen und dementsprechend ausgeschaltet, der richtige Input zum Durchleiten wird aber geschaltet.
Tapatalked from somewhere..........
1. Harmony: Ultimate OneSoftware: MyHarmony
Hallo erstmal schöne Weihnacht zusammen,
hab das gleiche Problem wie bestjd, das sich mein AVR nicht einschalten soll, wenn ich z.B. in der Nacht Fern schauen will (damit der Bass nicht die ganze Familie weckt...) Ein kurzer HDMI2 impuls an den AVR muß aber kommen, sonst hab ich keinen Ton.
Die Lösung von listener hab ich nicht ganz verstanden...Kann ich das programmieren mit der MyHarmony Oberfläche?
TV: Panasonic TH42PX
STB: Dreambox
AVR: Yamaha RX-V473
Klar, geht sowohl mit myharmony.com als auch mit der alten Software. Was genau hast du denn nicht verstanden?
Hab so ziemlich alles nicht verstanden...Wie lerne ich einen diskreten Input-Befehl beim TV an und bau Ihn in die Aktion ein...?
STB: Dreambox
AVR: Yamaha RX-V473
So was ähnliches habe ich auch. Wenn ich von DVD ( Avr, Player und fernsehe ist an) umschalten auf nur Fernseher geht erst der Avr aus dann schaltet der fernsehr auf den richtige Eingang um und der Avr geht dann wieder an. Vermutlich bekommt er das Signal dann vom Fernseher. Muss dann wieder den Avr manuell auswählen Avr abschalten und dann wieder man. Auf den Fernseher umstellen.
@stef
CEC an den beteiligten Geräten deaktivieren
@Fraenki
im Gerät TV lernst du die die benötigten Eingangswahlbefehle des AV-Receiver an.
Dann kannst du den jeweiligen Befehl beim Aktionsstart hinzufügen
@Fraenki
Danke! Hat einwandfrei geklappt.
STB: Dreambox
AVR: Yamaha RX-V473
Wenn du jetzt noch so freundlich wärst was du mit cec meinst dann ......... wäre das Jahr gerettet
wenn du deine Geräte ind Profil eingetragen hättest.......................................
so musst du halt selber gucken
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Consumer ... cs_Control
etwas runters crollen, da ist ne Übersicht wie die Hersteller das nennen
