Harmony Hub schaltet alles ein?!
Apfinki
1. Harmony: Smart Control
Beitrag von Apfinki »
Hallo habe seit 3 Tagen die Harmony hub smart control.
Funktioniert soweit alles ABER:
Zum teil schalten sich sämtlich geräte ein gleichzeitig, obwohl es so nicht programmiert ist.
Es wird einfach alles eingeschaltet.
Die tasten muss man nicht mal richtig drücken, vorhin wars vielleicht nur angetippt.
Kennt das Problem jemand?
Bin totaler neuling auf dem gebiet.
E
Re: Harmony Hub schaltet alles ein?!
CEC ausgeschaltet?
Weitere Antworten erst möglich, wenn das Pofil ausgefüllt ist. Gibt da zu viel Unterschiede.
Krocko
Heimkino 1: TV: Samsung UE40H6600
Heimkino 2: AV: Yamaha RX-V1073
Heimkino 3: BD: Sony PlayStation 3 Slim
Heimkino 4: TV2: Samsung UE40C8790
Beitrag von Krocko »
@Apfinki: Jetzt wo du es schreibst...
Genau das gleiche passiert bei mir auch des öfteren. Hatte schon an meiner Intelligenz gezweifelt.
AV: Yamaha RX-V1073
Apfinki
Entschuldigung, CEC?
Hab noch Rückgaberecht, sollte das Problem nicht gelöst wird muss ich davon gebrauch machen.
Apfinki
Ok hab cec gegoogelt? Nein ist nicht ausgeschalten? Geht das überhaupt?
natürlich geht das. Die Bediienungsanleitungen deiner Geräte musst du schon selber lesen
Apfinki
Und wie erklärt man sich dann das Phänomen das es nur gelegentlich auftritt?
Apfinki
Ausserdem sind die geräte aufgrund mangelnder hdmi anschlüsse am receiver gar nicht per hdmi mit irgendeinem gerät verbunden...
Krocko
Bei mir ist es u.a. eine LED Leiste und ein Ventilator.
Beide Geräte haben leider (noch?) kein HDMI.
AV: Yamaha RX-V1073
holzfred
3. Harmony: Hub
Heimkino 1: TV: Samsung UE55-F8090
Heimkino 2: KODI 18 Intel Nuc7i5BNK
Heimkino 3: KODI 18 Intel Nuc7i5BNK
Heimkino 4: KODI 18 Intel Nuc7i5BNK
Heimkino 5: KODI 18 Intel Nuc7i5BNK
Heimkino 6: Server 2016 Essential
Heimkino 7: Teufel 7.1
3. Harmony: Hub
Beitrag von holzfred »
Wenn Geräte mit IR ausgestattet sind, kommt es oft vor, dass diese Empfänger nicht einwandfrei konzipiert sind und auf alles reagieren, was irgendwie nach IR aussieht. billig willich...
Manchmal hilft es, die blaster zu verwenden und gezielter die Geräte zu bedienen, die eingeschaltet werden müssen. Der Hub sendet über fast 300 Grad rund ums Gehäuse. Alles was da in diesem Bereich steht und nicht perfekt auf die eigene Fernbedienung programmiert ist, macht dann irrwitziges Zeug.
Bei mir war es ein Steuergerät einer Led-Leiste vom Baumarkt. Die hat sogar auf ne Led Taschenlampe reagiert.
Via tapatalk
Teufel 7.1
Apfinki
Lag wohl an einer fehlbedienung bzw an:
Wenn alles aus ist und man drückt ausversehen off geht alles an.
Die Frage lautet nun: kann man einstellen das man bspw. 3 sek lang off drücken muss bevor etwas geschieht? In der App hab ich dazu nichts gefunden.
Krocko
Wenn keine Aktion aktiv ist, ist die Off-Taste ohne Funktion.
AV: Yamaha RX-V1073
Apfinki hat geschrieben: Wenn alles aus ist und man drückt ausversehen off geht alles an.
Wenn alles korrekt eingestellt ist, definitv nicht.
Wie auch immer, es wird langsam Zeit, dass Du Dein Profil aktualisierst:
Krocko hat geschrieben:Wenn keine Aktion aktiv ist, ist die Off-Taste ohne Funktion.
also meine Ultimate kann ich mit einem langen Druck auf die OFF-Taste dann ausschalten. Seit ich das Abends tue, hält der Akku wesentlich länger. Und sie wird auch wieder mit "OFF" eingeschaltet.
Krocko
Das hat aber nix damit zutun, das Geräte mit dem Druck auf die Off Taste geschaltet werden. Oder werden bei dir Geräte eingeschalten, wenn du die Fernbedienung mit dem langen Druck auf die Off Taste ausschaltest?
AV: Yamaha RX-V1073
