Apfinki
Beiträge: 8 Registriert: 27. Januar 2015 16:32
1. Harmony: Smart Control
Beitrag
von Apfinki » 27. Januar 2015 16:35
Hallo habe seit 3 Tagen die Harmony hub smart control.
Funktioniert soweit alles ABER:
Zum teil schalten sich sämtlich geräte ein gleichzeitig, obwohl es so nicht programmiert ist.
Es wird einfach alles eingeschaltet.
Die tasten muss man nicht mal richtig drücken, vorhin wars vielleicht nur angetippt.
Kennt das Problem jemand?
Bin totaler neuling auf dem gebiet.
E
[ Beitrag mit einem iPad von unterwegs geschrieben]
Beiträge: 2846 Registriert: 18. September 2011 18:49
Beitrag
von Schwarz » 27. Januar 2015 17:07
CEC ausgeschaltet?
Weitere Antworten erst möglich, wenn das Pofil ausgefüllt ist. Gibt da zu viel Unterschiede.
Foren-Ankündigungen & Neuigkeiten |
Einträge in Eurem persönlichen Profil
Krocko
Beiträge: 9 Registriert: 23. Oktober 2013 09:16
Heimkino 1: TV: Samsung UE40H6600
Heimkino 2: AV: Yamaha RX-V1073
Heimkino 3: BD: Sony PlayStation 3 Slim
Heimkino 4: TV2: Samsung UE40C8790
Beitrag
von Krocko » 27. Januar 2015 17:35
@Apfinki: Jetzt wo du es schreibst...
Genau das gleiche passiert bei mir auch des öfteren. Hatte schon an meiner Intelligenz gezweifelt.
AV: Yamaha RX-V1073
Apfinki
Beitrag
von Apfinki » 27. Januar 2015 18:07
Entschuldigung, CEC?
Hab noch Rückgaberecht, sollte das Problem nicht gelöst wird muss ich davon gebrauch machen.
Apfinki
Beitrag
von Apfinki » 27. Januar 2015 19:08
Ok hab cec gegoogelt? Nein ist nicht ausgeschalten? Geht das überhaupt?
Beiträge: 12558 Registriert: 31. Januar 2006 17:02
Beitrag
von std » 27. Januar 2015 19:17
natürlich geht das. Die Bediienungsanleitungen deiner Geräte musst du schon selber lesen
Apfinki
Beitrag
von Apfinki » 27. Januar 2015 21:23
Und wie erklärt man sich dann das Phänomen das es nur gelegentlich auftritt?
Apfinki
Beitrag
von Apfinki » 28. Januar 2015 22:09
Ausserdem sind die geräte aufgrund mangelnder hdmi anschlüsse am receiver gar nicht per hdmi mit irgendeinem gerät verbunden...
Krocko
Beitrag
von Krocko » 28. Januar 2015 23:16
Bei mir ist es u.a. eine LED Leiste und ein Ventilator.
Beide Geräte haben leider (noch?) kein HDMI.
AV: Yamaha RX-V1073
holzfred
Beiträge: 140 Registriert: 20. Januar 2010 16:19
3. Harmony: Hub
Heimkino 1: TV: Samsung UE55-F8090
Heimkino 2: KODI 18 Intel Nuc7i5BNK
Heimkino 3: KODI 18 Intel Nuc7i5BNK
Heimkino 4: KODI 18 Intel Nuc7i5BNK
Heimkino 5: KODI 18 Intel Nuc7i5BNK
Heimkino 6: Server 2016 Essential
Heimkino 7: Teufel 7.1
3. Harmony: Hub
Beitrag
von holzfred » 29. Januar 2015 07:24
Wenn Geräte mit IR ausgestattet sind, kommt es oft vor, dass diese Empfänger nicht einwandfrei konzipiert sind und auf alles reagieren, was irgendwie nach IR aussieht. billig willich...
Manchmal hilft es, die blaster zu verwenden und gezielter die Geräte zu bedienen, die eingeschaltet werden müssen. Der Hub sendet über fast 300 Grad rund ums Gehäuse. Alles was da in diesem Bereich steht und nicht perfekt auf die eigene Fernbedienung programmiert ist, macht dann irrwitziges Zeug.
Bei mir war es ein Steuergerät einer Led-Leiste vom Baumarkt. Die hat sogar auf ne Led Taschenlampe reagiert.
Via tapatalk
Teufel 7.1
Apfinki
Beitrag
von Apfinki » 12. Februar 2015 19:08
Lag wohl an einer fehlbedienung bzw an:
Wenn alles aus ist und man drückt ausversehen off geht alles an.
Die Frage lautet nun: kann man einstellen das man bspw. 3 sek lang off drücken muss bevor etwas geschieht? In der App hab ich dazu nichts gefunden.
Krocko
Beitrag
von Krocko » 12. Februar 2015 20:22
Wenn keine Aktion aktiv ist, ist die Off-Taste ohne Funktion.
AV: Yamaha RX-V1073
Beiträge: 18275 Registriert: 9. März 2006 16:24
Beitrag
von TheWolf » 13. Februar 2015 11:23
Apfinki hat geschrieben:
Wenn alles korrekt eingestellt ist, definitv nicht.
Wie auch immer, es wird langsam Zeit, dass Du Dein Profil aktualisierst:
CU
Hans
Foren-Regeln (Wichtiger Punkt:
Gerätedaten )
Beitrag
von Schwarz » 13. Februar 2015 11:31
Krocko hat geschrieben: Wenn keine Aktion aktiv ist, ist die Off-Taste ohne Funktion.
also meine Ultimate kann ich mit einem langen Druck auf die OFF-Taste dann ausschalten. Seit ich das Abends tue, hält der Akku wesentlich länger. Und sie wird auch wieder mit "OFF" eingeschaltet.
Krocko
Beitrag
von Krocko » 13. Februar 2015 11:40
Schwarz hat geschrieben: Hallo,
Das hat aber nix damit zutun, das Geräte mit dem Druck auf die Off Taste geschaltet werden. Oder werden bei dir Geräte eingeschalten, wenn du die Fernbedienung mit dem langen Druck auf die Off Taste ausschaltest?
AV: Yamaha RX-V1073
