Aktion starten dauert 25 Sekunden
Themenersteller - Beiträge: 40
Wohnort: Lugano1. Harmony: Ultimate OneSoftware: MyHarmony
Guten Abend zusammen.
In einer Aktion "TV Wohnzimmer" habe ich einen TV, eine STB, einen OFA RF/IR Wandler und eine elektrische Wandhalterung. Beim Aufrufen der Aktion gehen alle Geräte unmittelbar an, allerdings kann ich die FB nicht verwenden, da es 25 Sekunden dauert bis auf dem Display die Meldung "Aktion wird gestartet" erlischt. Bei anderen Aktionen wie z.B. AppleTV oder DVD ist dies nicht der Fall. Ist dies normal und wenn nicht was kann ich tun?
Beste Grüsse Jacobus
TV: Samsung UE55JS8580
STB: Swisscom TV 2.0
TV: Samsung UE32H6470
STB: Swisscom TC 2.0
Apple TV
DVDR: Panasonic DMR-EH770
DVDP: Philips BDP3280
Wandhalterung: TVmotions
Hub: Logitech Ultimate
IR/RF Wandler: One for all
Re: Aktion starten dauert 25 Sekunden
hat evtl. eines der Geräte eine hohe Einschaltverzögerung?
Uch hab die STB im Verdacht, die brauche ja auch oft etwas Zeit zum booten und nehmen erst danach weitere Befehle an
Hallo Stefan.
Vielen Dank für Deine Antwort! Das Starten der Aktion dauert auch so lange wenn die STB noch eingeschaltet war.
Grüsse Jacobus
Grüsse Jacobus
Apple TV
Wie sehen die Werte aus für ...Jacobus hat geschrieben: Das Starten der Aktion dauert auch so lange wenn die STB noch eingeschaltet war.
TV:
- Einschalt-Verzögerung: [___]
Geräte - Verzögerung : [___]
Hallo Hans,
vielen Dank für Deine Antwort und Dein Interesse!
An den Werten für die Verzögerung habe ich keinerlei Änderungen vorgenommen und liste Dir nachfolgend die default Werte auf die ich auslesen konnte.
Ist es richtig, dass ich die Einschalt-Verzögerungen über die SW myharmony.com, jene für die Geräte-Verzögerung nur über die FB selber auslesen kann?
TV:
Einschalt-Verzögerung: [-]
Geräte - Verzögerung : [0,5]
STB:
OFA:
Einschalt-Verzögerung: [[-]]
Wandhalterung:
Geräte - Verzögerung : [0]
TV:
STB:
OFA:
Wandhalterung:
Apple TV
Nur bei der 600, 650 und 700.Jacobus hat geschrieben: Ist es richtig, dass ich die Einschalt-Verzögerungen über die SW myharmony.com, jene für die Geräte-Verzögerung nur über die FB selber auslesen kann?
So sehen die Verzögerungen bei Deinem TV aus: Also schau nochmal genau nach.Jacobus hat geschrieben: TV:
Jetzt habe ich die Einstellungen gefunden:
kannst Du damit etwas anfangen?
Grüsse J.
Grüsse J.
Apple TV
Sieht soweit erstmal gut aus.Jacobus hat geschrieben: kannst Du damit etwas anfangen?
Nächste Frage wäre: Hast Du irgend welche Befehl beim Aktions-Start angehängt?
Wenn nicht, erstell Dir mal eine benutzerdefinierte Aktion und pack da nur den TV rein.
Starte die Aktion und schau, ob es damit auch so lange dauert.
Wenn nicht, pack in diese Aktion den DVR mit rein und teste wieder.
Läuft auch das sauber, häng noch den One For All mit rein und teste auch wieder.
Sollte hierbei das Problem nicht (mehr) auftauchen, erstell Deine Original-Aktion "TV Wohnzimmer" mal komplett neu.
Hallo Hans
nochmals vielen Dank für Deine Bemühungen!
Nein, keine weiteren Befehle in der Aktion. Leider dauert der Startvorgang auch in der benutzerdefinierten Aktion so lange. Kann es an der Einschaltverzögerung (12 Sek.) liegen?
Grüsse J.
Grüsse J.
Apple TV
Und bei welchem Gerät genau?Jacobus hat geschrieben: Leider dauert der Startvorgang auch in der benutzerdefinierten Aktion so lange.
Ich schrieb ja, binde die Geräte nacheinander ein und teste nach jedem Gerät.
sorry,
ich habe lediglich den Samsung Fernseher eingebunden und da es keine Verbesserung gab, keine weiteren Geräte hinzugefügt.
Apple TV
Ich würde jetzt mal versuchen die Einschaltverzögerung zu optimieren und die anderen Verzögerungen testweise auf "0" oder "100" zu setzen.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Du kannst auch versuchen hier herunter zu setzen. Aber gründlich testen, ob dann noch alles richtig funktioniert.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sendewiederholung)
auch beim Umschalten auf diese Aktion?Jacobus hat geschrieben:da es keine Verbesserung gab
Yep, dass hat's gebracht! Habe die Einschaltverzögerung des Fernsehers auf 1 Sekunde gestellt und nun ist der Start nach 9 Sekunden abgeschlossen. Damit kann ich gut leben.
Herzlichen Dank Hans und Grüsse Jacobus
Apple TV
Dann hast Du aber nicht die FAQ richtig gelesen. Was passiert wenn der Eingang beim Einschalten gewechselt werden muss? Ich glaube nicht, dass Dein Fernseher innerhalb von einer Sekunde fertig eingeschaltet und bereit andere Befehle anzunehmen ist.Jacobus hat geschrieben:Habe die Einschaltverzögerung des Fernsehers auf 1 Sekunde gestellt
Habe es jetzt mehrfach ausprobiert und alles funktioniert einwandfrei. Auch der Wechsel auf andere Aktionen bei denen der TV benötigt wird (AppleTV, DVD usw.) laufen reibungslos. Also ich bin mehr als zufrieden. Und ja, die FAQ's habe ich nicht durchgelesen, werde mir sie als Lektüre für das we vornehmen!
Apple TV
