Aktion starten dauert 25 Sekunden
Re: Aktion starten dauert 25 Sekunden
Die Frage von Schwarz zielte darauf was passiert wenn du z.B. die Aktion Apple-TV mit der Off-Taste beendest, also alle Geräte aus, und dann nach einiger Zeit die Aktion DVD startest. Schaltet dann der TV auf den richtigen Eingang?
Tapatalked from somewhere..........
Jacobus hat geschrieben: Habe die Einschaltverzögerung des Fernsehers auf 1 Sekunde gestellt und nun ist der Start nach 9 Sekunden abgeschlossen.
Dann ist da aber noch immer irgend was schief, denn normalerweise müsste die Aktion nach ca. 1 Sekunde fertig sein.
Jacobus
Heimkino 1: TV: Samsung UE55JS8580
Heimkino 2: STB: Swisscom TV 2.0
Heimkino 3: TV: Samsung UE32H6470
Heimkino 4: STB: Swisscom TC 2.0
Heimkino 5: Apple TV
Heimkino 6: DVDR: Panasonic DMR-EH770
Heimkino 7: DVDP: Philips BDP3280
Heimkino 8: Wandhalterung: TVmotions
Heimkino 9: Hub: Logitech Ultimate
Heimkino 10: IR/RF Wandler: One for all
Beitrag von Jacobus »
Bin ein wenig ratlos... Der Fernseher geht nach Start der Aktion sofort an und unmittelbar danach sehe ich das Startlogo von Samsung, 2 Sekunden später sehe ich das HDMI 1 ausgewählt wird und dann läuft alles. Auf dem Display der FB läuft aber immer noch "starte Aktion". Dieses verschwindet nach 9 Sekunden.
Muss der Fernseher anders eingestellt werden?
@listener, Du hast Recht, musste die Einschaltverzögerung auf 3 Sekunden erhöhen damit bei AppleTV der korrekte Eingang gewählt wird.
Apple TV
Jacobus hat geschrieben:Muss der Fernseher anders eingestellt werden?
Hast Du mal eine Testaktion nur mit dem Fernseher eingerichtet? Wie lange braucht es dann?
Was ist mit den anderen Geräten? Ist da eine Eingangswahl hinterlegt, obwohl nicht nötig? Dann setze die Eingänge mal auf "keinen" o. ä..
Jacobus
Hallo Schwarz,
hatte ich, leider ohne Erfolg....
ich habe lediglich den Samsung Fernseher eingebunden und da es keine Verbesserung gab, keine weiteren Geräte hinzugefügt.
Apple TV
Jacobus hat geschrieben: Auf dem Display der FB läuft aber immer noch "starte Aktion". Dieses verschwindet nach 9 Sekunden.
Ok.
Schnapp Dir nochmal die Aktion, in der nur der TV drin ist.
Klick sie einmal an und geh dann auf Einstellungen ändern.
Geh alles mit Weiter durch bis zur Eingangs-Wahl des TV.
Dort wählst Du Ich möchte keinen Eingang festlegen.
Mit Weiter alles weitere abschließen, synchronisieren und dann teste diese Aktion nochmal.
Jacobus
Super Hans!
Das war es anscheinend. In der Testaktion lief es auf anhieb super so dass ich es auch direkt in der ursprünglichen Aktion <TV Wohnraum> ausprobiert habe. Der Fernseher schaltet sauber ein und wählt automatisch HDMI 1 aus an dem die Swisscom STB Box hängt und ich kann sofort die FB verwenden! Wunderbar und grosses Dank für die Mühe. Die STB muss ich nun allerdings durch eine Programmwahl z.B. einen Favoritensender Leben einhauchen, aber so kann ich damit mehr als leben. Ich habe versucht durch "Hilfe" oder "selbst beheben" das Problem zu lösen, aber ohne Erfolg. Aber wie gesagt, so passt es für mich und möchte mich bei allen die an diesem thread mitgeholfen haben, ganz herzlich bedanken!
Grüsse Jacobus
Apple TV
Jacobus hat geschrieben:wählt automatisch HDMI 1 aus an dem die Swisscom STB Box hängt
Dann ist aber CEC vermutlich nicht ausgeschaltet. Das kann Dir an anderer Stelle noch Fehler verursachen.
Jacobus
Schwarz hat geschrieben:Dann ist aber CEC vermutlich nicht ausgeschaltet.
Die Einstellung heisst bei meinem Samsung Anynet+ (HDMI-CEC) und die habe ich deaktiviert?!
Apple TV
Jacobus hat geschrieben:und die habe ich deaktiviert?!
Und wie wird der Eingang denn umgeschaltet?
Jacobus
Gute Frage.....
Also, ich starte TV Wohnraum und es geht reibungslos, ausser das ich die STB kurz anstossen muss. Dann wähle ich AppleTV und der Fersnseher bleibt brav an stellt lediglich auf den richtigen Eingang. Das selbe beim Umschalten auf DVD klappt hervorragend. Wenn ich nun wieder TV schauen möchte, verbleibt der Samsung stoisch auf DVD..... bin ratlos...
Apple TV
Teste nochmal mit abgestecktem HDMI-Kabel. Kann sein, dass an den anderen Geräten noch CEC aktiv ist.
Jacobus
Schwarz hat geschrieben:Teste nochmal mit abgestecktem HDMI-Kabel. Kann sein, dass an den anderen Geräten noch CEC aktiv ist.
meinst Du sämtliche HDMI Kabel? Und verstehe ich es richtig, CEC soll schon am TV und nur dort deaktiviert werden? Oder kann man dies auch an den Quellgeräten?
Apple TV
Jacobus hat geschrieben:Oder kann man dies auch an den Quellgeräten?
Hängt vom Gerät ab. Aber wenn es geht - deaktivieren. Wenn nicht - mit abgestecktem HDMI-Kabel testen. Wenn da wirklich noch ein Signal kommt, dann ist es die einzige Möglichkeit mit der Ein- bzw. Ausschaltreihenfolge zu arbeiten.
Jacobus
Schwarz hat geschrieben:Wenn da wirklich noch ein Signal kommt, dann ist es die einzige Möglichkeit mit der Ein- bzw. Ausschaltreihenfolge zu arbeiten.
Habe nun das HDMI Kabel der STB abgezogen und der TV stellt sich nach Neustart trotzdem auf HDMI 1 STB Swisscom.
Apple TV
