Harmony 950 und Denon AVR X2400H
d0m1
Re: Harmony 950 und Denon AVR X2400H
Beitrag von d0m1 »
Hallo Ralf,
beim Anlegen der Aktion wähle ich eigentlich FM als Quelle aus. Da gibt es nicht die Möglichkeit "Tuner" zu wählen.
Das ist das einzige was ich noch seltsam finde. Beim Anlagen der Aktion habe ich als Quelle nur die Möglichkeit FM oder AM zu wählen. Auf der original Fernbedienung ist aber immer nur von Tuner die Rede. Ich denke das wird auch beim Starten des AVRs angezeigt.
Was genau auf dem denon steht muss ich nochmal beobachten. Das kann ich jetzt so aus der Ferne nicht beantworten.
der Denon benutzt für die Eingänge AM und FM den Befehl InputTuner. Das ist also ein Toggle-Befehl.
Mit jedem Senden wird zwischen AM und FM ungescchaltet.
Wenn nun die Sendewiederholung zu hoch ist, kann es sein, dass eben dieser Befehl zu oft gesendet wird und es damit zu dem Problem kommt.
Also:
Beim Denon die Sendewiederholung mal reduzieren (aber nicht kleiner als 1):
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.10 Anleitung: Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sendewiederholung)
d0m1
Beitrag von d0m1 »
Hallo Hans,
Das probiere ich heute Abend direkt aus, danke!
ich hatte vorhin mal bei mir (Denon 4400H) nachgesehen und ich habe gar keine Aktion "Radio hören" sondern nur "Musik hören" und da wird mir Tuner angezeigt aber AM/FM nicht. Benutzt Du die mobile App? Wenn ja versuch mal die Windows App. Die mobile App ist in meinen Augen merkwürdig und teilweise komplett anders wie die Windows App.
Leg mal InputTuner auf eine Taste deiner Wahl. Wenn Du nichts hörst drück mal diese Taste. Wenn Du jetzt was hörst habe ich eine Idee.
d0m1
Beitrag von d0m1 »
Hallo Ralf,
äh ja, stimmt. Ich habe damals die (vordefinierte) Aktion "Musik hören" im zweiten Schritt umbenannt in "Radio hören".
Okay, das ist bei mir leider nicht so... Habe gestern 3 mal hingeschaut... Kann nur AM und FM vordefinieren.
Welche app meinst du? Ich programmiere die harmony mit der Windows Anwendung per USB Kabel.
Okay, da muss ich mich nur kurz einlesen wie ich das mache. Habe keine Tasten geändert bisher. Habe dann alles über die rechte Taste (device glaub ich) aufgerufen und im Touchscreen bedient.
d0m1 hat geschrieben: 25. März 2021 15:05 Ich programmiere die harmony mit der Windows Anwendung per USB Kabel.
Und dabei bleib bitte auch, sonst weiß bald keiner mehr, worüber wer eigentlich redet.
So, hier mal ein paar Erklärungen und Screen-Shots:
1. Angelegt habe ich den Denon X2400H. Dabei werden ich gefragt, welche Zonen ich anlegen will:
Ich hab natürlich nur die Main Zone ausgewählt.
2. Die Aktion heisst natürlich "Musik hören" und die haben wir umbenannt in "Radio hören" (ich in "Radio hören-Denon", weil ich schon eine "Radio hören" habe)
3. Beim Anlegen der Aktion werden folgende Eingänge angeboten:
4. Klar zu sehen: Es gibt lediglich die Eingänge "AM" und "FM" und hinter beiden liegt der Befehl InputTuner:
Zum Testen des Befehls:
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 1.04 Anleitung: Befehle testen
d0m1
Beitrag von d0m1 »
Hallo Hans,
Dein Schritt 1 kam mir vorhin schon unbekannt vor. Ich habe eben versucht den AVR noch ein zweites Mal hinzuzufügen, aber auch hier erscheint diese Meldung nicht.
Ich gebe in die Suchmaske Denon ein und in die zweite Zeile AVR-X2400H und klicke dann auf hinzufügen. Danach erscheint er in der Geräte Übersicht
Weil hier alle von v7.7 reden, wo wird mir die Versionsnummer angezeigt?
In der windows Systemsteuerung unter Programme/Funktionen steht bei der Anwendung MyHarmony Version 1.0.308
Ist hier von der selben Versionshirachie die Rede?
EDIT:
Okay, das ist eine ganz andere Software. Meine Login Daten scheinen in der V7.7 aber nicht zu funktionieren... Und für meine Harmonie 950 wird innerhalb der v7.7 die andere Software beworben zu verwenden...
Zuletzt geändert von d0m1 am 25. März 2021 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
d0m1
Beitrag von d0m1 »
Ich habe jetzt lediglich in der myharmony Anwendung die wiederholrate des AVRs von 3 auf 2 verringert. Bei ersten Tests, wie umschalten / einschalten / ausschalten, ging jetzt alles ohne Probleme.
Wobei die tests vorher mit AM / FM / Tuner toggle usw nichts bewirkt haben... Bzw wenn Ton nicht da, kam er durch erneutes Drücken auch nicht. AM konnte ich nicht feststellen.
Versteht das jemand?
d0m1 hat geschrieben: 25. März 2021 19:31 Ich gebe in die Suchmaske Denon ein und in die zweite Zeile AVR-X2400H ...
... und da ist der Unterschied:
Modell: X2400H (also ohne AVR davor), dann soltle die Auswahl erscheinen.
d0m1 hat geschrieben: 25. März 2021 19:31 Okay, das ist eine ganz andere Software. Meine Login Daten scheinen in der V7.7 aber nicht zu funktionieren... Und für meine Harmonie 950 wird innerhalb der v7.7 die andere Software beworben zu verwenden...
Die 7.7.0 ist die (Ur) alte PC-Software, die heute nur noch für wenige bzw. alte Harmony's genutzt werden muss.
Alle neueren -und dazu gehört auch Deine 950- arbeiten nur unter MyHarmony (desshalb beziehen sich die FAQ's auch alle darauf).
d0m1 hat geschrieben: 25. März 2021 20:18 Ich habe jetzt lediglich in der myharmony Anwendung die wiederholrate des AVRs von 3 auf 2 verringert. Bei ersten Tests, wie umschalten / einschalten / ausschalten, ging jetzt alles ohne Probleme.
Dann wars letztendlich doch die Sende-Wiederholung. Sollten in Zukunft noch weiter/andere "Stolpereien" auftreten, setzt sie weiter runter auf 1.
d0m1 hat geschrieben: 25. März 2021 20:18 Wobei die tests vorher mit AM / FM / Tuner toggle usw nichts bewirkt haben... Bzw wenn Ton nicht da, kam er durch erneutes Drücken auch nicht. AM konnte ich nicht feststellen.
Das Verhalten des Befehls sollte identisch sein mit einem Tastendruck auf "Tuner" auf der Original-Fernbedienung.
d0m1
Beitrag von d0m1 »
Hallo Hans,
Okay, dann sag ich schon mal vielen Dank für die Unterstützung!
Bisher funktioniert es gut. Das mit "Tuner Taste drücken auf der original FB" hab ich natürlich nicht versucht gehabt. Nur auf der logitech...
Danke!
VG
d0m1
