Playstation 4 abschalten
Re: Playstation 4 abschalten
Mike-DH hat geschrieben: Zu früh gefreut, beim 2ten mal gings nicht, TV&AV Receiver schalten zu schnell ab, PS4 bleibt an.
Ok (oder besser: Mist).
Versuch mal das:
Häng nach dem letzten OK noch eine Verzögerung von z.B. 2 Sekunden dran und danach dann noch einen Befehl der PS4 (versuch's mal mit dem OK).
Also so:
Verzögerung 500 ms
OK 0 sec
Verzögerung 2000 ms
OK 0 sec
Damit erreichen wir (hoffentlich), dass alle anderen Geräte erst nach den 2 Sekunden abgeschaltet werden. Ob die 2 Sekunden ausreichen oder sogar zu lang sind, musst Du ausprobieren.
Mike-DH
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
Beitrag von Mike-DH »
@TheWolf
Danke für deine Hilfe.
PS 4 bleibt an.
Wenn ich Aktion ausschalte dann bleibt es bei dem PS4 Bildschirm ganz lange bei Schnellmenü - Power Optionen stehen, dann geht es erst weiter, aber dann ist TV&Onkyo schon aus und ich sehe nicht was die PS4 weiterhin macht.
Wenn ich auf der Harmony nur PS4 aus mache, dann geht es bis zum Bildschirm "In Ruhemodus" wechseln,und bleibt beim "weiter zu im Ruhemodus verfügbare Funktionen einstellen, stehen. Darunter ist dann der Ok Button. Der wird nicht angesteuert. Selbst wenn ist es ja der Ruhemodus udn nicht ausschalten.
Komisch ist ja das der Bildschirm Ruhemodus aufgerufen wird. Und nicht der Befehl ausschalten.
Es müsste ja im Bildschirm Power Optionen eigentlich der 2te Menüpunkt " PS4 ausschalten" angesteuert werden, tut es aber nicht.
Jetzt müsste ich, so denke ich wissen, welche Verzögerung dafür zuständig ist das nicht der Ruhemodus ausgewählt wird.
Das ist ja echt kompliziert die richtige Einstellung zu finden.
Screen Befehle, deine letzten habe ich mal rausgenommen, da sich nichts geändert hatte.:
Zuletzt geändert von Mike-DH am 4. August 2016 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Mike
EroE
Beitrag von EroE »
Hey
Zuerst mal das Video ist privat und kann von uns nicht angesehen werden ;)
Dann muss man bei der ps4 noch in den Energiesparoptionen folgendes aktivieren damit die Einstellungen überhaupt so funktionieren und zwar:
im Ruhestand verfügbare Funktionen einstellen --> mit dem Internet verbunden bleiben
Dadurch erscheint bei längerem drücken auf die Spur Taste im Menü an 4ter stelle in Ruhestand versetzen.
Weis nicht ob dies zwingend notwendig ist aber bei mir ist es halt so eingestellt.
Ich habe noch eine andere Möglichkeit im Kopf die ich allerdings nicht testen konnte und jetzt wo es geht auch nicht mehr testen werde. Und zwar wenn die Energiesparoptionen aus sind dann könnte man versuchen anstatt des ersten ok einmal Direction um mit 0 sec einzustellen da dadurch ja schon im ersten Menü dort die Option für das ausschalten besteht.
Müsstet ihr halt testen.
Ansonsten wüsste ich leider nicht was man noch machen könnte.
Schade ist auch das es nicht möglich ist den power off befehl im Touchscreen so wie den power off der Aktion anzupassen. Dort nimmt er immer den default eintrag
Mike-DH
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
Hab Internetverbindung aktiviert nun geht sie mit deinen Befehlen, wo sie bei dir ausgeht, bei mir nun in den Ruhestand
Ahh es geht jetzt wenn ich Aktion Spielen ausschalte, wenn ich jedoch nur die PS4 ausschalten will geht sie in den Ruhemodus.
Wenn ich Aktion Spielen anhabe und auf Aktion Fernsehen gehe, geht die PS4 nun auch aus.
Super, es lag an den nicht gesetzten Haken "Ruhemodus- Internetverbindung aktiviert"
Danke dir für die Hilfe, nun bin ich erstmal Happy.
Update: Mal gings mal nicht, hab es jetzt 5 mal hintereinander probiert, nun geht es bislang.
Das Video lösche ich.
Gruß Mike
MCP
Beitrag von MCP »
Bin noch nicht dazu gekommen, werde es aber hoffentlich am Wochenende auch mal testen können.
Hi.
Ich hab keine PS4, daher ist das Folgende reine Theorie.
Ich würde die PS4 erstmal mit der Original-FB abschalten und mir dabei möglichst genau notieren, welche Tasten dazu gedrückt werden müssen und wie lange die ggf. gedrückt werden müssen.
Dass würde ich dann in den Betriebs-Einstellungen nachstellen und mir eine Aktion erstellen, in der nur die PS4 drin ist.
Damit sieht man dann, ob diese Betriebs-Einstellungen so grundsätzlich passen oder nicht, ohne das die anderen Geräte einer Aktion da irgendwie zwischen funken.
Wenn diese Aktion sauber läuft, dann würde ich das Ganze mit einer echten Aktion testen (PS4 natürlich immer an erster Stelle der Abschalt-Reihenfolge).
EroE
Beitrag von EroE »
Mit der neuen 4.0 hat sich ein bisschen was geändert, bei mir sieht es nun so aus wie im Anhang.
Nach dem Ok kommt noch folgendes
OK - Delay 0 sec
Delay 1,5 sec
Hoffe es klappt bei euch auch.
Pfingstspatz
Heimkino 1: Sony VPL-HW50
Heimkino 2: Pioneer SC-LX76
Heimkino 3: Kathrein UFSconnect 906
Heimkino 4: Playstation 4
Beitrag von Pfingstspatz »
gibt es dafür inzwischen schon eine anständige Lösung? sowohl für ein als auch ausschalten?
Hier ein netter Workaround ;)
https://www.youtube.com/watch?v=z7IhZynWjzc
Sony VPL-HW50
Pioneer SC-LX76
Playstation 4
Pfingstspatz hat geschrieben:gibt es dafür inzwischen schon eine anständige Lösung?
Nö und solange Sony sich weigert, das freizugeben, wird's auch wohl keine geben.
Kinzal
Heimkino 5: Konsole1: PS3
Beitrag von Kinzal »
hat jemand eine Ahnung, wie ich 0.3sek eingestellt bekomme? Bei mir ist das Minimum 0 bzw. 0.5sek.
Geben tuts das aber scheinbar:
Danke euch
TV: Samsung 55" 4K
AVR: Pioneer SC-2023
Sat1: Vu+ Ultimo 4K
Sat2: VU+ SoloSE V2
Konsole1: PS3
Konsole2: Xbox one
Kinzal hat geschrieben: hat jemand eine Ahnung, wie ich 0.3sek eingestellt bekomme?
Du gar nicht. Der Support schon.
Kinzal
Was ist das für ein Quatsch.
TV: Samsung 55" 4K
Sat1: Vu+ Ultimo 4K
Sat2: VU+ SoloSE V2
Konsole1: PS3
Konsole2: Xbox one
Kinzal hat geschrieben:Was ist das für ein Quatsch.
Wieso quatsch?
Der Support ändert diese Dinge auf tiefster Ebene des Kontos bzw. der Datenbank und daraauf hat der Anwender eben keinen Zugriff.
Was macht das auch für einen Unterschied wenn man statt 0,3 dann 0,5 Sek hat.?
std hat geschrieben:Was macht das auch für einen Unterschied wenn man statt 0,3 dann 0,5 Sek hat.?
Das musst Du -in diesem speziellen Fall- den Support fragen. ;D
