Panasonic TV-65Z95AEG über Harmony Steuern
Stefan71
Heimkino 1: TV: Panasonic 65Z95AEG
Heimkino 2: AVR: Marantz SR-7010
Heimkino 3: BD: Panasonic UB-900
Heimkino 4: Media Player: Chinoppo M
Heimkino 5: SAT: Vu+ Duo 4K SE
Heimkino 6: Front LS: Nubert NuLine 102
Heimkino 7: Center: Nubert NuLine CS-72
Heimkino 8: Sub: 2x Nubert NuLine AW-560
Heimkino 9: Rear: Nubert NuLine 32
Heimkino 10: DSP: Antimode 8033S II
Heimkino 11: Steuerung: IP Symcon
Re: Panasonic TV-65Z95AEG über Harmony Steuern
Beitrag von Stefan71 »
Äääh, was hat die VU+ Box mit dem FireTV Stick zu tun?
Kann man die Harmony FB pro Aktion mit eigenen Tasten belegen?
Versteh ich nicht.
Wieso HDMI2 (Vu+ Box)? Der FireTV Stick hängt doch wohl an einem anderen, eigenen Eingang.
Ich schaue normal über die Vu+ Box normales SAT Fernsehen. Die Box hängt an HDMI2. Bei meiner jetztigen "Fernsehen" Aktion schaltet der TV direkt auf HDMI2, das ist mein "Standard" so zu sagen.
Ich habe ja keinen Stick irgendwo an einem Eingang, sondern FireOS als Betriebssystem des TV's.
SAT: Vu+ Duo 4K SE
Stefan71 hat geschrieben: 30. Dezember 2024 19:30 Kann man die Harmony FB pro Aktion mit eigenen Tasten belegen?
Das ist doch das damals revolutionäre an den Harmonies. Du startes eine Aktion um Film zu sehen und die Harmony startet alle benötigten Geräte und Du kannst die Tasten/Display belegen wie Du willst je nachdem was die Geräte unterstützen.
Weder FireTV noch NVidia haben Eingänge die geschaltet werden können das ist bei einem Fernseher ein kleines Problem. Auf FireTV/OS kommst Du vermutlich immer mit Home. Um auf die VU (HDMI2) zu schalten musst Du vermutlich eine Sequenz/Macro erstellen wo Du dich mit den Befehlen auf FireOS so navigierst das auf HDMI1 geschaltet wird.
Stefan71
Klar, stimmt ja. Wenn ich bei dem alten TV mit Stick die Aktion gewählt hatte, konnte ich ja auch über die FB schalten.
Dann müsste ich ja eigentlich bei Aktions Start ein Befehl hinzufügen das der TV auf Home schaltet und am Ende der Aktion ein Befehl das er auf HDMI schaltet. Ich glaube das hatte ich bei dem alten TV mit Stick auch so eingestellt, so das der TV immer im "normal" Betrieb auf HDMI 2 steht/angeht. Beim einrichten der Aktion hatte ich jetzt bei der Abfrage nach dem Eingang des TV's -> keinen Eingang wählen <- ausgewählt.
Vielleicht lasse ich das auch mit der Extra Aktion und schalte einfach mit der Smartphone App mit der Home Taste um auf die FireTV Oberfläche. Aber dann geht halt die FB nicht.
Edit: Habe jetzt mal alles wieder gelöscht und neu angelegt. Jetzt schaltet der TV wenn ich die Aktion Fire TV wähle direkt auf Home. Dann habe ich das Gerät NVIDIA Shield Pro angelegt und der Aktion Fire TV hinzugefügt. Aktion Fire TV gestartet aber da kam jetzt nichts das ich die Shield pairen muss. Irgendwie bin ich zu Blöd dafür. :mrgreen:
Jetzt müsste ich dann aber noch die Feinheiten einstellen, weil
1. -> wenn ich von der Aktion FireTV direkt auf die Aktion Fernsehen schalte geht der TV aus.
2. -> beim erneuten drücken der Aktion Fernsehen, geht der TV an, aber kommt für paar sekunden der Home Bildschirm und dann schaltet er erst auf HDMI2
zu 1. dann müsste ich in der Aktion Fire TV bei Endsequenz den TV auf An lassen?
zu 2. dann müsste ich einen Befehl in der Endsequenz der Aktion Fire TV hinzufügen, wobei der TV auf HDMI2 geschaltet wird?
Wäre das so korrekt?
SAT: Vu+ Duo 4K SE
Stefan71 hat geschrieben: 31. Dezember 2024 10:22 Aktion Fire TV gestartet aber da kam jetzt nichts das ich die Shield pairen muss. Irgendwie bin ich zu Blöd dafür. :mrgreen:
Ein kleiner aber gemeiner Fehler.
Du musst diese Aktion das erste Mal vom SmartPhone aus starten um das Pairing anzustoßen. Zum Pairing werden dann Meldungen auf dem Harmony-Display angezeigt.
Wenn das Pairing erfolgreich war, kannst Du diese Aktion natürlich von der Harmony aus starten.
Stefan71
Frohes Neues Jahr.
Ich habe vom Smartphone aus die Aktion gestartet, wie ich es das erste mal auch gemacht habe mit der Aktion in dem nur der FireTV drin war. Dann den Shield auch in der Smartphone App der Aktion FireTV hinzugefügt und wieder die Aktion daraus gestartet. Aber ich versuche es wieder.
Was sagst du zu den anderen Punkten?
SAT: Vu+ Duo 4K SE
ich habe jetzt keine Aktion mit 2*FireOS/TV aber bei meiner FireTV Aktion kann ich in Einstellungen des Hubs der mobilen App für die FireTV Aktion bei Verbindung "erneutes pairen" auswählen. Schau da mal nach.
@Stefan71:
Damit wir nun endlich mal die gleiche Sprache sprechen:
Du hast eine "normale" Fire-TV-Aktion, in der Dein TV und Dein AVR enthalten sind. Wenn der TV bzw. der Fire-TV-Teil über BlueTooth gesteuert wird, muss der TV mit dem Hub gepairt werden bzw. worden sein.
Frage: Ist das der Fall?
Anders gefragt: Kannst Du mit der Harmony die Fire-TV-Startoberfläche aufrufen und von dort aus z.B. zu Netflix gehen?
Wenn Du nun diese Aktion um den NVIDIA erweiterst und diese Aktion vom SmartPhone aus startest, muss das Pairing "NVIDIA <--> Hub" hochkommen.
Fragen:
Hast Du innerhalb der Fire-TV-Aktion in MyHarmony (Aktion --> Einstellungen ändern) das Häckchen beim NVIDIA gesetzt, damit der auch in der Aktion gestartet wird?
Hast Du nach der NVIDIA-Erweiterung die Synchronisation auf der Harmony durchgefühert?
Beides ist zwingend erfortderlich, damit das NVIDIA-Pairing überhaupt starten kann.
Nochmal:
Auf der Harmony-FB darf absolut nichts -also keine Aktion- laufen.
Wird die Aktion vom SmartPhone gestartet, erscheinen auf dem Display der Harmony Anweisungen zum Pairing.
@Kat-CeDe :
Mag an meinem Alter liegen, aber ich verstehe Deinen Satz nicht im Geringsten. Wo soll was sein?
Stefan71
Beides Ja.
Das ist nicht passiert.
Ja, habe ich gesetzt.
Das hat die Harmony von sich aus automatisch durchgeführt.
Nochmal:
Das könnte dann der Fehler sein. Die Aktion Fernsehen oder FireTV war aktiviert, wenn ich mich recht erinnere.
SAT: Vu+ Duo 4K SE
Stefan71 hat geschrieben: 2. Januar 2025 21:48 Das könnte dann der Fehler sein. Die Aktion Fernsehen oder FireTV war aktiviert, wenn ich mich recht erinnere.
Dadurch unterdrückt man die Pairing-Informationen, die automatisch beim Pairing auf dem Display der Harmony gezeigt werden.
