TV Programme werden auf der Volume Taste gezappt...
glacier
Beitrag von glacier »
Vorweg muss ich sagen dass ich wegen diesem Problem den Support kontaktiert habe, und der entsprechende Mitarbeiter auch alles versucht hat das Problem zu lösen, und das sich wie folgt darstellt: Ich habe versehentlich ein auf meiner Harmony One, aufgespieltes Gerät gelöscht, und zwar den TV Telefunken PalColor P 560 CV, diesen habe ich von der Logitech Datenbank dann wieder aufgespielt, so weit so gut. Alle wichtigen Befehle werden ausgeführt, nur bei der Lautstärkeregelung gibt's folg. Problem: Wenn ich diese regeln will, schaltet - Zappt - die H.O. die Programme durch, wohlgemerkt auf der "Volumetaste ".
Nachdem ich das Problem nicht lösen konnte, habe ich den Support kontaktiert, u. da wurden mir zusätzliche Befehle, in die Software eingespielt, wie Volumeup1 > Volumedown1, usw., leider hatt's trotzdem nicht funktioniert. Auch diverse Telefunken TV's die mir die Datenbank anbot und die auch getestet habe, war bei dem einen oder anderen das gleiche Problem, schaltet die Programme, auf der "Volumetaste" durch.
Auch der Versuch die neu eingespielten Befehle auf die Volumetaste zu legen, hat zwar funktioniert, aber das Problem wurde nicht gelöst, auch lernt die H. O. die Befehle - auch nicht die Binärcodes - der Telefunken Fb nicht, heisst dann immer "IR Befehl nicht erkannt". Lege ich die Befehle zum Programme Zappen, auf die dafür vorgesehene Channel Taste, werden diese zwar gesendet, aber der TV schaltet nicht um, mit den Zifferntasten kann ich hingegen ganz normal umschalten..
Was ich festgestellt habe das wenn die Geräte ein Alter von mehr als 20 Jahren haben, wie auch mein Revox Tape B-215 S, und der Tuner B - 160, das da nicht alle Befehle umgesetzt werden!!! Bei allen anderen auf der H. O. eingerichteten Geräten klappt alles tadellos!
Vielleicht hat noch jemand aus dem Forum einen Tip oder Idee für mich, was ich da noch probieren könnte! :? :?:
Eins muss gesagt werden, der Support ist schon klasse, auch wenn das Problem nicht gelöst wurde.
Grüsse glacier
Re: TV Programme werden auf der Volume Taste gezappt...
auch wenn ich nicht direkt bei Telefunken helfen kann aber beim Lernen vielleicht. Hast Du es auch öfter versucht? Näher dran, weiter weg, ziemlich kurz Taste drücken auf der Originalfernbedienung. Lampen (Energiespar, Leuchtstoffröhren) in der Nähe der Fernbedienungen aus? Fernseher nicht in der Nähe oder aus? Lampen und TV könnten IR stören und folglich auch das Anlernen.
glacier
Hallo Ralf,
danke für die Tipps, hatte ich schon alles ausprobiert, auch habe ich eine neue Batterie in die Telefunken Fb eingelegt, aber leider kein Erfolg! Auch nochmal, nachdem ich Deine Antwort gelesen hatte.
Grüsse Werner
ich will ja keinem "Dämlichkeit" unterstellen, aber es gab hier schon Leute, die haben für Anlernversuche das falsche "Auge" an der One benutzt. Aber das wird ja schon durch die Grafik in der Software eindeutig gezeigt - wie es richtig ist.
Bedient denn die Telefunken-Fernbedienung noch das Gerät? Man kann auch mit dem Durchsehen durch ein Fotogerät testen, ob ab der Original-FB die IR-Dioden noch leuchten (senden). Sonst würde ich es mal binär oder als RAW versuchen.
Bild Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) anlernen
glacier
das ist nicht meine erste Harmony Fb, und die liegt bei mir immer mit dem Empfängerauge zur sendenten Original Fb. Es wurden alle Möglichkeiten des Anlernens auspropiert, auch sendet die Original Fb an den TV, u. der reagiert entsprechend! Auch sendet die IR Led, den Trick mit der Digicam kannte ich auch schon, der ist ganz gut zum Testen einer Fb.
Habe auch eine 1:1 nachgebaute für das TV, auch da das gleiche, kein IR Befehl erkannt, egal in welchen Anlernmodus, auch habe ich inzwischen eine geprüfte gebrauchte Original Fb gekauft, auch da geht's nicht!!
Früher ging's ja, bis ich versehentlich das TV aus der Geräteliste gelöscht habe... :shock:
Grüsse
glacier hat geschrieben: Habe auch eine 1:1 nachgebaute für das TV, auch da das gleiche, kein IR Befehl erkannt, egal in welchen Anlernmodus, auch habe ich inzwischen eine geprüfte gebrauchte Original Fb gekauft, auch da geht's nicht!!
Klappt denn das Anlernen grundsätzlich, also mit einer FB eines anderen Gerätes?
Falls nicht, kann's ein Hardware-Defekt sein.
glacier
Es sind 11 Geräte angelegt, und da ich noch den einen oder anderen Befehl für das entsprechende Gerät anlernen musste, weil dieser nicht in der Datenbank hinterlegt ist, ging das Anlernen Problemlos von statten, der Befehl wurde sofort erkannt.
Grüsse
Schleifstein
Heimkino 1: TV: LG 60PV250
Heimkino 3: Bluray: SonyBDP-S350
Heimkino 4: Satellit: MedionMD 20148
Heimkino 5: Logitech-squeezebox Radio
Heimkino 6: AsusO!PLAY AIR HDP-R3
Heimkino 7: LG 2TB NAS
Heimkino 8: wii U
Heimkino 9: Teufel Raumfeld Speaker L
Heimkino 15: Roomba 620
Beitrag von Schleifstein »
Wenn ich auf meiner h1100 CH+ länger drücke und dann sofort auf VOL+ gehe schaltet die Fb auch die sender weiter und weiter. lauter wird die anlage nicht
Geld ist rund und rollt weg. Bildung bleibt.
Heinrich Heine
TV: LG 60PV250
LG 2TB NAS
wii U
Roomba 620
Schleifstein hat geschrieben:Wenn ich auf meiner h1100 CH+ länger drücke
vielleicht hilft es dann ja, damit "rumzuspielen":
Bild Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
glacier hat geschrieben: ... ging das Anlernen Problemlos von statten, der Befehl wurde sofort erkannt.
Ok, so war's früher, aber wie ist's heute?
Schleifstein
Heimkino 8: wii U
Schwarz hat geschrieben:
danke hat geklappt.
hatte den wert(vom satellit) schonmal herunter gesetzt allerdings nur auf 1 :? dachte bei null sendet der garnich mehr :P
Heinrich Heine
TV: LG 60PV250
LG 2TB NAS
wii U
Roomba 620
