Kann die Harmony das leisten?
Pete Sampras
Beitrag von Pete Sampras »
Hallo Forenmitglieder,
wie wahrscheinlich viele von Euch bin ich durch die TV-Werbung genervt. Ich plane mir eine Harmony zu kaufen um das Problem der Werbung zu umgehen. Konkret will ich folgendes machen:
1. Werbung beginnt: Ich drücke die programmierte Taste auf der Harmony
2. Mein Samsung LED TV schaltet auf den Radio Sender um und nimmtgleichzeitig die Lautstärke zurück
3. Nach ca. 5 Minuten schaltet der Fernseher automatisch wieder auf den vorherigen TV-Kanal/Lautsärke um.
Dann schaue ich noch ein paar TV Spots und die Sendung geht weiter. :D
Zweite Idee:
1. wie oben
2. Bild wird stark abgedimmt (KOntrast , Helligkeit) und Lautstärke wird runtergefahren
3. wie oben
Danke für Eure hilfreichen Kommentare im Voraus.
Gerne nehme ich auch alternative Vorschläge entgegen um mit möglichst wenig Aufwand (möglichst ein Tastendruck) die nervigen TV Spots zu "entschärfen". :ja:
VG
Pete
Re: Kann die Harmony das leisten?
das geht so nicht
kauf dir nen PVR ;)
mal so in die Runde geworfen: Kann der Timer der 900 nur Ausschalten? Oder auch zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Aktion starten? Dann wäre das doch grundsätzlich möglich.
Man kann das natürlich auch mit Wartezeiten realisieren. Aber einmal ausgelöst ist das denn nicht mehr abzubrechen - und die Harmony ist in der Zeit immer aktiv (Akku / Batterie) aber nicht für andere Funktionen zu benutzen.
Ich nehme fast alles auf. Nicht nur wegen der Werbung. So kann ich mein Programm gestalten wie ich will und brauche mir keine Gedanken über andere Lösungen zu machen.
ja, der Timer der 900 kann nur ausschalten. Und genau, selbst wenn du dir eine Aktion basteln würdest, welche mit Wartezeiten in etwa das geforderte leisten würde, wäre die Akkulaufzeit stark verkürzt, da die Harmony die ganze Zeit aktiv wäre. Und das alle 15 - 20 Minuten? Unkomfortabel zu bedienen ist es auch, nix mit nur ein Knopf.
ingi
Heimkino 1: TV: Philips 46PFL9704
Heimkino 2: Sat: Kathrein UFS922
Heimkino 3: AV: Yamaha RX-V 765
Heimkino 4: DVD Rec.: Panas. DMR-EH56
Heimkino 5: BluRay: Panas. DMP-BD60
Beitrag von ingi »
Hallo in die Runde,
könnte ich mit, bzw. über die One einen Befehl ausgeben, den es auf der Original-FB nicht gibt??? :?:
Ich möchte an einem AV-Receiver den einzigen HDMI- Ausgang ( zum TV ) bei Bedarf abschalten können. Müsste sonst das Kabel hinten immer rein und raus tun... :!:
Gruß, ingi
AV: Yamaha RX-V 765
Hi Ingi,
Du kannst schon Befehle senden die es auf der Originalfernbedienung nicht gibt ABER die Befehle muss dein Verstärker verstehen UND sie müssen bekannt sein.
Ich kann bei meinem Onkyo 905 die beiden HDMI-Ausgänge direkt schalten weil ich ein amerikanisches Modell statt des Europäischen gewählt habe. Schau mal ob es von der Firma Geräte gibt die die Option auf der Originalfernbedienung bieten und versuche das Gerät dann bei dir. Du könntest auch im Internet nach sogenannten Pronto-Codes für deinen Wunsch suchen und die dann vom Support in deinem Gerät einpflegen lassen.
