Verzögerte Reichweite
Themenersteller - Beiträge: 197
Wohnort: Köln1. Harmony: 9502. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
ich habe Probleme mit der Lautstärkeeinstellung.
Mit meiner Aktion "FS" wird der TV-PVR und
AV Receiver gesteuert.
Die Lautstärkereglung (über AV Receiver) erfolgt statt sofort erst nach Einschaltung mit einer Verzögerung von mehr als ca.30 Sek.
Bei direktem Sichtkontakt (Harmony-AV Receiver)reagiert
die Lautstärke sofort wie auch nach mehr als 30 Sek.
von einem beliebigen anderen Standort.
Mit der Aktion "Radio" wird nur der AV Receiver
gesteuert und die Lautstärke reagiert sofort aus
allen Positionen.
Weiß jemand Rat ?
Gerd
allen Positionen.
Weiß jemand Rat ?
Gerd
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
Mediaplayer:AX Mecool KM9 Pro
Licht : JBL Light Manager
schau Dir mal die Verzögerungszeiten des Receivers an.
Wahrscheinlich steht die Einschaltverzögerung zu hoch.
Gerät --> Optionen
Gerät --> Optionen
Danke für den Hinweis!
Ich habe die Einschaltverzögerung
von 1500ms (Standard) erst auf
500ms und dann auf 0ms geändert.
Leider haben beide Einstellungen keine
Veränderung gebracht.
Was ich nicht verstehe-sofortige Bedienung ohne Hindernisse
funktioniert einwandfrei.
Nach einer gewissen Zeit (30 sek.) auch mit Hinternissen.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
Und wie stehen die anderen Verzögerungs-Werte?technika0 hat geschrieben: Ich habe die Einschaltverzögerung
Und das versteh ich komplett nicht. Was meinst Du mit "Hindernissen"?technika0 hat geschrieben: Was ich nicht verstehe-sofortige Bedienung ohne Hindernisse
Die anderen Werte:
Tasten 100ms (Standard=500ms)
Eingang 1000ms (Standard)
Geräte 500 (Standard)
Wenn die Harmony freie Sicht auf den AV Receiver
hat gibt es keine Probleme.
In den ersten ca.30 Sek. nach Einschalten kann
ich keine Lautstärke regeln wenn die Harmony
keine freie Sicht hat.(Hindernisse)
Danach ist alles ok auch wenn
Hindernisse im Weg sind.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
IR durchdringt keine Hindernisse
Wohl nur Glück das irgendwelche Reflektionen von Fenster, Glasvitrine etc ankommen
Steht man zu nah vor einer etwas weiter verteilten Anlage (bei mir ungefähr 2m zwischen den am weitesten auseinander stehenden Komponenten) kann es sein das auch nicht alle erreicht werden.
Genau so verhält es sich wenn Geräte nahe dem Boden sind.
Da muss man mal 1-2 Schritte zurücktreten
Ok, dann schau Dir auch mal die Verzögerungen der anderen Geräte, die an der Aktivität beteiligt sind an.
Alle zusammen genommen (dazu kommt dann noch die Sende-Wiederholung eines jeden Gerätes) können schon die besagten 30 Sekunden ausmachen.
Siehst Du während der 30 Sekunden das Sende-Symbol im Display?
Wenn "ja" ist das ein Zeichen dafür, das die Harmony noch beschäftigt ist.
Dann tritt bei mir die Reflektion erst nach 30 sek.in Kraft.
Ich kann mit der Harmony fast von jedem Standpunkt
im Wohnzimmer alle Geräte bedienen.
Nur die Lautstärkeregelung in der Aktion "TV"
funktioniert erst nach 30 sek.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
Die Werte der Verzögerungen von
TV - PVR- AV Receiver
liegen alle im Bereich vom besagten AV Receiver.
Das Sendesymbol ist während den 30 Sek.nicht zu sehen.
Nur wenn ich Volume + oder - betätige ist es für
diese Dauer sichtbar.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
wie TheWolf sagte addieren sich da wahrscheinlich diverse Verzögerungswerte
Muss meine 525 den TV einschalten dann tut sie das als erstes und wartet die eingestellte Einschaltverzögerung von 6 Sekunden bevor sie überhaupt irgend ein anderes Gerät einschaltet oder bedient
Ich befürchte fast das ich für den AV Receiver
einen anderen Standort suchen muss.
Wenn zwischen Harmony und Receiver nichts
im Wege ist funktioniert das auch in den ersten 30 Sek.
einwandfrei.
Dann müsste sich ja die Verzögerungswerte auch bemerkbar machen.
einwandfrei.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
So ist es.technika0 hat geschrieben:Ich befürchte fast das ich für den AV Receiver
einwandfrei.
Direkte Sichtverbindung sollte schon da sein. Alles andere ist Glücksache.
