900 erkennt Philips 55pfl8008 nicht?!
mack
Beitrag von mack »
Hi zusammen
ich habe meine neue Glotze, Philips 55pfl8008 bekommen. Leider erkennt die
Harmony 900 den TV nicht richtig. Er findet zwar einen, ich muss dann aber die
Tasten lernen und dieser werden nicht erkannt.
Hat jemand das gleiche? Oder eine Lösung?
Danke und Gruss
Mack :|
Re: 900 erkennt Philips 55pfl8008 nicht?!
schon mal versucht einen anderen TV aus der gleichen Serie einzubinden?
Oder beim Einbinden nur die letzten Zeichen angeben, dann kommt eine Auswahl. Siehe auch FAQs.
also in der Software ist der 55PFL8008S drin. MyHarmony weiß ich nicht.
mack
Beitrag von mack »
Welche Software? Die geht aber bei der 900 nicht mehr, oder?
mack hat geschrieben:Welche Software? Die geht aber bei der 900 nicht mehr, oder?
die Du zum Einrichten benutzt. "myharmony.com" soll mit der 900 nicht gehen - habe ich auch noch nicht probiert.
Also nochmal langsam. Da richtige Anlegen von Geräten ist unter "2. Geräte anlegen:" beschrieben.
Bild Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration
Sollte Dein Gerät nicht zu finden sein, vielleicht weil es so neu ist, würde ich ein ähnliches aus der gleichen Serie einbinden und damit testen. Alternativ kann auch mit der Originalfernbedienung nach einem passenden Gerät gesucht werden. Wenn ein unbekannter Hersteller und ein unbekanntes Gerät angegeben wird, fragt die Software nach der Fernbedienung und ein paar Probebefehlen von der Originalfernbedienung und schlägt dann ein passendes vor.
mack
Beitrag von mack »
eben, die Harmony erkennt die Tastenbefehle der Philips FB nicht...
mack hat geschrieben:eben, die Harmony erkennt die Tastenbefehle der Philips FB nicht...
... aber die Schutzfolie des IR-Empfängers ist runter?
Wie schon hier und im HIFI-Forum geschrieben:
Binde den 55PFL8008S ein. Der ist in der Datenbank drin. :ja:
