Sky Receiver - Problem beim Ein-/Ausschalten
california80
Themenersteller - Beiträge: 6
Hallo zusammen!
Habe seit einigen Tagen einen Receiver von Sky.
Habe Ihn in meine Harmony eingebunden - Bedienung funktioniert weitgehend tadellos.
Jedoch bereitet mir das Ein- und Ausschalten Kopfzerbrechen.
Bei den meisten Aktionen schaltet der Receiver nicht Ein oder Aus, obwohl am Receiver selbst die "Empfangsdiode" leuchtet.
Selbst mit der "Hilfe" der Harmony und erneutem Versuch passiert meist nix.
Mit der Originalfernbedienung geht es allerdings ohne Probleme!
Kenn jemand zufällig das Problem?
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Anlage: Onkyo TX-DS555
CD: Onkyo DX-7511
BlueRay: Panasonic DMP-BD85
Apple-TV 3
Sky S HD4
Toslink Switch (Optical)
Re: Sky Receiver - Problem beim Ein-/Ausschalten
Zuerst mal ein herzliches Willkommen hier bei uns "im Club".
Zu Deinem Problem:
Wenn Du in den Geräte-Modus wechselst und den Receiver von dort aus ein-/ausschaltest, klappt's dann?
Wenn "ja", würde ich den Sky-Receiver in der Ein- und Ausschalt-Reihenfolge erstmal an die erste Stelle schieben.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Ein-/Ausschalt-Reihenfolge der Geräte ändern
Wenn "nein" solltest Du den Ein-/Ausschalt-Befehl als neuen Befehl anlernen ...
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Alle Details in myharmony.com
Stichwort: Befehl hinzufügen
... ihn danach aus dem Geräte-Modus testen und wenn er dort funktioniert, ihn in den Betreibs-Einstellungen hinterlegen.
FAQ-Thema von oben
Stichwort: Betriebs-Einstellungen
Zu Deinem Problem:
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Ein-/Ausschalt-Reihenfolge der Geräte ändernWenn "nein" solltest Du den Ein-/Ausschalt-Befehl als neuen Befehl anlernen ...
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Alle Details in myharmony.comStichwort: Befehl hinzufügen
FAQ-Thema von oben
california80
Hey - Danke für die schnelle Rückmeldung!
Also... wenn ich in "Geräte" Ein- und Ausschalte funktioniert es im Grunde!
Hab in der Aktion das Einschalten an erster Stelle platziert.
Beim Starten der Aktion wird auch ein Signal gesendet (Sky Receiver blinkt), schaltet jedoch nicht ein.
Durch die Hilfe versucht er es noch 2-3 mal - geht aber nicht an.
Geh ich dann auf "Geräte" und probier es dort geht es manchmal auch nicht gleich. Meist aber beim zweiten mal - ab dann kann ich wieder Aus- und Einschalten so oft ich will.
Stört sich da was gegenseitig bei der Aktion?!
CD: Onkyo DX-7511
Apple-TV 3
Sky S HD4
D.h. irgendwie "mag" der Receiver den Befehl wohl nicht so richtig.california80 hat geschrieben: Beim Starten der Aktion wird auch ein Signal gesendet (Sky Receiver blinkt), schaltet jedoch nicht ein.
Ich würde den mal neu anlernen und es damit versuchen.
california80
Das neu anlernen hab ich auch schon versucht... Ich werd gerückt!
Über Geräte geht es ja eigentlich... hab das Gefühl es liegt an den Aktionen?!
CD: Onkyo DX-7511
Apple-TV 3
Sky S HD4
... und was bedeutet "versucht"?california80 hat geschrieben: Das neu anlernen hab ich auch schon versucht...
Hat's geklappt oder nicht?
Wie lautet Dein angelernter Befehl?
... und "eigentlich" reicht nicht.california80 hat geschrieben: Über Geräte geht es ja eigentlich...
Es muss immer gehen.
Leg Dir doch mal eine benutzerdefinierte Aktion an, pack da nur der Receiver rein und teste damit mal .
california80
Neu anlernen heißt: den Befehl "PowerToggle" der Sky neu zugewiesen.
Dadurch ändert sich aber nichts!
Also es ist so:
Mit der Originalfernbedienung und unter Geräte funktioniert es Problemlos.
In der Aktion nicht... Habe wie vorgeschlagen eine Testaktion angelegt, nur mit dem Sky.
Selbst da geht es nur teilweise. Hab auch mit der "Signallänge" gespielt - keine Änderung.
Bin irgendwie Planlos...
P.S. wie füge ich hier die "Zitate" von anderen ein um dann darauf zu antworten?
Also es ist so:
CD: Onkyo DX-7511
Apple-TV 3
Sky S HD4
Sowas hab ich befürchtet.california80 hat geschrieben: Neu anlernen heißt: den Befehl "PowerToggle" der Sky neu zugewiesen.
Wozu hab ich Dir den Link zu den FAQ's inkl. Stichwort wohl gegeben?
Genau, um den PowerToggle-Befehl NEU ANZULERNEN.
Wie jetzt?california80 hat geschrieben: Also es ist so:
Oben schreibst Du, es "geht manchmal" jetzt aber "es geht problemlos".
... was mich erstmal nicht wundert, solange Du mit dem Datenbank-Befehl arbeitest anstatt mit einem NEU ANGELERNTEN.california80 hat geschrieben: In der Aktion nicht... Habe wie vorgeschlagen eine Testaktion angelegt, nur mit dem Sky.
Indem Du bei der Antwort oben auf den Button "Zitieren" klickst.california80 hat geschrieben: P.S. wie füge ich hier die "Zitate" von anderen ein um dann darauf zu antworten?
california80
Hallo!
1. Habe den Link doch gesehen. Habe den Befehl "PowerToggle" neu angelernt über die Originalfernbedienung.
Das ist doch gemeint oder? Zusätzlich habe ich auch einen neuen Befehl angelegt. Beides bringt leider keinen Erfolg.
2. Du hast recht... Bin davon ausgegangen es geht immer mit der Original und mit der Gerätewahl. Nach längerem Versuchen habe ich jetzt festgestellt das manchmal auch das Original spinnt. Habe ich erst durch längeres probieren rausgefunden. Also ist anzunehmen das es nicht allein an der Harmony liegt, da es mit der Original zwar besser geht aber eben auch net 100%!
3. Ein Lösung habe ich ggf. gefunden - wenn auch auf Umwege:
Habe festgestellt das man das Gerät auch mit einer anderen Taste starten kann. Mit dieser geht es immer problemlos.
Somit habe ich die Einstellungen dahingehend geändert das ich zum Einschalten den Befehl "Sky" sende und zum ausschalten "PowerToggle". So hat es jetzt ganz gut funktioniert.
CD: Onkyo DX-7511
Apple-TV 3
Sky S HD4
Nochmal:california80 hat geschrieben: 1. Habe den Link doch gesehen. Habe den Befehl "PowerToggle" neu angelernt über die Originalfernbedienung.
Wie heisst Dein angelernter PowerToggle-Befehl?
Aber Vorsicht:california80 hat geschrieben: Somit habe ich die Einstellungen dahingehend geändert das ich zum Einschalten den Befehl "Sky" sende und zum ausschalten "PowerToggle". So hat es jetzt ganz gut funktioniert.
Wenn nun jemand den Receiver von Hand ausschaltet und Du beendest die Aktion, wird der aufgrund des PowerToggle wieder eingeschaltet.
california80
Sorry das ich mich da wohl etwas blöde anstelle.
Ich kann doch über die Konfiguration eine Taste neu anlernen. Dort sehe ich dann die ganzen Befehle der Sky Ferndedienung aufgelistet. Da wähle ich dann die Taste/Befehl "PowerToggle" aus, dann soll ich die Originalfernbedienung gegen die Touch halten und den Befehl senden.
Ist das nicht das neu anlernen?
Da habe ich dann zum testen auch mal einen ganz neuen Befehl hinzugefügt, z.B. Testbefehl. Und diesen dann mit programmiert indem ich die Originalfernbedienung dranhalte und den Power Knopf drücke.
Aber auch mit diesem Befehl funktioniert das Ein- und Ausschalten nur unzuverlässig.
Wäre es denkbar da einfach der Receiver nen Schuss hat was den Befehl angeht?!
Vielen Dank für deine Geduld!!!
CD: Onkyo DX-7511
Apple-TV 3
Sky S HD4
Ich frag mich langsam, warum Du offenbar noch nie in die verlinkte FAQ geschaut hast sondern immer nur nachfragst, "... ob das neu anlernen ..." sei?california80 hat geschrieben: Ist das nicht das neu anlernen?
Warum haben wir wohl die FAQ's, wenn Du die "wehement" ignorierst?
Da die Original-FB ja auch Probleme macht, ist das nicht auszuschließen.california80 hat geschrieben: Wäre es denkbar da einfach der Receiver nen Schuss hat was den Befehl angeht?!
Hallo bin neu hier , da ich das gleiche Problem hatte habe ich evtl eine Lösung ich hatte den falschen Sky Receiver genommen gibt man ins Suchfeld Sky HD 2 ein kommt ein Sky Didigtal Sat-Receiver damit scheint alles zu klappen
- nach meinen Test.
Vielleicht hilft es
Vielleicht hilft es
Samsung 40 UE C 7700
Onkyo TX SR 508
Sky HD +
Samsung BD F 5500
XBOX 360
Harmony Ultimate Hub
