4 Mini-Blaster + Verlängerung
joeker1709
1. Harmony: 525
Heimkino 1: TV: Philips SQ 552.1E LA
Heimkino 2: Projektor: Benq W1000
Heimkino 3: Receiver: Topfield SRP2401 CI+
Heimkino 4: Receiver: Pace Sky HD1
Heimkino 5: Auvisio: 9in1 HDMI Switch
Heimkino 6: Toshiba: DVD Player
1. Harmony: 525
Beitrag von joeker1709 »
hi,
da bei mir die Geräte weit verteilt stehen, sollte ich um die einwandfreie Funktion sicherzustellen, jedes einzelne mit einem Mini-Blaster versehen.
Nun hab ich bereits eine 5m Verlängerung, eine 2m Verlängerung und einen Y-Verteiler, um an einer Buchse zwei Mini-Blaster anhängen zu können. Insgesamt hab ich nun 3 Mini-Blaster am Blaster hängen, würde aber gern noch mind. 1 Mini-Blaster dazuhängen.
Gibt's da irgendwelche Limits in bezug auf gesplittetes Signal oder Kabellänge?
Also wird das Signal schwächer, je länger das Kabel oder wenn's gesplittet wird oder kann es sein, dass die Befehle öfters gesendet werden müssen, bis sie ankommen?
Vielleicht hat jemand schon Erfahrungen mit Verteiler oder Verlängerungen?
Ich verwende hier zwar Stereo-Kabel - konnte keine anderen finden - aber das is ja wohl egal, da das Mono-Signal ohnehin auf beiden Stereo-Polen anliegt. Der Kabelquerschnitt scheint jedenfalls bei der Verlängerung etwas größer zu sein.
Toshiba: DVD Player
Re: 4 Mini-Blaster + Verlängerung
Logitech hat(te) selbst ein Kabel im Angebot das insgesamt 4 kleine Senderlein enthielt von daher gehe ich mal davon aus das es auch mit den Miniblastern gehen sollte.
da ist es.
joeker1709 hat geschrieben:Gibt's da irgendwelche Limits in bezug auf gesplittetes Signal oder Kabellänge?
Die Frage, die bleibt, ob es der Hub schafft die ganzen "Lampen" zu versorgen und ob da mal was wegen Überforderung durchbrennt.
joeker1709
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
ok, danke!
dann bestell ich mir noch einen 4. MiBla und pick auf jedes versteckte Gerät einen drauf.
Bei mir stehen die Receiver nämlich in einer Bar verbaut hinter den Schnaps-Flaschen;)
Und wenn die Flaschen ungünstig stehen, kanns passieren, dass ein zentraler Blaster da nicht durchkommt.
cheers!
moment... nein, ich kauf mir natürlich dieses logitech 4-er precision cable ... coole sache
Toshiba: DVD Player
