Aktion TV - Fehler
fra-wa
1. Harmony: 650
Heimkino 1: tv-löwe
1. Harmony: 650
Aktion TV - Fehler
Beitrag von fra-wa »
Hallo, Ich habe mehrere Aktionen, die isoliert sind. Trotzdem geht das Radio aus , wenn ich auf Aktion TV drücke.
Ich habe außerdem einen Receiver auf More Aktivität gelegt. Wenn ichdiese Taste drücke , erscheint die Übersicht aller Aktionen, nicht nur die Rec.-Funktion. Was kann man da falsch machen? Danke.
tv-löwe
Re: Aktion TV - Fehler
fra-wa hat geschrieben:Ich habe mehrere Aktionen, die isoliert sind
was bedeutet das?
fra-wa hat geschrieben:Ich habe außerdem einen Receiver auf More Aktivität gelegt.
Das geht? Ich dachte, das wäre keine Taste, um Befehle zu senden. Sondern nur zur internen Umschaltung auf der 650. Aber ich lasse mich gerne belehren - hatte ja auch noch keine 650.
die "More" Taste kann man nicht belegen. Es gibt ja nur eine bestimmte Anzahl von Aktions-Tasten auf der 650/700 aber man kann mehr Aktionen anlegen. Mit der More-Taste hat man dann die Möglichkeiten auch Aktionen zu starten die nicht auf festen Tasten liegen.
fra-wa
1. Harmony: 650
Heimkino 1: tv-löwe
1. Harmony: 650
Hallo Kat-CeDe, Du hast recht. Die More-taste kann man nicht belegen. In ihr kannman weitere Aktionen speichern, aber nicht direkt abrufen. Danke.
Aber vielleicht kannst Du meine andere Frage beantworten.
Wie gesagt, wenn ich die Aktionsstaste Radio drücke, geht der Kabelreceiver(TV) auch mit an, obwohl ich das Radio mit keinem anderen Gerät programmiert habe. Allerdings hängen beide Geräte am Coax-Kabel der Kabel Deutschland. Ich habe dies nicht als Eingang angegeben( ich habe da keine Position gefunden).
Beim Receiver und beim Radio habe ich keinen Eingang angegeben. Der Kabel receiver hat nur das Coax , das Radio ist auch ein Receiver(enthält also Tuner).
Beim Drücken der Gerätetasten ist alles ok. Danke.
tv-löwe
zu deinem Radioproblem kann ich nichts sagen wie sieht denn die Konfiguration der Aktion aus (Hardcopy)?
ciao
fra-wa
1. Harmony: 650
Heimkino 1: tv-löwe
1. Harmony: 650
Hallo, ich glaube ich habe jetzt die Aktionsphilosophie verstanden. Ich hatte bisher immer Geräte mit Original-FB bedient und habe dann die Logitech zu geschaltet. Das geht wohl nicht mit Aktionen. Esgeht wohl immer nur ine Aktion, er schaltet dann wohl die anderen Geräte ab, die nicht gebraucht werden. Ich werde nochmal einen umfangreichen Test versuchen. Danke.
tv-löwe
fra-wa hat geschrieben: Ich werde nochmal einen umfangreichen Test versuchen.
Vorher solltest Du ein wenig lesen:
Bild Harmony FAQ | Smartstate-Technologie
Bild Harmony FAQ | Harmony - Begriffs-Bestimmungen
