Hallo Forum,
ist es möglich eine Sequenz mit mehr als 5 Befehlen zu programmieren? Ich möchte mit einer Taste die Displayhelligkeit meines Samsung LCD um eine Stufe ändern. Dazu muss ich in verschiedene Menüs und insgesamt 14 Tasten drücken.
Jürgen
Sequenz mit mehr als 5 Befehlen?
nicht direkt. Leider.
Es ginge, wenn Du mehrere Benutzerdefinierte Befehle (siehe FAQ's) anlegst und diese dann in eine Sequenz packst.
Also
- Befehl1 = die ersten 5 Befehle
- Befehl2 = die nächsten 5 Befehle
- Befehl3 = die letzten 4 Befehle
Sequenz= Befehle1 + Befehl2 + Befehl3
Also
gente
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: 9503. Harmony: 785Software: MyHarmony
Hab schon des öfteren Befehle mit 7 Tastenfolgen aufgezeichnet, musst Du halt mal probieren(kommt auf die Geschwindigkeit an). Dann brauchst Du nur 2 Befehle zu einer Sequenz zusammenfassen!!! Mehr geht definitiv nicht also wirst du eine Sequenz brauchen und die sind auf 6 pro aktivitöät begrenzt!TheWolf hat geschrieben:Hi,
Also
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
SAT: Sky Ultra HD Humax Esd-160s
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
7.1: Teufel Concept S
BlueRay: Philips BDP 7300
TV2: Apple TV3
Licht: JB Media Light Manager
Aktoren: Dosen,Dimmer+Taster Intertechno
TV: 55 LG 659S
Danke für die Antworten, aber ich krieg es nicht gepeilt. Der Samsung braucht nach dem drücken der Menü Taste eine Pause. Ich habe dann von einer anderen Fernbedienung einen unsinnigen Befehl eingebaut. Das funktioniert. Nur reagiert der Fernseher unterschiedlich auf die Sequenzen, mal funktionierts, mal werden Impulse verschluckt. Ich gebs auf ...
a_r_schulz
1. Harmony: 785
Ja, die Verzögerung, bis das Samsung-Menu da ist, nervt
Trotzdem funktioniert bei mir das Ein- und Abschalten der internen Lautsprecher (per Menu) mit einer Sequenz aus:
- Menu
- Raw-Befehl mit den nötigen 6-7 Cursor/OK-Tasten
Extrem nervig dabei ist allerdings, dass der Samsung offenbar jede Statusänderung (Signal an/aus) an einem Eingang registriert, und dann das Menu wieder wegnimmt. Damit ist es (nach meiner Erfahrung) praktisch hoffnungslos, eine Funktion mit Menu beim Start oder Ende einer Aktion auszuführen, während andere Geräte ein- oder ausgeschaltet werden
- Menu
-- this Sig intentionally left blank --
TV:Samsung LE-37M87BDX
DVD:Pioneer DV656A
SAT: Comag PVR100CI/HD
VCR: Thomson VTH-6250G
Game1: Xbox360 slim
Game2: Nintendo64
AVR: Yamaha RX-V667
SPK: Infinity Beta HCS 5.1
NMP: Ellion Labo 110
Phono: NAD 5120
Das mit dem Menü und dann den RAW-Befehl habe ich auch schon ausprobiert, geht auch nicht (Verzögerung). Nach mehreren Stunden Fummelei habe ich jetzt eine Trefferquote von 50%. Ich werde noch mal ein bischen an den Verzögerungswerten für den Samsung rum spielen.a_r_schulz hat geschrieben:Ja, die Verzögerung, bis das Samsung-Menu da ist, nervt![]()
- Menu
Extrem nervig dabei ist allerdings, dass der Samsung offenbar jede Statusänderung (Signal an/aus) an einem Eingang registriert, und dann das Menu wieder wegnimmt. Damit ist es (nach meiner Erfahrung) praktisch hoffnungslos, eine Funktion mit Menu beim Start oder Ende einer Aktion auszuführen, während andere Geräte ein- oder ausgeschaltet werden![]()
