also ich bin der Neue ...
Habe eine Harmony Ultimate Touch One. Mit dieser möchte ich meinen TV Samsung UE55ES6300 und meinen Pioneer AV-Verstärker VSX-924 einschalten. Dazu habe ich eine entsprechende Aktion angelegt. Das Einschalten fkt. auch, ABER, der Pioneer wird zu schnell nach dem TV eingeschaltet, was dazu führt, dass der TV nicht mitbekommt, dass der Pioneer eingeschaltet wurde und somit die Lautstärkeausgabe via VSX-924 nicht aktivert wird. Das liegt m.E. daran, dass das Zusammenspiel TV <-> AV-Verstärker über HDMI-CEC gesteuert wird. Da der Pioneer aber "zu schnell" nach dem Samsung eingeschaltet wird, schlägt der Handshake für dieses Zusammenspiel fehl.
Wenn ich das von Hand durchführe, also Samsung Power-on, warte bis der TV gestartet ist, dann Power-On am AV-Verstärker, erkennt der Samsung den AV-Verstärker und schaltet um auf Tonausgabe via. AV-Verstärker.
Zur Info: Ich verwende im Rahmen der Tonausgabe die HDMI-ARC Funktion am TV/AV-Verstärker.
Eigentlich ein ganz triviales Problem, dachte ich. Da fügt man dann einfach mal eine Pause in die Power-on Sequenz ein.
Aber nix da, das erlaubt die Software nicht mit Verweis auf eine sogenannte "Standardsequenz" ...
Alle anderen Funktionen im Rahmen der "Verzögerungen" helfen hier auch nicht weiter!
Jemand eine Idee ?
Was ich natürlich noch versuchen könnte, ist das ARC zu verwenden, die Verbindung über den optischen Ausgang herzustellen. Aber bevor ich hier meine Verkabelung ändere, hat ja vielleicht jemand einen Tip !?
Besten Gruß
racethepace
HDMI CEC Handshake schlägt fehl
Themenersteller - Beiträge: 3
1. Harmony: Ultimate OneSoftware: MyHarmony
TV: Samsung UE55ES6300
AV-Verstärker: Pioneer VSX-924
BD-PLayer: Samsung BD-C6900
Re: HDMI CEC Handshake schlägt fehl
Hallo racethepace!
Schalt dein CEC bei TV und AV aus.
CEC in den Aktionen bringt nur Probleme!
Michael
Michael
TV: LG OLED55C17LB
AV-Receiver: Denon DRA-800H
Blu-Ray: Samsung BD-D5500
Lautsprecher: Teufel Ultima 40Mk3
Das -HDMI-CEC- sollte grundsätzlich deaktiviert werden, wenn darüber Geräte ein-/ausgeschaltet werden, denn das -ein-/ausschalten- muss ausschließlich der Harmony vorbehalten bleiben.racethepace hat geschrieben: Das liegt m.E. daran, dass das Zusammenspiel TV <-> AV-Verstärker über HDMI-CEC gesteuert wird.
Stimmt, aber wozu gibt's denn uns und unsere FAQ's?racethepace hat geschrieben: Eigentlich ein ganz triviales Problem, dachte ich. Da fügt man dann einfach mal eine Pause in die Power-on Sequenz ein.
funktioniert jetzt, Stichwort war die Geräte-Power-On-Verzögerung für den AV-Verstärker, Danke!
HDMI-CEC ganz ausschalten ist keine Lösung, sonst fkt. das Zusammenspiel TV <-> AV-Verstärker für die Tonausgabe via. ARC nicht mehr!
Aber man kann/muss bei HDMI-CEC am TV einstellen, er möge weder andere Geräte ein- noch ausschalten. Da kommt natürlich sonst die Harmony aus dem Rythmus ...
Besten Gruß
racethepace
Besten Gruß
racethepace
einfach nen zusätzliches Opto- oder Koaxkabel (je nachdem welcher Anschluß geboten wird) vom TV zum AVR und man kann das unselige CEC ausschalten
die wenigsten Geräte bieten diese Feineinstellungen. Oft geht nur CEC On oder OffAber man kann/muss bei HDMI-CEC am TV einstellen, er möge weder andere Geräte ein- noch ausschalten.
Hi,std hat geschrieben:Hi
genau das hatte ich auch gedacht, Opt.-Kabel angeschlossen, alles umkonfiguriert, HDMI-CEC am TV und AV ausgeschaltet.
Ergebnis: Ohne Verzögerung beim Einschalten des AV kam der Ton aus TV und AV parallel, mit schönen Echo ...
Also auch da müsste man eine Einschaltverzögerung berücksichtigen!
racethepace
kann man die TV-Lautsprecher nicht generell deaktivieren?
Bei meinem Panasonic kann ich einstellen das der sich mit Pegel=0 einschaltet
Ääähm ... und warum benutzt Du diese Einstellung nicht anstatt des zusätzlichen optischen/koaxialem Kabels?racethepace hat geschrieben: Aber man kann/muss bei HDMI-CEC am TV einstellen, er möge weder andere Geräte ein- noch ausschalten.
