[Smart Control] Denon AVR-X1000 Lautstärkeregelung beschleunigen?
eiz
1. Harmony: Smart Control
Beitrag von eiz »
Hallo zusammen!
Bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer Harmony Smart Control. Neben der Ablösung meiner ganzen Fernbedienungen, habe ich mir vor allem eines erhofft: Dass die unmöglich zu bedienende Lautstärkeregelung des Denon AVR-X1000 erleichtert wird.
Die Lautstärke wird vom Receiver in 0,5-Schritten verstellt. Diese einzelnen Schritte machen keinen hörbaren Unterschied, sodass man immer mindestens 2,0-Änderungen oder höher durchführt. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Mehrmaliges antippen der Tasten oder gedrückt halten.
- Bei mehrmaligem Antippen dauert es nervig lange bis man bei der gewünschten Lautstärke angekommen ist, weil es eben nur 0,5-Schritte sind.
- Beim gedrückt halten, steigen die Schritte gefühlt exponentiell statt linear an, sodass man nach 1 Sekunde drücken von Lautstärke 20 auf 35 springt...
Ich habe mir also nun bei der Smart Control FB eine Sequenz auf die Lautstärketasten gelegt. Zum Beispiel 4 mal der Befehl VOLUMEUP. Funktioniert auch fürs erste ganz gut. Allerdings dauert es so immer noch ca. 1 Sekunde, da er ja alle 4 Befehle nacheinander ausführt.
Ich habe die Tastenverzögerung aktuell auf 0 (oder dem niedrigsten Wert) und die Befehlswiederholung auf 1 stehen.
Ich nehme an, dass es nicht möglich ist alle 4 Befehle "gleichzeitig" zu senden, oder? :?
Kennt jemand das von mir geschilderte Problem und hat eine Lösung?
Re: [Smart Control] Denon AVR-X1000 Lautstärkeregelung beschleunigen?
eiz hat geschrieben: Kennt jemand das von mir geschilderte Problem und hat eine Lösung?
Das "Problem" ist kein "Problem" sondern von (fast) allen AVR-Herstellern genau so vorgesehen.
Lautstärke einmal senden --> einen Lautstärke-Schritt ändern --> warten, ob der Befehl noch immer gesendet wird --> wenn ja --> Lautstärke schnell weiter ändern
Das geht mit der Original-FB genauso wie mit der Harmony und dagegen kann man auch nichts machen.
Selbst eine Sequenz (oder ein Befehl mit mehreren Befehlen) würde die Reaktion des AVR nicht ändern.
eiz
Beitrag von eiz »
Also ist eine Sequenz der einzige Workaround?
Ich meine zumindest subjektiv dass die Reduzierung der Verzögerung die Sequenz etwas beschleunigt hat... Das wäre dann also das Maximum was ich verbessern könnte? :\
eiz hat geschrieben: Ich meine zumindest subjektiv dass die Reduzierung der Verzögerung die Sequenz etwas beschleunigt hat...
Nochmal: Du kannst da nichts reduzieren.
Es ist dem Receiver egal, ob Du die Lautstärke-Taste von Hand 4x schnell nacheinander drückst oder das per Harmony-Sequenz machst.
Die Reaktion darauf wird immer gleich sein.
Der Unterschied zur Sequenz besteht nur darin, dass Du damit nur einen Tasten-Druck brauchst und nicht 4 wie bei dem obigen Beispiel.
Bullrin
Beitrag von Bullrin »
Die HEOS App scheint immer in 2db Schritten zu ändern. Wenn die Harmony das irgendwie nachmachen könnte? Per Bluetooth verbinden oder so?
Bullrin hat geschrieben: 2. Dezember 2023 09:37 Die HEOS App scheint immer in 2db Schritten zu ändern.
Die App nutzt eine Netzzwerkverbindung und damit ist die Harmony raus.
