Erste Harmony gesucht
Tyro
2. Harmony: 950
3. Harmony: Hub
2. Harmony: 950
3. Harmony: Hub
Beitrag von Tyro »
ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen. Ich habe zwar in den letzten Tagen schon viel gelesen, aber ein paar Sachen sind mir noch nicht ganz klar.
1. Der Unterschied zwischen Companion und Smart Control sind meines Wissens nach die Tasten zur Haussteuerung. Gibt es einen Grund für die Companion, wenn man diese Tasten nicht nutzen will?
2. Kann ich eine 950 mit dem Hub der Companion/Smart Control nutzen, ohne dass mir irgendwelche Nachteile zur Elite entstehen? Soweit ich gelesen habe, sind ja alle Hubs technisch komplett identisch, richtig?
3. Wie muss ein Hub platziert sein, damit er funktioniert? Braucht er eine Sichtverbindung oder kann die Reflektion der IR-Signale an Wänden o.ä. auch ausreichen, um alles zu schalten? Sendet der Hub selbst überhaupt IR-Signale oder machen das nur die IR-Blaster? Die Frage zielt darauf ab, ob ich den Hub so verstecken kann, dass man ihn auch im offenen Schrank nicht sieht.
4. Braucht der Hub nur eine WLAN-, oder auch eine dauerhafte Internetverbindung um zu funktionieren?
Ihr würdet mir mit Antworten auf diese Fragen wirklich weiterhelfen.
Danke und Gruß
Tyro :)
TV: Sony KDL-37EX725
Sony Playstation 4
Re: Erste Harmony gesucht
1. nein
2. keine Nachteile
3. Reflektionen reichen grundsätzlich. Ob die Reflektionen sark genug sind gilt es natürlich bei dir vor Ort zu klären. Der Hub ist aber sehr sendestark
4. außer zum synchronisieren/programmieren brauchst du keine Internetverbindung. Um die FBs zu nutzen nichtmal WLAN. Letzteres nur wenn du auch per Smartphone/Tablet bedienen willst
Tyro
2. Harmony: 950
3. Harmony: Hub
2. Harmony: 950
3. Harmony: Hub
Beitrag von Tyro »
Hi std,
danke für die Infos.
Zu 3: Also sendet der Hub auch selbst, kann aber durch die Blaster noch erweitert werden? Falls das stimmt: Sendet der Hub in alle Richtungen oder nur nach vorne oder oben oder… ?
Zu 4: FB <-> Hub kommunizieren ja per Funk. Wie ist denn da so ca. die Reichweite?
Tyro
Sony Playstation 4
3. er sendet nach vorne, nach oben, zu den Seiten. Die IR-Augen kannst du zur Erweiterung nutzen, für andere (geschlossene) Schrankfächer etc
4. k.A. Geht hier im gesamten Raum und aus den angrenzenden Räumen. Hab hier glaub ich mal von 10m gelesen
4. Aus eigener Erfahrung ab 10m wird es eng. Ich habe Zimmer an beiden Enden eines Hauses (12-14m) und es geht noch aber nicht stabil. Wände aus 2DF. Bei anderen Wänden kann es besser gehen aber um die 10m ist Schluß. Besonders blöd ist das sich die Fernbedienung komplett weigert zu kooperieren wenn sie die Verbindung zum Hub verloren hat.
Tyro
2. Harmony: 950
3. Harmony: Hub
2. Harmony: 950
3. Harmony: Hub
Beitrag von Tyro »
Nochmal danke, Bestellung ist raus. :)
Tyro
Sony Playstation 4
naja
bei größeren Abständen halt Smartphone per WLAN nutzen, aber i.d.R. braucht man da jaauch schon wieder einen Repeater um solch "großen" Abstände zu üerbrücken
