Zeitverzögerung Gerät einschalten nicht zuweisbar
Chakotey
2. Harmony: Ultimate One
3. Harmony: Smart Keyboard
Heimkino 1: Samsung UE50ES5700
Heimkino 2: Pioneer VSX-922
Heimkino 3: Nvidia Shield
Beitrag von Chakotey »
Moin Moin!
Habe bereits schon eine Ultimate One mit Hub und mir jetzt nochmal eine komplette zweite Ausstattung gegönnt.
Da die Programmierung schon ein paar Jährchen vorbei ist habe ich wohl nicht mehr das Know How oder die Software hat sich verändert.
Ich habe einfach nur ein ganz "einfaches" Problem wie ich hoffe.
Wenn ich die Funktion "Fernsehen" einschalte muss zunächst der TV sich einschalten und dann MUSS mit einer Zeitverzögerung von mindestens 15-20 Sekunden der AV Receiver sich einschalten.
Die Verzögerung muss darum geschehen da der Receiver sowohl Lautsprecher sowie HDMI Signale leitet und wenn er zeitgleich eingeschaltet wird kann er sich über HDMI nicht mit dem TV koppeln und ich habe keinen Ton und kein OnScreen Display beim ändern der Lautstärke (Anynet+ Funktion).
Sobald ich den TV einschalte und manuell ca. 15-20 Sekunden später den AV Receiver ist alles perfekt.
Leider kann ich weder in der Harmony App sowie auch im Dekstop Programm die Verzögerung verschieben, ich meine damit von der Position 3 (siehe Bild) zur Position 2.
So das eben zwischen TV und Receiver diese 15 Sekunden liegen.
Weder das Programm noch die App lassen mich die Verzögerung zwischen die beiden Geräte verschieben.
Die beiden Geräte (TV und Receiver) lassen sich mühelos untereinander tauschen.
Habe auch schon mehrfach eine neue Aktion angelegt und experimentiert aber es geht nicht.
Ebenso kann ich wohl unter den Allgemeinen Einstellungen die allgemeine Verzögerung von Tasteneingaben NACH dem einschalten einrichten was mir natürlich so nicht weiter hilft.
Über eine kleine Hilfestellung würde ich mich sehr freuen!
Samsung UE50ES5700
Pioneer VSX-922
Re: Zeitverzögerung Gerät einschalten nicht zuweisbar
Was du suchst ist unter Geräteeinstellungen-Verzögerungen-Einschaltverzögerung
Aber ich weiß nicht ob sich da so lange Zeiten eingehen lassen.
Dich wozu brauchst du Anynet? .Lege ein zusätzliches optische Kabel und schalte die Funktion aus. Bringt die Harmony eh nur durcheinander.
Da wo du da derzeit bist sind alles Befehle die immer nach dem Aktionsstart abgearbeitet werden
Chakotey
Danke zuerst einmal für die schnelle Hilfestellung :)
Aber leider habe ich diese Einstellungen schon durchforstet und es bringt leider nichts...
Die genannte Änderung bezieht sich auf die Verzögerung weiterer Befehle von der Harmony NACH DEM! Einschalten (siehe Bild 3!)
Ich weiß mit 100%tiger Sicherheit es gab früher diesen Befehl der auch ohne Probleme programmierbar gewesen ist als "Aktion" man konnte also alle Geräte in verschiedenen zeitlich abgrenzbaren Sekunden ansteuern beim ein sowie ausschalten.
Das Problem ist ohne Anynet+ habe ich keinerlei Lautstärkeanzeige da der Receiver sehr weit unten steht sehe ich keinerlei "Regelung" schon gar nicht auf dem TV und das nervt unheimlich da ich keine Referenz habe wo ich mich gerade befinde.
Jeder hat ja so seine Lieblingszahl bei der Lautstärke und an diese halte ich mich eben gerne.
Nur ohne Anynet sehe ich nichts und muss nach Gefühl regeln was mich einfach ungemein stört.
-Diskutiere nie mit Idioten...Sie ziehen dich auf Ihr Niveau herunter und schlagen dich mit Erfahrung!-
Samsung UE50ES5700
Pioneer VSX-922
Die Lösung steht, wie so oft, in den FAQs:
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.11 Anleitung: Verzögerung vor/nach Gerät ein-/ausschalten
stimt
bin ich vorhin in Gedanken "falsch abgebogen" :)
Wenn du den internen TV-Tuner nutzt hast du natürlich Recht, dann gibts keine Lautstärkeanzeige
icht das ich wüßte. IMO geht das nur über ein Dummygerät das du in der Einschaltrehenfolge zwischen TV und AVR schiebst. Das Dummygerät bekommt dann diese hohe "Geräteverzögerung. Wenn da bei einem Gerät keine 15 Sekunden gehen kannst du den fehlenden Rest ja beim AVR einstellen
player83
3. Harmony: Companion
Heimkino 1: TV: Panasonic 65DXC904
Heimkino 2: AVR: Marantz SR7010
Heimkino 3: Mediaplayer: Nvidia Shield TV
Heimkino 4: BR-Player: Samsung D6900
Heimkino 5: TV-Box: Swisscom TV 2.0
Heimkino 6: Audio: Sonos Play:1
Heimkino 7: Audio: Sonos Connect
Heimkino 11: TV2: Samsung UE46C8700
Heimkino 12: AVR2: Onkyo TX-NR809
Heimkino 13: TV-Box2: Swisscom TV 2.0
Heimkino 14: BR-Player2: Playstation 3
Beitrag von player83 »
Ganz genau das ist auch mein Problem. Wollte ARC nutzen, damit nicht noch mehr Kabel zum TV müssen. Da er an der Wand hängt wird das ziemlich mühsam. Ich verstehe nicht, wieso ich bei einer Aktion nicht zwischen zwei Geräten eine Verzögerung einsetzen kann. Ich denke nicht das dies so selten vor kommt. Da der AVR schneller startet, bekommt er kein Signal vom TV und danach bleiben die TV Lautsprecher an. Schalte ich den AVR manuell ein paar Sekunden später an, klappt es. Dann muss ich wohl mit der Bastellösung vorlieb nehmen (Dummygeräte) oder doch noch ein Optisches Kabel verlegen.
Ich bin ja noch am lernen und viel am lesen. Im grossen und ganzen klappt es ganz gut. Ein paar Sachen habe ich jedoch noch nicht herausgefunden. Vielleicht muss ich da dann nochmals nachfragen.
AVR: Marantz SR7010
Audio: Sonos Play:1
kann man ja, eben die "Geräteverzögerung". Ich epfehle nur den Dummy, da die Geräteverzögerung beim TV oder AVR eben IMMER wirksamist. So auch beim Aktionswechsel, so das man dann immer lange Wartezeiten hat
player83
Genau das möchte ich nicht, da diese Einstellung dann bei jeder Aktivität aktiv ist.
Mal schauen wie ich das löse. Vermutlich wird die sauberste Lösung über Toslink sein. Da ist die Zuweisung klar.
AVR: Marantz SR7010
Audio: Sonos Play:1
deswegen ja der Dummy der diese Aufgabe übernimmt ;)
Chakotey
std hat geschrieben:
DAS habe ich soeben auch festgestellt ich werde nun mal den "Dummy" einbauen ansonsten muss ich wirklich ewig warten bei jeder Aktivität.
:shock: :shock:
Samsung UE50ES5700
Pioneer VSX-922
genau
und auch wenn du die Verzögerung da einbaust wo du es wolltestmüßtest du das ja bei jeder Aktion machen, wo die Verzögerung jedemal abgearbeitet würde. Man startet ja nicht immer mit Fernsehen, sondern auch mal mit BD-schauen, oder FireTV etc.
Den Dummy kannst du in alle Aktionen reinhängen, und da er ja schon eingeschaltet ist verzögert er beim Aktionswechsel dann NICHT
Chakotey
Hallöchen,
jetzt muss ich doch nochmals nachfragen.
Der Dummy ist irgendein Gerät das es so "nicht" gibt sehe ich das richtig?
Wollte jetzt eine "Aktion" nochmals anpassen aber dort lässt sich eben nichts VOR den "Power On Befehl" setzen.
D.h. ich füge einfach ein Phantom Gerät hinzu dem ich den Einschaltbefehl gebe mit einer kleinen Verzögerung nach Bedarf?
Update:
Habe jetzt einen Sony TV eingefügt und ihm als Geräteeinstellung VOR dem einschalten 15 Sekunden gegeben.
Soweit so gut...
Er schaltet jetzt den Samsung TV ein
Anschließend den "Dummy" mit den 15 Sekunden
Dann den Receiver
ABER dann ist er nicht fertig....dann geht er wieder zurück zum Dummy und dann wieder zum Samsung TV (gibt Ihnen also nochmal einen Einschaltbefehl)
Das Dubiose ist nun das er die Geräte obwohl er wieder rückwärts geht nicht ausschaltet sondern die Anynet+ Verbindung wieder durch diese Aktion gekappt wird.
Also ich weiß es ist Klagen auf hohem Niveau aber! für den Preis und die Kompatibilität ist die Software auf dem PC eine Frechheit und die App auf dem Handy ne lahme Krücke!
Ebenso will es mir nicht in den Kopf wie man nach jahren der Erfahrung es nicht programmieren kann eine "Standard Verzögerung" beim Einschalten von Geräten einfügen kann sondern mit solchen Methoden arbeiten muss :evil: :evil:
Habe eben nochmal alles kontrolliert es sind überall die richtigen Befehle :(
Samsung UE50ES5700
Pioneer VSX-922
du gehst in die Geräteeinstellungen des DDummy unter ¨verzögerungen¨ und setzt die GERÄTEverzögerung auf den gewünschten Wert
Chakotey hat geschrieben: Das Dubiose ist nun das er die Geräte obwohl er wieder rückwärts geht nicht ausschaltet sondern die Anynet+ Verbindung wieder durch diese Aktion gekappt wird.
Du hast doch Anynet nicht etwa noch aktiviert?
Wenn "ja", wundert mich das Verhalten nicht, denn Anynet haut Dir offenbar so richtig schön in die Aktions-Steuerung rein.
Chakotey
Ja habe Anynet+ noch aktiv da ich wie schon oben erwähnt sonst keinerlei Optische Rückmeldung über die Lautstärke habe was mich so schon stören würde.
Da die Logitech noch eine kleine Verzögerung aufbaut d.h. gegenüber der Originalfernbedienung ist eine kontrollierte Erhöhung der Lautstärke OHNE visuelle Rückmeldung nahezu unmöglich.
Habe jetzt alles nochmal neu aufgesetzt und mit den unten eingestellten werten erreicht das sowohl der Receiver sich mit Anynet+ verbindet und! ich natürlich was höre.
Dem Dummy wurden VOR dem Power On Signal eine Verzögerung von 17500ms gegeben somit kann der TV in "Ruhe" hochfahren, das CI Modul das HD+ Signal entschlüsseln (der TV ist wirklich ziemlich langsam ich weiß) aber dann passt das.
Das Problem mit der Geräteverzögerung und der Einschaltverzögerung ist ja wenn ich es richtig sehe die Verzögerung eben NACH dem einschalten gilt d.h. ich müsste dann dem Dummy zu dem Einschaltsignal noch ein Phantomsignal gebene das eben diese Laufzeit hat.
Wäre ja dann noch ein zusätzlicher Weg wenn ich das so richtig sehe?
Samsung UE50ES5700
Pioneer VSX-922
