ich habe seit heute den Hub und wollte eine sehr einfache Aktion "Musik hören" programmieren.
Dazu würde ich auf der Original-FB folgende Schritte machen
- Anschalten
- wiederholt Funktionstaste drücken bis FM ausgewählt ist (es wird in Schleife durchgeschaltet BD/DVD -> D.In -> Aux -> HDMI -> FM -> BT)
- Musik hören
Bei der Einrichtung des Hubs kann man nun direkt die einzelnen o.g. Eingänge anwählen, hierzu gibt es alle 6 Eingänge als Liste.
Klicke ich nun allerdings ein beliebigen Eingang an, wird immer der Sound auf 4 gestellt und einfach nur der nächste Eingang ausgewählt.
Als Beispiel:
- FM ist ausgewählt
- HDMI in App klicken
- Sound auf 4, Eingang auf BT (da einfach nur der nächste Eingang gewählt wird)
Nun habe ich hier gelesen, dass die Verzögerungen erhöht werden sollen. Das habe ich gemacht (alles auf max), hilft allerdings auch nichts.
Für mich sieht das nach einem Logik-Fehler aus: Das Hub denkt, es kann direkt den Eingang anwählen und das System schaltet stupide weiter.
Als Lösung könnte man manuell einrichten, für z.B. FM
- anschalten (willkürlicher Eingang ist gewählt)
- home Taste drücken (somit "reset" auf 1. Eingang)
- 4 x Eingangs-Taste klicken -> FM
Aber das würde ich erwarten, dass das schon integriert ist.
Ebenso habe ich die verschiedenen Eingangs-Möglichkeiten viewtopic.php?f=58&t=11371&p=83867#p83867 entdeckt. Aber die beziehen sich wohl nur auf die Harmony Fernbedienungen, denn eine solche Einstellung konnte ich in der App nicht entdecken.
Was kann ich nun tun?
Viele Grüße & vielen Dank
Tobias
