Hallo und Servus zusammen,
bisher war ich leider nur stiller Mitleser in eurem Forum und hoffe, dass ihr mir trotzdem weiterhelfen möchtet Angefangen mit einer Harmony 555, die aktuell in der Schublade verstaubt, bin ich vor ein paar Jahren auf die Elite mit Hub umgestiegen... Man will ja technologisch auch etwas mit der Zeit gehen, wobei ich manchmal schon kurz davor bin die gute alte quasi unzerstörbare und ewig haltende 555 wieder zu reaktivieren
Habe mich nun aber auch mal angemeldet, da mich seit ein paar Tagen ein kleines Problem plagt.
Entweder stelle ich mich zu blöd an, oder es ist bei irgendeinem Firwareupdate ein kleiner Bug ins System gekommen. Ich bin mir auch zu >90% sicher, dass es früher ohne weiteres ging. In der Suche und bei Google habe ich erstmal nichts dergleichen gefunden. Ich versuche es mal zu umschreiben.
Folgende Ausgangsbasis:
SONOS Connect verbunden mit einem Marantz SR-5011 Receiver. (alternativ auch mit Play:1)
Folgende Aktion:
- Receiver einschalten und auf entsprechenden Eingang stellen
- Sonos Connect mit TuneIn Radiostation abspielen, bei Bedarf wird Play:1 manuell über das Fernbedienungsdisplay zugeschaltet. In der Aktion habe ich die kleine Box bei Aktionsstart abgewählt (ist aber irrelevant)
- Lautstärkesteuerung durch Receiver
Folgende Tastenbelegungen sind standardmäßig eingerichtet:
- Play/Pause/Vor/Zurück/Stopp direkt an Sonos per WLAN
- VolUp/VolDn/Mute per Hub-IR an den Receiver
Soweit, so gut. Alles funktioniert bis hierhin. Favoriten werden gesynct, Gruppensteuerung der Sonos Gerät funktioniert.
Nun das Problem. Sämtliche Änderungen an der physischen Tastenbelegung dieser Aktion werden ignoriert und sind an der Fernbedienung nicht verfügbar, werden aber in der App und myharmony angezeigt. Beispiel:
Ich möchte auf den Farbtasten die Sound-Modi des Receivers schalten, was bei allen Aktionen ohne Sonos Beteiligung auch wunderbar funktioniert.
Testweise habe ich meinen Subwoofer auch hinzugefügt und seine VolUp/VolDn Regelung auf zwei Tasten gelegt. Auch hier keine Reaktion bei drücken der Tasten.
Die standardmäßig eingerichtete Lautstärkeregelung des Receivers funktioniert hingegen wie sie soll (VolUp/VolDn/Mute) Das treibt mich gerade zur Weißglut.
Sobald ich die Befehle als Displayoption ablege sind sie dort verfügbar und steuerbar. Physische Tasten weiterhin nix und nada.
Beim Wechsel auf reine Gerätesteuerung funktioniert der Receiver natürlich wie er soll, alle Tasten reagieren wie in der Software eingestellt.
Neuerstellung der Aktion brachte auch keine Lösung :/ Auf ein Downgrade möchte ich gern verzichten, und auch ein Werksreset möchte ich erstmal außen vor lassen. Vllt. kennt jemand das Problem in der Art und Weise ja, kann es bestätigen oder reproduzieren.
Softwarestände (heute kam das Update bzgl. Lautstärke-Bug für Sonos rein; Problem bestand aber auch schon gestern/vor ein paar Tagen):
Fernbedienung: 4.15.96
Hub: 4.15.105
Hardware: 1.00
Schon einmal vielen Lieben Dank fürs Lesen des doch etas länger gewordenen Beitrags und viele Grüße!
Cheers,
Filip
Harmony Hub / Elite: SONOS Aktion und fehlerhafte Gerätesteuerung über Tasten
Themenersteller - Beiträge: 3
Bravia KDL-55W805C
Marantz SR-5011
QNAP TS-251A
Re: Harmony Hub / Elite: SONOS Aktion und fehlerhafte Gerätesteuerung über Tasten
Hub und Fernbedienung weisen unterschiedliche Firmware-Stände auf. Häng mal die Fernbedienung an den PC und lass sie via myharmony auf den gleichen Stand wie der Hub updaten.
Wow das ging schnell. Noch viel schneller setzt aber meine Peinlichkeit ein, dass ich solch einen Thread doch noch gefunden habe und das bereits auf Seite 2
Ich versuche erstmal das Update und kann dann kurz Bescheid geben, ob es funktioniert. In dem anderen Thread scheint das die Lösung gewesen zu sein.
Bravia KDL-55W805C
Marantz SR-5011
QNAP TS-251A
Nimm lieber die andere Lösung. Das mit den unterschiedlichen Versionen für Hub und Harmony scheint derzeit tatsächlich so gewollt zu sein. Konnte meine Schlafzimmer-Touch auch nicht updaten. Komisch, unterschiedliche Versionen hat Logitech meines Wissens noch nie zugelassen.
Hehe, hab's auch grad gesehen.
Mein Experimentierzwang wollte es nun wissen und ich hab alles manuell geresettet und über Alt+F9 die FWs installiert.
Nach dem Start und Neusetzen des WLAN Passworts hat die Software direkt gemeckert und ein neues Update/Sync gefahren. Zumindest habe ich nichts gebrickt. Alles wieder auf Stand vor Update. Muss wahrscheinlich nur noch die BT-Devices neu pairen.
Zum Problem selbst: Es besteht weiterhin
Die Standardmäßig angelegten Tastenbelegungen funktionieren immerhin. Abweichungen davon werden in Sonos Aktionen nicht berücksichtigt.
Heißt dann wohl erstmal abwarten bis Logitech nachschiebt.
Solang dient der Work-Around: Benötigte Befehle als Displayoption ablegen und darüber steuern.
Merci und viele Grüße,
Filip
Filip
Bravia KDL-55W805C
Marantz SR-5011
QNAP TS-251A
So ist es.
Damit wird die Verwirrung noch viel größer.
PKHarmony schrieb dies im offiziellen Forum:
This firmware update is only for the Hub, so there will be no change in the firmware version of the remote.
Note: Customers who were in 4.15.96 before this update, will see the remote version as 4.15.96 while the Hub will be at FW 4.15.105.
Kann es sein, dass Du im Schlafzimmer keine Sonos hast? Ich hab meine Touch mit Hub gerade geupdatet und beide sind jetzt auf 4.15.96, weil ich keine Sonos habe.
Sonos hab ich gar nicht. Dafür auf allen Hubs, ohne mein Zutun, die 4.15.105 und auf allen Harmonys die 4.15.96. Also war der erste Gedanke die FB via PC hochzuziehen. Und die im Schlafzimmer war die einzige die nicht in Verwendung war.
Danke für die Bestätigung aus dem Logitech-Forum.
Leider bin ich dann bezüglich des Sonos-Problems ohne weitere Idee.
Gibt es hierzu bereits eine Lösung?
Ich habe heute meine neuen Sonos einrichten wollen und leider das selbe Problem festgestellt, das meine selbst belegten Tasten keine Funktion haben!
Sollte doch eigentlich kein Problem sein für Harmony das zu lösen, oder?
Außerdem habe ich noch das Problem das die Fernbedienung bei Lauter / Leiser, sehr große Sprünge macht. Mit der Sonos app funktioniert das viel feiner.
Ich habe 4 Sonos one und einen Sub im Einsatz.
Die Harmony Elite und der Hub haben beide Die Firmware 4.15.250
Hoffe es kann mir einer helfen?
Harmony 885
