Startsequenz Harmony Hub ändern
treptowers
1. Harmony: Hub
Heimkino 1: Philips 55PUS7304
Heimkino 2: Telekom Media Receiver 401
1. Harmony: Hub
Beitrag von treptowers »
Weiß wer wie ich im Harmony Hub einen neuen Kanal als Startsequenz festlegen kann. Hatte mit dem alten 303 Kanal 401 ( DasErsteHD ) festgelegt. Beim neuen MR401 liegt das jetzt ja auf Kanal 1. Kanal 1 habe ich aber nicht zur Auswahl ?
Gruß Stefan
Philips 55PUS7304
Re: Startsequenz Harmony Hub ändern
ich glaube die Option heißt Aktion ändern dann wird der Assistent noch einmal durchlaufen.
Heimkino 14: Flic Hub LR
Aktion auswählen
unten auf "diese Aktion anpassen" klicken
Befehle für Aktionsstart
Schritt hinzufügen und hier dann Kanalnummer wählen und gewünschten Kanal manuell eingeben, in deinem Fall also die 1
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
treptowers
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Bevor ich weiter mache. Habe in der Harmony App alles gelöscht und die Aktion " Fernsehen" neu angelegt.
Wenn ich jetzt sage " Alexa, Fernseher ( oder Fernsehen ) ein " kommt die Nachricht
" Ich konnte kein Gerät oder Gerätegruppe mit dem Namen " Fernsehen " in Stefans Profil finden "
Gruß Stefan
Philips 55PUS7304
siehe Harmony-Erfahrung mit Amazon Alexa
Erstellen oder Aktualisieren von Harmony-Aktionen
Nachdem Sie mithilfe der Logitech Harmony-App für Mobilgeräte eine neue Aktion erstellt haben, sagen Sie „Alexa, erkenne Geräte,“ damit die Änderung an Ihr Echo oder Echo Dot übertragen wird. Sie müssen Ihr Konto nicht deaktivieren und erneut verbinden, es sei denn, Sie möchten die Anzeigenamen für die neue Aktion ändern.
Flic Hub LR
treptowers
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
@Wolfram... You are the Best :D den Rest schau ich mir morgen an
Gruß Stefan
Philips 55PUS7304
treptowers
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Wolfram hat geschrieben: 4. Oktober 2018 19:08 Aktion auswählen
Muss ich da noch eine Verzögerung einbauen denn mein 401 ist immer im Ruhemodus und aus dem dauert es ja so eine Minute bis er komplett an ist ?
Gruß Stefan
Philips 55PUS7304
dafür ist die Einschaltverzögerung gedacht aber ich weiß nicht ob sie bis 1 Minute geht.
treptowers
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Bin über Tipps dazu dankbar. :mrgreen:
Gruß Stefan
Philips 55PUS7304
Anleitung: Verzögerung vor/nach Gerät ein-/ausschalten
oder
Anpassen der Einschaltverzögerung des Geräts
Die Einschaltverzögerung ist die Zeitspanne zwischen dem Einschalten des Geräts und dem Zeitpunkt, an dem es auf ihm gesendete Befehle reagiert.
oder du lässt den MR im Stand by, dann ist er voll funktionsfähig und du hast auch das Problem mit der Verzögerung nicht
Flic Hub LR
treptowers
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Ich kann maximal 60 Sekunden als Verzögerung einstellen. Ich habe aber gerade mitgestoppt das der 401 ca 70 Sekunden braucht bis er hochgefahren ist aus dem Ruhezustand
Gruß Stefan
Philips 55PUS7304
deinem Bild entnehme ich, das du die beiden Links bezüglich der Einschaltverzögerung, sowie das Zitat darunter nicht gelesen hast
Die Verzögerung bei Aktionsstart kannst du zusätzlich setzen, aber eben bei jeder Aktion mit dem MR
die Einschaltverzögerung wirkt generell
Flic Hub LR
treptowers
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Das Zitat habe ich gelesen . Möchte aber den MR nicht Standby laufen lassen.
Wäre also nett mir wenn es funktioniert die Einstellung mitzuteilen
Gruß Stefan
Philips 55PUS7304
das Zitat hat nichts mit Stand by zu tun
die Einschaltverzögerung auch nicht
Flic Hub LR
treptowers
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Dann eben nicht.
Gruß Stefan
Philips 55PUS7304
