Probleme mit Harmony Touch + Hub + AppleTV 4K
m4d-maNu
Guten Morgen,
ich habe mir gestern ein Apple TV4K geholt und dieses soll nun eigentlich nicht nur für die HomeKit Zentrale verwendet werden sondern auch für Sachen wie Plex, AirPlay Audio und AirPlay Mirroring.
Jedoch habe ich schon direkt nach dem hinzufügen vom Apple TV 4K selbst schon meine Probleme. Ich habe es genau so gemacht wie es auf der Support Seite beschrieben wird und trotzdem gibt es Probleme.
Denn mein Mac mini, der ebenfalls mit den HarmonyHub gekoppelt (über Bluetooth) ist, reagiert nun auch auf die Befehle... Heißt wenn wenn ich links / rechts navigiere mit der Harmony, wähle ich nicht nur am Apple TV etwas aus, sondern es wird auch iTunes am Mac mini gesteuert. Oder auch wenn ich etwas mit Okay bestätige, öffnet sich nicht nur die entsprechende App am Apple TV, sondern es wird auch ein Lied in iTunes abgespielt....
Die Original Fernbedienung vom Apple TV 4K steuert aber nicht den Mac mini. Daher gehe ich irgendwie davon aus dass es an der Verbindungsart liegen muss.
Edit1:
Über die FB und Hub Zuweisung habe ich nun auch fest gestellt, dass mein Mac mini nur über den Hub gesteuert wird und das Apple TV über Hub und die Blaster. Wenn ich nun die Blaster abschalte, kann ich das Apple TV nicht mehr steuern. Daher gehe ich nun davon aus, dass zwischen Apple TV 4K und Harmony Hub eine Infrarot Verbindung besteht und diese ist vermutlich verantwortlich dafür ist. Kann ich das irgendwie auf Bluetooth Umstellen?
Edit2:
Ich weiß nun das es am IR liegt, denn ich habe nun IR am Mac mini abgeschaltet und nun passt es. Wäre es trotzdem irgendwie möglich, dass das Apple TV über BT gesteuert wird und nicht über IR?
Edit1:
Edit2:
Re: Probleme mit Harmony Touch + Hub + AppleTV 4K
vermute mal du hast Apple TV normal hinzugefügt, was dann wohl immer noch nicht mit Bluetooth läuftm4d-maNu hat geschrieben: 18. August 2019 09:27 Wäre es trotzdem irgendwie möglich, dass das Apple TV über BT gesteuert wird und nicht über IR?
wenn ja, dann das Beta-Profil verwenden
Apple TV als Gerät neu hinzufügen
- Hersteller: Harmony Beta (kommt beim Eingeben auch zur Auswahl)
- Modell: Test Apple TV
Aktion erstellen und synchronisieren
dann in der Harmony App auf Einstellungen / Geräte und Aktivitäten hinzufügen / bearbeiten / Aktionen .... Apple TV Aktion auswählen
ganz unten auf Verbindung: Bluetooth...Harmony Beta-Fernseher
Mit der original Apple FB in die Einstellungen vom A-TV
Fernbedienungen und Geräte / Bluetooth: Harmony Keyboard verbinden
wenn erfolgreich verbunden/gepairt zeigt dir dies die Harmony App an (grüner Haken am Bluetooth Symbol), kannst dann die Einstellungen verlassen
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
m4d-maNu
Das ist Korrekt, denn ich habe es ja hinzugefügt wie es auf der Support Seite angeben wir.
Das hat nun wunderbar Funktioniert.
Weißt du zufällig auch, ob ich Plex so starten kann, dass ich immer meinen Startscreen von Plex sehe? Denn leider merkt sich das Apple TV die letzte Position in Plex, was ich nicht so super finde.
Verwende derzeit kein Plex, kann dir also dazu nicht weiterhelfen.m4d-maNu hat geschrieben: 18. August 2019 15:48 Denn leider merkt sich das Apple TV die letzte Position in Plex, was ich nicht so super finde.
Glaube aber das hier Apple TV hier nix speichert, das dürfte eher so eine "last view" Einstellung von Plex selbst sein.
Flic Hub LR
m4d-maNu
Also bei mir merkt sich auch die normale AppleTV Film App, wo sie bei der letzten Nutzung gestanden hat. Wenn ich sie also wieder starte, stehe ich an der gleichen Position wie ich sie vorher verlassen habe und das finde ich persönlich nicht gut gelöst. Würde es gern haben, dass die Apps beim starten generell immer zu ihren Startscreen kommen. Finde es einfach nervig, wenn ich beim letzten mal mir eine Serie angeschaut habe und anschließend einfach abgeschalten habe und dann beim nächsten mal, wenn ich einen Film sehen will, noch in bei den Serien bin bzw. sogar bei der damals ausgewählten Folge.Wolfram hat geschrieben: 18. August 2019 17:33Glaube aber das hier Apple TV hier nix speichert, das dürfte eher so eine "last view" Einstellung von Plex selbst sein.
vielleicht hilft ein Home (oder anderer Befehl) beim Start der Aktion einen definieren Zustand zu bekommen.
m4d-maNu
Es gibt zwar eine Home Taste, aber damit komme ich nur direkt aus der App raus und bin auf den Homescreen vom Apple TV.
Aber du hast mich eben auf eine Idee gebracht, wie ich schon mal eine bestimmte Ausgangsposition kommen kann, am iPad oder iPhone kann die App ja komplett geschlossen werden in dem sie aus den Task Switcher rausgeschoben wird. So etwas gibt es auch auf dem Apple TV.
Muss nun nur schauen ob ich das entsprechend auch als Endsequenz ein bauen kann.
Edit:
Theoretisch würde es funktionieren, mit der Harmony muss ich es so machen.
In der Endsequenz ist nun das drinnen:
Jetzt muss dies nur noch entsprechend in die Start- und Ensequnzen rein, dass es auch wirklich ausgeführt wird.
Edit2:
So praktisch funktioniert es auch. Nur muss hier mit Verzögerungszeiten gearbeitet werden:
Endsequenz:
- 2x Home Taste drücken, damit ich in den Task Switcher komme
- 1x nach oben wischen, damit die App komplett geschlossen wird
- 1x Home Taste, damit ich einfach wieder auf den Home Screen bin
Edit:
- 2x nach oben drücken, denn so wird über die Harmony dieses Wischen dargestellt
- 1x Home Taste drücken, damit dort dann definitiv die erste App Ausgewählt (was bei mir Plex ist) ist
- 1x Selct drücken, damit dann eben Plex gestartet wird
Edit2:
Endsequenz:
- Verzögerungszeit 1Sek
- 1x Select drücken, damit dann eben Plex gestartet wird
Epo_Deluxe
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Muss ich das für jede einzelne Aktion machen in der das Apple TV vorkommt?Wolfram hat geschrieben: 18. August 2019 12:39 dann in der Harmony App auf Einstellungen / Geräte und Aktivitäten hinzufügen / bearbeiten / Aktionen .... Apple TV Aktion auswählen
65PUS8102
Yamaha RX-A2070
VU+ DUO 4K
Panasonic UB-DMP704
Sony VPL_HW65ES
WS-Spalluto 110 Zoll
hab das jetzt nicht getestet, aber ich denke mal neinEpo_Deluxe hat geschrieben: 26. Februar 2020 18:58 Muss ich das für jede einzelne Aktion machen in der das Apple TV vorkommt?
wenn Apple TV einmal per Bluetooth gekoppelt ist, müsste dies in allen Aktionen funktionieren
Voraussetzung natürlich, das auch in allen Aktionen die Beta Version verwendet wird
Flic Hub LR
Epo_Deluxe
Sorry für die späte Antwort.
Keine Mail Benachrichtigung bekommen.
Einmal Anlernen reicht!
Danke!
Danke!
65PUS8102
Yamaha RX-A2070
VU+ DUO 4K
Panasonic UB-DMP704
Sony VPL_HW65ES
